    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Michi_Pi @Kueppert last edited by
      @Kueppert @Dutchman natürlich war das nicht so gemeint! 🙂 Ich bin ja froh dass hier sich Leute die Zeit nehmen und daran entwickeln. Dafür ein großes Lob von mir.
      Zu dem Thema, ich hab den Issue gelesen und auch das "def" entfernt. Leider funktioniert es bei mir trotzdem nicht. Also die Tagesübergabe funktioniert, aber der Monatswechsel (gestern auf heute) hat nicht funktioniert. Hier wird kumuliert. Vielleicht haben ja mehr das Problem?
      Hier noch der Code: (und das verhalten ist bei allen das gleiche)
        "from": "system.adapter.shelly.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601525063160,
        "common": {
          "name": "Energy",
          "type": "number",
          "role": "value.power",
          "unit": "Wh",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "Büro_Zähler",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "Wh",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 16.837979999999998,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "currentValue": 16.837979999999998,
              "valueAtDeviceReset": 0
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "shelly.0.SHPLG-S#8042E0#1.Relay0.Energy",
        "type": "state"
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by Dutchman
        @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        @Dutchman Habe den Link gelesen mit google-Übersetzer.Habe nichts gefunden was man falsch machen könnte wenn man einen Datenpunkt anlegt. Bin dazu halt zu doof.
        das steht doch eindeutig das der wert dev: 0 (also ein default wert) dafür sorgt das er jede nacht auf diesen default geschrieben wird ?
        Wie in allen Beispielen hier genannt, default wert rausschmeissen und das problem ist gelöst ......
        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        bei mir kumuliert da nix, sind deine startwerte richtig eingetragen ?
        Wen du heute nacht den dev nicht rausgenommen hattest, waren es um 0 Uhr 0 und dan kam dein wert also wird gefühlt kumuliert
        K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          KleinesA @Dutchman last edited by
          @Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter und Deine Unterstützung.
          Ich SA gestoppt.
          Den Eintrag dev:0, habe ich entfernt.
          Dann SA für den mit linkeddevice erstellten DP deaktiviert.
          SA für den linkeddevice DP wieder aktiviert.
          Kontrolle ob dev:0 wieder da. War nicht da.
          Also SA gestartet.
          Dann SA gestoppt und wieder gestartet.
          Wieder sind alle Werte gedoppelt.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Energy",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "linkeddevices.0": {
                  "enabled": true,
                  "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                  "parentType": "number",
                  "isLinked": true,
                  "linkedId": "",
                  "name": "",
                  "role": "",
                  "mergeSettingsOnRestart": false,
                  "expertSettings": false,
                  "number_convertTo": "",
                  "number_unit": "",
                  "number_maxDecimal": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
                  "number_calculation": "",
                  "number_calculation_readOnly": "",
                  "number_to_boolean_condition": "",
                  "number_to_boolean_value_true": "",
                  "number_to_boolean_value_false": "",
                  "number_to_string_condition": "",
                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                  "number_to_duration_format": "",
                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                  "number_to_datetime_format": "",
                  "number_to_multi_condition": "",
                  "boolean_convertTo": "",
                  "boolean_to_string_value_true": "",
                  "boolean_to_string_value_false": "",
                  "string_convertTo": "",
                  "string_prefix": "",
                  "string_suffix": "",
                  "string_to_boolean_value_true": "",
                  "string_to_boolean_value_false": "",
                  "string_to_number_unit": "",
                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                  "string_to_number_calculation": "",
                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                  "string_to_duration_format": "",
                  "string_to_datetime_parser": "",
                  "string_to_datetime_format": ""
                  "enabled": true,
                  "alias": "",
                  "selectedPrice": "Strom",
                  "selectedUnit": "automatisch",
                  "costs": true,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "valueAtDeviceReset": 0.082
              "icon": "linkeddevices_small.png",
              "desc": "Created by linkeddevices"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "ts": 1601556237424,
            "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Spirallampe.Energy",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            Michi_Pi @Dutchman last edited by
            @Dutchman
            Ich hatte bei 0 angefangen, habe keine Startwerte eingetragen.
            Aktuell steht hier 0 bei Monatsbeginn, sollte eigentlich dann passen?
            Kann ich den Wert unter "Oktober" noch manuell anpassen?
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by Dutchman
              genau, den jetzt denkt er Zählerstand am Monats Anfang war 0 und rechnet dadurch den komplett wert sobald du das änderst wird der Monat sep auch richtig sein 🙂
              und das wurde durch den def: 0 verursacht
              hmm wen ich mit 0.5 nach stable gehe muss ich diesen Fehler wohl doch im adapter abfangen.... damn 🙂
                KleinesA @KleinesA last edited by
                @Dutchman also ich habe jetzt mal bei allen DP die SA Verbindung entfernt und die dazugehörigen SA DP gelöscht.
                Dann SA deinstalliert.
