    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Basti97
      Basti97 Most Active @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Ich nutze auch kein Widerstand. Bei dem Datenpin
      • capitaenz
        capitaenz @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Mit einem Widerstand von 330 Ohm reagiert der Streifen bei mit nicht mehr und ohne unzuverlässig.
        Ich setze einen Wemos D1 Mini mit 165 LED auf gut 5 Metern ein.
        Der Wemos hat ein Signalpegel von 3,3V und der Streifen benötigt ein 5V Signalpegel, aber mindestens 3,5V.
        Ich habe diesen Hack eingesetzt:
        Hack
        VG
        Leif
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @capitaenz last edited by
          Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
            This post is deleted!
            • Dutchman
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                ich habe seit kurzem meinen ersten LED-Stripe (370LEDs) in Betrieb, angesteuert mit einer NodeMCU und WLED-Firmware. Um alles in iobroker zu bekommen, habe ich natürlich auch den Adapter hier installiert. Es wurde alles auf Anhieb gefunden und eine Menge Datenpunkte angelegt.
                Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich den Stripe über das Web-Interface oder Alexa ein- oder ausschalte, aktualisiert sich der entsprechende Datenpunkt nicht, er bleibt immer auf den letzten Wert, den ich manuell gesetzt habe. WLED reagiert aber auf alle Änderungen, also True oder False. Läuft da bei mir was schief, oder ist da noch ein Wurm drin?
                X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • X
                  xorks @Palm_Maniac last edited by
                  @Palm_Maniac
                  Hey, wollte gerade einen Thread aufmachen wegen genau diesem Problem.
                  Nutze auch den Wled adapter und habe ein Blockly Script gebastelt, damit mir Anrufe Visuell angezeigt werden. Leider wird der Switch ON/OFF datenpunkt nur auf "true" gesetzt wenn wled eingeschaltet wird, leider aber nicht auf "false" sobald Wled ausgeschaltet wird... und somit funktioniert mein script nicht korrekt 😞
                  wenn ich z.b. die Farbe Lila eingeschaltet habe, und es ruft jemand an, dann springt die Farbe auf rot und es wird ein effekt dargestellt.
                  sobald der anrufer auflegt, wird die uhrsprungsfarbe lila wieder aktiviert.. das klappt auch alles wunderbar.
                  Wenn meine LEDs aber ausgeschaltet sind, und es ruft jemand an, schaltet sich das band nach dem anruf nicht mehr aus, weil der datenpunkt weiterhin auf true steht.
                  sollte ich einen eigenen thread machen ?
                  liebe grüße
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @xorks last edited by
                    @xorks sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    Nope nicht nötig, ich muss die API analysieren ob es an WLED oder dem adapter liegt : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/issues/40
                    eddy-ch created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.wled
                    closed On/Off Status #40
                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • X
                      xorks @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Super dank dir 🙂
                        danny_v1 @xorks last edited by
                        Hi, super Adapter danke dafür!
                        Gibt es einen Datenpunkt mit dem man die Synchronisierung ausschalten kann? Ich habe 5 Esp8266 mit Led am laufen und habe meist die Sync an, wenn ich jetzt einen über den Adapter ausschalte gehen dann ja alle aus.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @danny_v1 last edited by
                          @danny_v1 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          wieso gehen dan alle aus du hast doch pro ESP/geraet separate Datenpunkte ?
                            danny_v1 @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Ich habe über die Weboberfläsche der Wled Controller Sync aktiviert damit alle den gleichen Effekt und Geschwindigkeit haben. Wenn ich dann über den Adapter im iobroker on auf false stelle bei einem Controller gehen alle aus. Was ja irgendwie logisch ist wenn die sich syncronisieren. Daher wollte ich wenn ich über die Vis des iobroker einen Controller aus haben möchte die Sync deaktivieren und danach on auf false stellen.
                            Oder habe ich da was falsch verstanden und das macht man normalerweise anders?
                            • Dutchman
                              hmmm, müsste man mal an die led community fragen das ist für mich zu tief als Schnittstellen Bauer 🙂
                                ich hab den WLED Adapter installiert. Nun hab ich folgendes Problem. Die Steuerung (On/Off) über den ioBroker klappt gut. Falls ich die LEDs aber über Alexa ausschalte, bleibt der Status auf On stehen und geht nicht ebenfalls auf Off. Hab ich da was übersehen oder muss ich umständlich über einen neu angelegten Datenpunkt arbeiten?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                                  @smarthome2020 die Frage war weiter oben schon...11.Sep.
                                  B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    baeri @crunchip last edited by
                                    Ist es nicht möglich die Effekte direkt aus dem Adapter zu steuern?
                                    E Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      e-s @baeri last edited by
                                      @baeri
                                      Sind doch unter objekte alle vorhanden und können dort ausgewählt werden
                                        Billiboy @e-s last edited by
                                        Geht das auch mit dem Adapter?
                                        https://shop.codm.de/automation/pixel/30/wlan-pixel-controller-wled?c=5
                                        • Chaot
                                          Chaot @Billiboy last edited by
                                          @Billiboy Ja, scheinbar schon.
                                          Soweit ich das sehe ist das ein fertig programmierter Controler mit einem ESP drauf.
                                          Für den Preis allerdings schon heftig. Ein Wemos D1 Mini kostet gerade mal etwa 5 €.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Chaot last edited by
                                            @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            gnqau das ist nix anderes als n ESP32 auf nem board it Gehäuse das kostet keine 20euro
                                            (ESP32 = 8, Gehäuse und terminal 3 oder 4) dan sind 44 euro schon dreist
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141414
