    4. VIS Material Advanced widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
      @EdgarM
      Seit dem Update schaut es komisch aus? Hintergrund Falsch usw....
      • EdgarM
        EdgarM Developer last edited by
        Ist irgendwie nur bei Deinem Beispiel so:
        Hatte mich auch gewundert.
        muss mal schauen, du hattest ja eigene Ränder und einen eigenen Hintergrund für jedes Widget. Dass sah mit den neuen Änderungen nicht mehr schön aus.
        grüße
        E
        • EdgarM
          EdgarM Developer last edited by EdgarM
          Hi @sigi234
          danke für den Hinweis, lag nicht an deiner View, sondern am Shutterwidget in deiner view 🙂
          ist gefixt in der 0.8.11
          grüße
          E
            sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
            @EdgarM
            Neue Version Online:
            (0.8.12)
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
            Widget Licht hat noch ein Problem.
            Erledigt.
            • EdgarM
              0.8.12 ist online,
              bugfix für alle Widgets mit switch
              Neu: Die Textgröße von allen Werten können geändert werden
              grüße
              E
                berniiiii last edited by
                Hi @EdgarM
                Ist es möglich hier eine Komma Stelle einzurichten?
                Bekomme aus dem S7 Adapter nur ganze Zahlen.
                Sind 15,3 Grad
                EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @berniiiii last edited by
                  @berniiiii Hi berni, ich glaube nicht dass das Sinn macht.
                  Aber es gibt eine einfache Lösung:
                  Richte einen eigenen Datenpunkt ein, und fülle ihn einfach per JS/TS/Blockly bei Änderungen.
                  Dann kannst du diesen Wert anzeigen, auch in anderen Widgets.
                  grüße
                  E
                  B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    berniiiii @EdgarM last edited by
                    @EdgarM Hallo Edgar,
                    bin anfänger. Kannst du mir erklären was ich da machen soll.
                    Datenpunkt anlegen geht. Nur füllen weiß ich nicht.
                      @EdgarM
                      habe ein Number Widget zum Wandeln benutzt
                      und über das Listtemp gelegt.
                      • EdgarM
                        @berniiiii sagte in VIS Material Advanced widgets:
                        Über Skripte würde es so gehen:
                        on({id: "0_userdata.0.Pool_Eingang"/*Pool_Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var normalized = value / 10;
                          setState('0_userdata.0.Pool_normalisiert', normalized, true);
                        grüße
                        E
                          @EdgarM
                          Danke Dir. Ist die bessere Lösung.
                          • EdgarM
                            @EdgarM
                            gerne doch, ist ja nicht aufwendig 🙂
                            Damit hast du den Wert immer und überall.
                            grüße
                            E
                              skokarl last edited by skokarl
                              (0.8.12)
                              Das Licht Widget ändert das Icon nicht beim schalten ?
                              (andere Widgets ändern das Icon)
                              und bei dem Lautstärkeregler wird gar kein Icon angezeigt,
                              ist das nur bei mir so ?
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @skokarl last edited by
                                @skokarl danke für den Hinweis.
                                Beide bugs in 0.8.13 gefixt
                                grüße
                                E
                                  @EdgarM
                                  Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
                                  V 0.8.13
                                    skokarl @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                    @EdgarM
                                    V 0.8.13
                                    Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
                                      glaube der Rand passt nicht, oder ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                                        @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                        @EdgarM
                                        V 0.8.13
                                        Ja, mit bindings.
                                          @sigi234
                                          Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
                                          Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
                                          • EdgarM
                                            Hi @skokarl ,
                                            ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
                                            Die widgets würden dann wieder grösser werden.
                                            Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
                                            Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden 🙂
                                            grüße
                                            E
                                            79.9k
                                            vis widgets
                                            10
                                            34
                                            4556