                Wieder installiert.
                In DP die Verbindung zu SA hergestellt.
                Es bleibt dabei. Mit jeden Neustart von SA werden die Werte verdoppelt.
                  Kueppert @KleinesA last edited by
                  @KleinesA ist das bei dir bei allen getrackten Objekten der Fall oder nur bei einem? Ist der Ursprungs-DP ein ALias oder ein original-DP?
                    @Dutchman das heißt dann ich muss immer darauf achten dass ich manuell den def: 0 entferne, damit es funktioniert?
                    Ich hab jetzt gestern nochmal alles deaktiviert und die DP gelöscht, da ich irgendwo einen Wurm drinn hatte mit rumspielen.
                    Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
                    Nun wolte ich die Altdaten nachtragen, jetzt hab ich das Problem, dass mein Shelly zwischenzeitlich wieder auf 0 zurückgesetzt wurde (Stromunterbrechung). Wenn ich den Startpunkt zu Monatsbeginn eintrage, der da höher war als der aktuelle Stand, dann hab ich jetzt einen Negativ Wert.
                    Also hier z.B. Hatte ich zu Monatsbegin 127195Wh aktuell steht er auf 8202Wh
                    Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
                      KleinesA @Kueppert last edited by
                      @Kueppert Hallo,
                      ich habe es mit einem DP getestet.
                      Sowohl mit dem shelly.0. DP als auch mit dem Linkeddevice.0 DP.
                      Bei beiden das gleiche verhalten.
                        Kueppert @KleinesA last edited by Kueppert
                        @KleinesA hast du im Shelly-DP, den du mit SourceAnalytics auswertest, denn diesen Datenpunkt "valueAtDeviceReset": stehen?
                        Ich habe bei mir auch nochmal nachgeschaut. Ich logge einen HM-IP-DP. In dem gibt es diesen Datenpunkt nicht - in meinem selbst erstellten Alias aber sehrwohl (den Alias habe ich in SA zur Analyse ausgewählt). Bin mir jetzt gerade auch wieder unsicher, wie ich damit umgehen soll - ich lasse ihn erst mal stehen, weil der Gesamtverbrauch gem. HM-IP & SA übereinstimmen. Bei mir wird auch nichts doppelt hochgerechnet aktuell.
                        NACHTRAG:
                        Gerade nochmal oben nachgeschaut. Geht nicht um "valueAt..." sondern um den DP "def": 0, im zu analysierenden DP. Der sollte IMMER Null sein, so mein Verständnis.
                          @Kueppert Hallo
                          Noch mal SA gestoppt. Alle SA DP gelöscht.
                          Einstellungen SA bei den DP gelöscht. (Haken entfernt)
                          DP Shelly
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Energy",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "number_unit": "",
                                  "linkedId": "Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                                  "name": "",
                                  "role": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                            "native": {},
                            "ts": 1601589600187,
                            "_id": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          DP Linkeddevice
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Energy",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "isLinked": true,
                                  "linkedId": "",
                                  "name": "",
                                  "role": "",
                                  "number_unit": "",
                                  "number_min": "",
                                  "number_max": "",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                            "ts": 1601635381599,
                            "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Haken bei SA bei den DP gesetzt.
                          Es bleibt dabei.
                          Mit jedem Start vom SA Adapter wird der Wert vom Shelly / Linkeddevice DP zu den Werten bei SA hinzugerechnet.
                          Auch wenn ich nur den DP von Shelly nehme, das gleiche. Wert von DP wird auf SA DP addiert.
                            @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Hi KleinesA,
                            das kann aber nicht, wenn wirklich ALLE DPs unter den Objekten bei SA gelöscht wurden - also der gesamte Ordner "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0" (oder wie er bei dir heißt).
                            SA bezieht seine Werte ja aus den eigenen Tabellen (für Woche/MOnat/Jahr) und den aktuellen Consum aus dem von dir gewählten DP (Shelly oder LinkedDeviceShelly).
                            In den von dir übermittelten RAWs sehe ich keine Auffälligkeiten...
                              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              das kann aber nicht, ...
                              Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
                              Hab jetzt mal folgendes Probiert:
                              SA gestoppt.
                              Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
                              Reboot VM
                              Kein SA da. wie es soll.
                              Kontrolle Shelly DP wegen def:0
                              Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
                              DP Shelly
                              Erster Start von SA
                              DP SA
                              Neustart Adapter
                              DP Shelly
                              DP SA
                              So viel kann man da ja nicht falsch machen.
                              Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
                              K Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
                                • Dutchman
                                  das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
                                  ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
                                  Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
                                    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
                                    Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
                                    Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden 😕 Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. 😄
                                    • Dutchman
                                      Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
                                      hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord 🙂
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @KleinesA last edited by Palm_Maniac
                                        @KleinesA
                                        Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
                                        Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by Dutchman
                                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                                          Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                                          Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
                                            babl @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
                                            Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
                                            1.2k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356547
