    • pfried
      pfried @jomjol last edited by pfried
      @jomjol Guten Abend, habe die neue Version (rolling) auf den ESP geladen. Soweit alles OK.
      Edit: Der Fehler kommt noch:
      Edit II: Es kommt zu reboots (28 Mal zwischen 19:57 und 6:46h)
        jomjol @pfried last edited by
        @pfried Okay - bei mir kommt bei mir lange nicht so oft vor. Aber ich bin dem Fehler noch nicht auf die Schliche gekommen.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TJJochen
          TJJochen last edited by
          @jomjol
          N'abend zusammen,
          konnte aus den ganzen Beiträgen zu diesem Thread nicht herauslesen, ob das auch für andere Wasserzähler funktioniert. Da ich zur Miete wohne, habe ich keine "große" Wasseruhr von einem Wasserverband sondern einen Allmess Zwischenzähler
          Da dieser sich sicherlich von den Abmessungen her zu dem hier im Projekt befindlichen Zähler unterscheidet, hätte ich da natürlich ein Problem mit den 3D Druck Vorlagen. Gibt es hier jemandem mit einem ähnlichen Zähler / Problem, der mir behilflich sein könnte, die passenden Vorlagen für den 3d Druck zu finden?
          Vielen Dank.
          Schöne Grüße
          Jochen
            jomjol @TJJochen last edited by
            @TJJochen Hallo Jochen,
            die Software kann deinen Zähler handeln. Du brauchst nur die digitalen Ziffern definieren und musst das Feature zum Verschieben des Kommas nutzen.
            Vielleicht gibt es jemanden, den schon einen Adapter für diese Art gebaut hat.
            Beste Grüße,
            jomjol
            TJJochen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TJJochen
              TJJochen @jomjol last edited by
              @jomjol
              Hi, danke für die schnelle Antwort 🙂
              Ja das dachte ich mir schon. Die Software kommt bestimmt mit dem Zähler klar.
              Vielleicht liest das ja wer, der einen Adapter für deine Vorlagen passend zum Allmess Zähler hat.
              Schau die Tage nochmal rein 😉
              Schönen Restabend
              • pfried
                @jomjol
                Guten Abend, also in 24h kommt der reboot circa 50 mal bei einer [AutoTimer] Intervall = 3 Minuten (kann das das Problem sein?) und der Lesefehler auf der SD Card circa 60 mal.
                Ich setze nun die [AutoTimer] Intervall = 3.5 Minuten und berichte wieder.
                  WernerS @pfried last edited by
                  @pfried
                  Hi pfried,
                  sorry das der Screenshot nicht mehr kam. War paar Tage außer Gefecht gesetzt.
                  Heute habe ich gesehen das er bei mir vor 3 Tagen auch stehen blieb. Habe ihn neu gestartet und jetzt gehst mal wieder. Habe wohl dasselbe Problem.
                  Kennst du noch mehr bei denen es nicht geht?
                  Werner
                  • pfried
                    pfried @WernerS last edited by
                    @WernerS Hi Werner, du schreibst vom Parser, oder? Wenn ja, da gab es schon lange Diskusionen im letzten Thread über das Thema, auch bei Dr. Google findet man immer wieder das Thema, da dürfte im Parser ein Bug sein .... @sissiwup hat damals einen Vorschlag gemacht, wie man das Problem umgehen kann, konnte dem aber nicht folgen ....
                    Liebe Grüße
                    Paul
                      d0m1n1qu3 @pfried last edited by d0m1n1qu3
                      Wie angekündigt habe ich mit dem Fisheye objetiv herumgespielt .. für so einen kleinen Wasserzähler konnte ich die aufbauhöhe deutlich verkleinern .. siehe fotos ..
                      beleuchtung ist aber noch ein problem da das licht sich ja nicht mehr so oft brechen kann .. ich habe da mit difusorn und auch einem anderen deckel experementiert, aber ich befürchte das es besser wäre eine zusätzliche LED zu montieren .. für Stom und gas benötige ich nämlich eine deutlich kleinere variante, sonst läuft man dagegen 😞
                      ich werde noch weiter rumprobieren, zb alufolie als reflektor oder so .. mal sehen was mirnoch einfällt 🙂
                        watcherkb @d0m1n1qu3 last edited by
                        @d0m1n1qu3 Klasse. Danke für das Teilen deines Versuches. Was hast du denn jetzt für eine Gesamthöhe ab Wasseruhr? Habe auch Platzprobleme und wollte mit Fisheye testen. Kannst du ein Bild reinstellen wie die Aufnahme aussieht?
