      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich habe gerad getestet. Es scheint nur das Erdgeschoss betroffen zu sein. Ich denke ich muss das Widget einfach mal neu anlegen.
      Sehr seltsam. Die States in ioBroker werden alle korrekt aktualisiert? Also nur die Übertragung zu jarvis schlägt fehl?
      Ich teste das morgen nochmal in Ruhe.. irgendwie scheint das am was Anderem zu liegen. Es funktioniert über jarvis nur ein Rolläden und zwar der den ich nicht geupdatet habe
      Liegt also vielleicht garnicht an jarvis
      • Zefau
        Zefau @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Konntest du wegen der Kachelansicht am ipad etwas finden. Brauchst du noch etwas?
        Brauche mehr Informationen: Was wird bei dir unter https://material-ui.com/customization/breakpoints/#withwidth in der Box angezeigt? xl, lg oder was anderes?
          dos1973 @Zefau last edited by dos1973
          @Zefau
          Hochkant Ansicht
          Current width: sm
          Queransicht
          Current width: md
          Ich hoffe du meinst das.?
          Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            WW1983 last edited by
            Ich habe einen Xiaomi Saugroboter. Dort gibt es einen Datenpunkt für die Map (map64). Ich würde diesen gerne mit dem DisplayImage Modul anzeigen lassen. Grundsätzlich würde es funktionieren. Allerdings beginnt der Datenpunkt wie folgt:
            Habe ich irgendeine Möglichkeit das Umzuwandeln oder so?
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              @WW1983 CustomHTML Modul, da es HTML ist und kein reines Image
                Hab einen Darstellungsfehler
                Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Bitte immer mindestens auch die Layout-Konfig., ggf. auch die Gerätekonfig. mit posten. Mit welchem Modul hast du die Karte jetzt eingebunden? CustomHTML?
                    Sorry. Ja genau, ist mit CustomHTML erstellt worden
                    • Zefau
                      Sneak Preview Weather Module
                      Was meint ihr?
                      dslraser R D JackDaniel stony2k 5 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • Zefau
                        Du nutzt da Safari, oder?
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          schon auf GitHub ?
                            robbyrc @Zefau last edited by
                            @Zefau Finde ich sehr geil 🙂
                              @Zefau
                              Vom Prinzip super, die icons finde ich etwas „altbacken“
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @Zefau last edited by
                                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Was meint ihr?
                                  Ja genau. Nutze Safari auf dem iPad u. iPhone
                                  • dslraser
                                    @Zefau
                                    wäre es möglich, das Du "interne Verknüpfungen" zu den Tabs einbauen kannst ?
                                    Hintergrund:
                                    Ich würde gerne nur eine "Home" Seite haben und dort dann z.B. Icon zu den einzelnen Tabs anlegen. (z.B. alle möglichen Gewerke) Beim Klick auf die Icon sollte sich dann der jeweilige Tab/die jeweilige Seite dazu öffnen. In der Menüleiste bräuchte dann nur permanent das Home Icon sichtbar sein um zurück zu Home zu springen. Wenn ich alle Gewerke in Tabs anlege, dann müßte ich schon jetzt in der Menüleiste scrollen, und es kommen ja immer mehr dazu.
                                    coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @dslraser last edited by
                                      Gibt es ne Möglichkeit ein Dark Theme einzustellen?
                                      Ich habe es mal damit probiert, wollte aber nicht.
                                         "palette": {
                                            "type": "dark"
                                        WW1983 @coyote last edited by WW1983
                                        @coyote said in jarvis - just another remarkable vis:
                                           "palette": {
                                              "type": "dark"
                                        Müsste das nicht so in etwa lauten:
                                        „theme“: {
                                           „palette“: {
                                        		„type“: „dark“
                                          @Zefau
                                          ich finde es mühsam das richtige Gerät zu identifizieren... wäre es möglich ein en Filter für den Adapternamen der das Gerät bereitstellt aufzuführen?
                                          also, Shelly, Zigbee, Homematic etc.
                                          • Zefau
                                            hab's mal auf die ROADMAP für v1.2 genommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/141
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Add filter / search option to device list #141
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115013
