    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      ist eigentlich ein Script zur Fensterüberwachung. In dem DP wird dann quasi protokolliert. Daraus brauche ich aber einzelne Sätze für die einzelnen Fenster.
      meinst du so eine Anzeige?
      Das mach ich dann mit einem Blockly
      Und im Logparser schaut es so aus
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Negalein last edited by
        @Negalein Fragst du da einen DP ab ? Uhrzeit brauch ich nicht, nur den Satz eben, Küchenfenster seit 15 min offen z.b. das steht auch so drin in diesem DP und wird immer erweitert. Glaub x Einträge und der Rest wird halt überschrieben.
        Aus diesem DP wollte ich dann z.b. Küchenfenster rausfiltern und in einen neuen DP schreiben, aber nur "Küchenfenster seit xx min offen"
        • Negalein
          ja, oben im Trigger "Bad is opened". Das ist direkt der State vom Fensterkontakt.
          Uhrzeit usw. kommt dann von Logparser.
          da wäre dann eher dieses Script was für dich
          • D3ltoroxp
            @Negalein Genau um dieses Script geht es. Er sammelt das aber für alle Fenster in einem DP Punkt als eine Art Log. Aus diesem DP möchte ich eben die einzelnen Fensternamen heraus fischen mit der passenden Minutenzahl und diese getrennt in einen neuen DP schreiben in dem dann immer nur ein Satz steht mit der Minute wie lange das Fenster schon auf ist.
            • Negalein
              Da ist es besser du fragst mal in dem besagten Thread nach. Kenn mich da auch nicht so aus.
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @Negalein last edited by
                @D3ltoroxp
                @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Das hätte ich jetzt auch empfohlen, also direkt das Script anpassen bzw. dort fragen. Irgendwie über Umwege über den Log-Parser-Adapter mit ggf. Zusatz-Script/Blockly wäre wohl nicht so zielführend.
                • D3ltoroxp
                  Ok Danke euch, dann werde ich das mal dort ansprechen.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @D3ltoroxp last edited by
                    Hi Leute,
                    Ich räume gerade meine Scripte auf und wenn ich schonmal dabei bin, werden auch die logs aufgeräumt um das ganze dann sinnvoll mit dem Adapter hier zu nutzen.
                    Dabei stellt sich mir eine Frage....Wie verhält sich der Adapter in einem Multihost System?
                    Bekomme ich nur die logs auf dessen System der Adapter installiert ist und muss mehrere Instanzen installieren, oder reicht es den Adapter mit einer Instanz auf dem Master Host zu installieren?
                    • Mic
                      Mic Developer @smartboart last edited by
                      @smartboart sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Der Adapter nutzt sog. logTransporter, hier hat Bluefox das beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/doc/LOGGING.md
                      Multihost nutze ich nicht, daher kann ich nichts weiteres dazu sagen.
                      Hast du mal mit alleiniger Master-Installation getestet? Kommen da auch sonst Logs an der "Kinder"?
                      • smartboart
                        smartboart @Mic last edited by
                        @Mic hi ja habe heute getestet... Bekomme auch die logs von der Javascript instance welche auf dem slave läuft... Super Sache..
                        Verhaelt sich besser als der admin an dieser Stelle...
                        • Mic
                          @smartboart
                          Cool 😎 Freut mich, dass es geht.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                            @Mic
                            Habe einen kleinen Fehler gefunden bzw. wolltest du den überhaupt in der Auswahl freigeben !??
                            EDIT :
                            hier noch Daten ..
                            Log Parser Version 1.0.4
                            Admin 4.1.10
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              Knallochse @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser das gleiche Verhalten habe ich auch
                              • bahnuhr
                                Ich habe 1.0.4
                                Dort gibt es den Punkt in der Auswahl nicht.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                  @Mic
                                  Für was ist diese Einstellung .... ?
                                  und nochwas zum alten Thema @Mic
                                  Sorry 😁
                                  Aktuell , noch teils vorhanden :
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    @Knallochse
                                    Das war ein Problem von Beginn an, weil ich beim Adapter Creator eine falsche Option wählte 😉
                                    Eigentlich seit ein paar früheren Adapter-Versionen behoben, aber kann sein, dass da was nicht bei euch gelöscht/aktualisiert wurde, weil da auch Zusatz-Datei betroffen war, die ich löschte.
                                    Beste Lösung wahrscheinlich:
                                    1. Adapter-Konfiguration sichern
                                    2. Adapter deinstallieren, also Adapter selbst (und damit alle Instanzen)
                                    3. Adapter neu installieren
                                    Dann sollte alles verschwunden sein. Sorry für die Umstände und freu mich auf euer Feedback, ob es das war
                                    Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Mic last edited by
                                      @ Alle
                                      Ich muss noch einen Bug fixen - https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/15 - für den es aber einen Workaround gibt, daher besteht keine Eile.
                                      In diesem Zuge werde ich den Adapter-Code optimieren und wohl auf Promises und async/await umbauen für deutlich bessere Fehlerbehandlung, besser lesbaren Code etc.
                                      Habt ihr noch "hot" Punkte, die es gilt zu verbessern bzw. eingebaut werden sollten in diesem Zuge? Werft am besten auch einen Blick auf die Issue-Liste, bevor ihr Vorschläge macht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues
                                      Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.logparser
                                      closed Regex issue for tab "Parser Rules", column "Blacklist #15
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Mic last edited by
                                        @Mic Ich für meinen Teil bin mit deinem Adapter sehr zufrieden und möchte mich herzlich bei dir bedanken
                                        • Glasfaser
                                          @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                          Punkt 1 +
                                          Instanz löschen und neu erstellen hat gereicht + zurückspielen der Einstellung .
                                          Die alten Datenpunkten Log-Werte ,habe ich mir per states.json wieder zurückgeholt.
                                          Alles in Ordnung , keine Leiche mehr im Keller 😁 👍
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            Wie?
                                            1.2k
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32565
