    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      rainman79 @Mic last edited by
      @Mic Ja für mich wäre es so auch perfekt. Ich denke da gäbe es sicherlich noch mehr Anwendungsfälle wo man sowas brauchen könnte.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Mic
        Mic Developer @rainman79 last edited by
        Neue Version 0.4.4
        • (Mic-M) New feature: allow comparison operators != / <> in 'TRIGGERS -> Other triggers' to trigger if state value is unequal. Example: <>30 or !=30 - see Forum
        • (Mic-M) Fix: Don't create smartcontrol.x.options.TargetDevices. states for enums since this does not make sense for enums.
        • (Mic-M) Fix: Don't create smartcontrol.x.targetDevices. states for enums since this does not make sense for enums.
        • (Mic-M) Moved log Trigger xyz was already activated x seconds ago and is ignored... from regular info log to debug/'extended info log' - Forum
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Mic last edited by Mic
          Neue Version 0.5.0
          • (Mic-M) New feature: ZONES - New option "Never switch off if..." - issue #32
          • (Mic-M) New feature: ZONES - New option "Delay for switching zone on (in seconds)" - issue #31
          Nun gibt es in den Zonen folgendes:
          • Neue Spalte "Nie ausschalten wenn". Siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
          • Neue Spalte Verzögertes Einschalten der Zone (in Sekunden): siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/31
          • Spalte "aus nach x Sek" -> Überschrift ersetzt durch Timer-Symbol
          Bitte Testen und Feedback, danke 🙂
          mrbungle64 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @Mic last edited by mrbungle64
            Hallo @Mic
            erst mal ein dickes Lob für den Adapter und Deine vorbildliche Arbeit 👍
            Ich bekomme mit Version 0.5.0 nun aber nach einem Neustart (reproduzierbar) folgenden Fehler.
            Die Adapter Instanz scheint aber ansonsten trotzdem zu funktionieren.
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at runCallback (timers.js:705:18)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:41)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5215:29)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl.emit (events.js:198:13)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	at SmartControl._onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:728:58)
            2020-10-01 20:27:12.962	error	(29617) Error while stopping adapter instance – TypeError: this.x.timersZoneOff.concat is not a function
            Soll ich einen Issue erstellen?
              Schnecke @Mic last edited by
              @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
              Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
              Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
              Was meinst du dazu?
              VG
              • Mic
                Mic Developer @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                Danke für dein Feedback 🙂
                Oha, ist behoben mit Version 0.5.1 😉 Danke fürs berichten....
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                  @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
                  Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @FredF last edited by
                    @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                    Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.
                    M R S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Mike Hellracer @Mic last edited by
                      @Mic
                      Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
                      Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
                      Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
                      Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
                      Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.
                        @Mic Das ging ja fix,
                        gerade getestet mit dem "nie ausschalten wenn", für meinen Anwendungsfall funktioniert es perfekt.
                        Vielen Dank
                          @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).
                          • Slowman
                            Slowman last edited by
                            Ich muss ja mal einige Sachen nachfragen 🙄
                            Zielgerät --> ist klar Was will ich schalten Wert true/false kann angepasst werden
                            Zusätzliche Bedingungen --> zählt für alle Geräte
                            Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? Dauer des Lichtes? Helligkeit Grenze (Lux gemeint?) ab wann geschaltet wird?
                            • anderer Auslöser --> wenn es noch einen z.B. Wandschalter gibt
                              -zeitabhängiger Auslöser --> bestimmte Uhrzeit - kann ich aber nicht mit einzelnen Geräten verbinden, zählt für alle Geräte?
                              Zonen --> noch nicht so durchgestiegen Screenshot_2020-10-02 instances - ioBroker.png Was machen die beiden Optionen?
                            Danke für eine Antwort-
                              Kueppert @Slowman last edited by Kueppert
                              @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^
                              Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? hier kommen die Sekunden rein, nach welchen das Zielgerät ausgeschaltet wird
                              Zeitabhängige Auslöser, sehen bei mir zB so aus:
                              unter Zonen nutze ich diese "Zeiten" dann als Auslöser:
                              Zonen = das was du schalten möchtest, zB eine Lampe, Luftreiniger, Steckdose. Hier nutze ich bisher die beiden Optionen 5f3c2c5c-f1a3-49a1-ac12-988503b5acf1-grafik.png nicht. Dazu kann dir vielleicht jmd anderes was sagen - oder du wartest, bis die Hilfe hierfür wieder verfügbar ist.
                              Slowman Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Slowman
                                Slowman @Kueppert last edited by Slowman
                                @Kueppert
                                Danke erst Mal für die Info.
                                Kann man das Licht zur einer gewissen Uhrzeit (nachts) nur dimmen?
                                Nach Update kommt jetzt auch wieder Text beim Fragezeichen 👍 Man ist ja richtig ausführlich, mal sehen ob ich dies auch kapiere 😊
                                  @Slowman aaaah, bei mir auch. Musste nur dem "NoScript" in meinem FIrefox sagen, dass ioBroker vertrauensvoll ist ^^
                                  • Slowman
                                    Kann man irgendwie bei einer RGB Lampe/Strip die Farbe in diesem Adapter definieren?
                                    • Mic
                                      @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                      @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                      Sorry @FredF und @Schnecke - musste wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben 😀
                                      Ist behoben in Version 0.5.2
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Schnecke last edited by
                                        Was meinst du dazu?
                                        VG
                                        Danke für deine Rückmeldung 🙂
                                        Nun, das Adapter-Konzept (und entsprechend im Code umgesetzt) ist mittlerweile so, dass sich alles um die Zonen dreht. Das, was unter "Ausführung" konfiguriert wird, dient dazu, die Zone zu aktivieren anhand der Bedingungen, die dort gesetzt sind.
                                        Etwaige Timer (also "Aus nach x Sekunden" oder von Bewegungsmeldern) sind immer an die Zone gebunden, und nicht an Tabellenzeilen unter "Ausführung", dies auch aus Performance und "Lean"-Gründen.
                                        Teste doch mal, wie du jetzt hiermit zurecht kommst. Kannst dann auch gerne mal Screenshots posten.
                                        • Mic
                                          Mic Developer @Mike Hellracer last edited by Mic
                                          @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                          @Mic
                                          Erste Vermutung: Hat mit dieser Option zu tun.
                                          Bitte mal prüfen und andere Einstellungen testen. Dann auch Details, wie die Aliase erzeugt wurden (Datenpunkt-Pfad etc.)
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Kueppert last edited by
                                            @Kueppert sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                            @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                            Sorry, ja, war auch noch was, was ich gefixt hatte in einem der letzten Updates 😉
                                            Die Doku findet ihr übrigens immer auch hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol#instructions
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            310678
