    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      aldoa1 @v522533 last edited by
      @v522533
      super, danke für die schnelle Hilfe.
      Aktoren:
      welche ID muss ich da wählen? Wird oben im Beitrag nicht verwendet.
      Der Aktor ist doch mein am Heizkörper angeschlossener HmIP-eTRV?
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @aldoa1 last edited by
        @aldoa1
        der trv ist doch der Thermostat oder? das ist dann kein aktor
          aldoa1 @v522533 last edited by aldoa1
          @v522533
          ich glaube ich bringe die Begriffe durcheinander...
          Der HmIP-eTRV ist an der Heizung angeschlossen. Das ist nun als Thermostat konfiguriert.
          Aktor habe ich nicht eingestellt.
          Sensor ist der HmIP-SWDO am Fenster?
          Wo stelle ich jetzt noch den HmIP-STH ein? Der ist gegenüber der Heizung und misst die genaue Raumtemperatur.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @aldoa1 last edited by
            @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
            Das musst du außerhalb des Adapters machen. Sobald Thermostate im Spiel sind, sollten diese auch die Regelung übernehmen. Dazu brauchen die Thermostate die aktuelle Temperatur... Der Adapter gibt dann nur die jeweils gültige Zieltemperatur vor...
              spraxel @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM und genau da hängt es auch bei mir mit den COMET Thermostaten und Xiaomi Temperatursensoren.
              Die COMET Thermostate sind ja ein ganz klein wenig träge und nur etwas ungenau 😉
              aus dem Grunde hab ich die Xiaomi ins Boot geholt und wollte dann, wenn die Zieltemperatur erreicht ist am Xiaomi, dass der Comet etwas runter fährt und nicht weiter heizt. Aber irgendwie läuft das bei mir nicht.
              Rene_HM Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @tcj last edited by
                @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
                Erste Voraussetzung ist, dass Aktoren und Sensoren im ioBroker ansprechbar sind (über ihre jeweiligen Adapter).
                Ansonsten kann man die einfache Ein/Aus-Regelung aus dem Adapter dazu verwenden. Einfach UseActors aktivieren, unter Thermostat die OID für aktuelle Temperatur des Sensors eintragen. Für die OID Zieltemperatur einen Datenpunkt evtl. in einem DummyScript anlegen und dannn im Adapter eintragen (das wird zum Speichern der aktuellen Zieltemperatur benötigt) und dann unter Aktoren die OID für den Aktor (Schalter) eintragen... -> Adapter sollte also für diese Anwendung geeignet sein...
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @spraxel last edited by
                  @spraxel sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                  Aus meiner Sicht musst du versuchen, die aktuelle Ist-Temperatur auf die Thermostate zu übertragen. In den meisten Fällen sind diese Datenpunkte im ioBroker aber read-only und können nicht überschrieben werden. Wenn die Thermostate dies nicht unterstützen, hat auch der Adapter keine chance... Aber dafür kenne ich deine Thermostate zu wenig...
                    @Rene_HM Ja, genau da liegt der Hund begraben.
                    Die sind read-only und ich kämpfe mittlerweile die 2. Heizsaison damit rum.
                    Denke es ist an der Zeit auf HM umzusteigen. Ihr scheint die Probleme ja alle nicht zu haben. Oder eine zigbee Variante..
                    Danke für deine Hilfe
                    • Chaot
                      Chaot @spraxel last edited by
                      @spraxel Das kannst du vergessen. Die DECT Thermostate werden alle 15 - 30 Minuten von der Fritzbox angesprochen. Zielgenau heizen damit geht einfach nicht. Auch so Spielchen wie "Fenster offen" funktionieren nur wenn du auch die min. 15 Minuten Übertragungsdauer mit einplanst.
                        rostnagel @Rene_HM last edited by rostnagel
                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                        @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                        Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
                        könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
                        @Rene_HM aber bei konventionellen heizkörpern würde das sinn machen. nach dem lüften drehen die heizkörper oft voll auf. eine verzörgerung von 15 minuten oder so wäre toll. die raumtemperatur bzw die gemessene temparatur "erholt" sich ja in diesem zeitraum wieder. oft ist es unötig das die ventile nach dem schließen gleich auf 70% angesteuert werden, einfach weil die thermostate kalt sind bzw die kalte luft von draußen gemessen haben. da könnte man noch heizkosten sparen 🙂
                        • Z
                          zahnheinrich @spraxel last edited by
                          @spraxel
                          Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
                          Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
                            eviltrooper last edited by
                            Keine Ahnung ob es schon beantwortet ist aber, wie kann ich die Heizprofile bearbeiten? Bzw. Muss ich das für jeden Raum extra machen?
                            Wenn ich also an einem Profil von Zeit oder Temp ändere muss ich das für jeden Raum manuell machen?
                            • v522533
                              v522533 @eviltrooper last edited by
                              @eviltrooper
                              kurz und knapp: ja
                                eviltrooper @v522533 last edited by
                                @v522533
                                Alles klar, danke
                                • U
                                  UncleB last edited by
                                  Tag zusammen,
                                  Hab gerade meine Heizkörper mit Homematic Thermostate ausgestattet..
                                  Der Adapter klingt sehr interessant..
                                  Eine Frage hätte ich..
                                  Da ich im Schichtdienst arbeite, wäre es natürlich super wenn iobroker automatisch die Temperaturen anpasst, bei Frühschicht zB soll ab 5 Uhr die Temp auf 19 Grad runter geregelt werden, ab Mittag wieder auf 22 angehoben.. Natürlich das gleiche bei Spät und Nachtdienst nur zu anderen Zeiten..
                                  Wäre sowas mit diesem Adapter umsetzbar?
                                  Mein Schichtplan kennt iobroker dank ical
                                  Steuere damit schon Lichter, Rollos usw
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                                    @UncleB mit den Profilen sollte das umsetzbar sein...
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                      Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...
                                        @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
                                        Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad
                                          hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
                                          Welche datenpunkte sind das?
                                          • Rene_HM
                                            ohne weitere Info wird das schwierig..
                                            alles unter heatingcontrol.0.Profiles
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956633