                          d0m1n1qu3 @watcherkb last edited by d0m1n1qu3
                          @watcherkb hi, gerne 🙂
                          also ab wasser uhr sind es ca 25mm bis zum deckel, die ESP-CAM und antenne trägt weitere 15mm auf..
                          der ursprüngliche aufbau waren 90mm bis zum deckel plus 18mm zur ESP-CAM
                          das geht für mich voll klar 🙂 evtl werden es doch 30mm weil ich noch die beleuchtung komplett umbaue .. dazu später mehr 😉
                          anbei ein fisch foto mit beleuchtungsproblemen 😉 der schwarze punkt soll das blendes des einen rades abdecken 😉
                          und ich habe es gerade wieder verdreht .. muss neu justiert werden, aber da ich gerade eh viel rumbastel wegen der beleuchtung is es egal 😉
                          vg dominique
                          EDIT1
                          bei den ca 30mm gehts dann nach einigen versuchen (rotieren der uhr zur kamera, die wasseruhr steht jetzt auf dem kopf) geht es sogar mit dem fisch eye und dem originalem blitzlicht ..
                          EDIT2
                          ich habe übernacht eine neue variante des deckels gedruckt und bin jetzt ech zufrieden mit dem ergebnis 🙂
                          Leider erkennt er die roten Zahlen eher schlecht .. die werde ich wohl mal sammeln müssen und @jomjol zusenden 🙂
                          J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
                            @d0m1n1qu3 Erstmal tolle Verkleinerung. Bekommst du das Bild noch etwas schärfer? Das würde der Ziffernerkennung definitv gut tuen.
                              d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
                              @jomjol ja geht .. da werde ich heute abend noch mal intensiv testen wo der beste punkt ist ..
                              kann man eigentlich den checked value zurücksetzten .. keine ahnung was er da mal als richtig erkannt hat 😄
                              was mir noch aufgefallen ist, er verwirft die werte nach dem komma vom analog zeiger .. da hat er 2.4 erkannt, aber die 0.4 hängt er nicht mehr an .. ich musste dezimalshift von -3 machen .. evtl is da noch nen rundungs ding versteckt?
                              etwas schärfer ist es schon
                              J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @d0m1n1qu3 Die Nachkommastelle der Zeiger werden nicht ausgegeben, sondern nur intern für die Konsistenzprüfung verwendet. Beispiel:
                                Bei 4.9 schaut er nach, ob die Ziffer vorher noch 9 oder schon 0 ist und entscheidet daran, ob er jetzt 4 oder schon 5 ausgibt.
                                D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jomjol ahh danke für die erklärung 🙂
                                    WernerS @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    Hi jomol
                                    ich mal wieder. Also bei folgen Bild bekomme ich den Stand 0922N. Das N wird durch die PreValue korrigiert und es wird 9226.xxx übertragen. Ich kann mir das mit der 9 nicht so erklären, weil bei dem ersten Digit gehts ja. Hast du einen Tip für mich?
                                    Werner
                                      d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                                      hier die 3d druck dateien für die fischaugen 🙂
                                      https://www.thingiverse.com/thing:4613993
                                      happy printing 😉
                                        d0m1n1qu3 @WernerS last edited by
                                        @WernerS evtl lässt er sich von der unten aufkommenden 1 verwirren .. mach doch die kästchen etwas kleiner so das man die nächste Zahl nicht mehr im kasten hat ..
                                        W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          WernerS @d0m1n1qu3 last edited by
                                          @d0m1n1qu3
                                          hatte ich vorher aber da hat der bei dem 5ten digit Ärger gemacht und nicht richtig erkannt. Ich spiele morgen mal die neuste Version auf, vielleicht tut sich was
                                          Werner
                                            @WernerS
                                            bei mir macht aktuell auch noch die letzte zahl ärger .. denke es liegt an der beleuchtung .. wenn man sich im log die bilder anguckt sind die starkt verrauscht ,, und evtl sind sie durchs fisheye leicht verzerrt, was das Netz auch nicht kennt/mag ..
                                            mit der beleuchtung werde ich noch mal exprimentieren .. warte auf ne bestellung von smd leds ... ich habe bei einer ESP-CAM die original LED geopfert und da kleinere LEDS angeschlossen und versuche eine gleichmässigere beleuchtung hinzubekommen .. 🙂
                                            hier die 6 wo aber das netz meint es wäre eine 8 😉
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1995043
