    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
      Mach mal bitte iob u vis iwie ist u.a. das cache.manifest bei dir nicht hochgeladen.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @foxriver76 last edited by Stephan Schleich
        @foxriver76 Problem bleibt bestehen 😞
        • foxriver76
          @Stephan-Schleich hm könnte mir wenn dann vorstellen, dass aufgrund der Rechte kein Upload vom Cache Manifest stattfinden konnte. Evtl. Hilft iob fix und dann nochmal iob u ansonsten mal schauen ob da smankfrst überhaupt da ist, sonst mal neu installieren.
          • Stephan Schleich
            @foxriver76 alles vorhanden und neuinstallation brachte auch nix
            Können gerne am Abend mal gemeinsam drüber schauen?
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
              @foxriver76 Also ich hab nun echt alles probiert, das Widget ist meines Erachtens nach in diesem NPM release kaputt.
              • foxriver76
                @Stephan-Schleich Dann downgrade doch bring und schau ob das was ändert.
                • Stephan Schleich
                  @foxriver76 Mit V1.4.0 gehts
                  • foxriver76
                    @Stephan-Schleich Und alle neueren nicht?
                    • Stephan Schleich
                      @foxriver76 richtig
                      Wobei in der 1.4.0 Version das hinzufügen nur temporär funktioniert, der eintrag verschwindet nach 3-4 sekunden wieder automatisch, evtl hat das aber auch mit den 90 minuten sync zu tun
                      • foxriver76
                        @Stephan-Schleich Zeig mal bitte was in der Browser Konsole steht, wenn du das Widget mit 1.4.0 öffnest. Evtl kam damals der Fehler auch, aber durchs Intervall-Handling wurde es dann paar Sek später nachgeladen.
                        • Stephan Schleich
                          @foxriver76 hab gerade wieder auf die aktuellste version geupdates und das damalige widget script genutzt, damit gehts, sprich du musst meines erachtens nach ein fehler im adapter für das widget haben
                          https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/122
                          • foxriver76
                            @Stephan-Schleich ich glaube du vergleichst Äpfel mit Birnen.. das Widget im Adapter macht einiges anders als das aus dem User Post.
                            • Stephan Schleich
                              @foxriver76 ok, dann gehen wir deine tests mal durch, ich downgrade wieder auf 1.4.0 und schick dir die error
                              • foxriver76
                                Und man muss auch dazu sagen, dass es wohl bei fast allen Nutzern funktioniert, auch bei mir läuft es in der 1.7.2. Daher vermute ich eher eine Wechselwirkung mit einer anderen Komponente. Auch der Fehler mit dem cache.manifest ist bei dir strange und hast absolut nichts mit dem Bring Widget zu tun.
                                • Stephan Schleich
                                  • foxriver76
                                    @Stephan-Schleich Danke. Und das Widget funktioniert dann trotzdem? Falls ja, ist da eine merkbare Verzögerung bis die Items in der Liste auftauchen?
                                    • Stephan Schleich
                                      @foxriver76 Also die Einträge welche drin sind sind sofort da, das hinzugefügte item verschwindet aber nach neuladen oder nach ca. 5 sekunden wieder, kanns dir gern vorführen, wenn du es sehen willst
                                      • foxriver76
                                        @Stephan-Schleich Mit 1.4.0 musste man glaube ich noch extra Datenpunkte konfigurieren fürs entfernen und hinzufügen. Hm aber als du auf 1.7.2 warst hast du schon nur die Listen ID hinterlegt gehabt und nicht den .content Datenpunkt - auf deinem Gif sah es zumindest korrekt aus.
                                        • Stephan Schleich
                                          @foxriver76 genau, war der list id pfad
                                          hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe
                                          • foxriver76
                                            @Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem cannot read property attr.. kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist.
                                            Stephan Schleich G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6106
