    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • EvilEls
      EvilEls @AlCalzone last edited by
      Danke, @AlCalzone für die neue Version!
      Hier die Logs vom ersten Testlauf: 2020-10-02_1.7.2.zip
      Interviews liefen problemlos
      Habe auch gleich mal die neue Option für alte Schalter angeworfen.
      Diese hat keinen Einfluss auf gut funktionierende Nodes, zB meine Node 3. (Werde sehen wie es sich mit den Rollos morgen früh verhält. Dies ändern ihren currentValue recht langsam. U.U., kriegen die Probleme, wenn der targetValue mitten im Lauf von 0 auf 99 plötzlich auf zB 50 gesetzt wird.)
      Wohl aber für die Problem Nodes 4 und 6.
      Da sehe ich nun immer wieder Schaltversuche, die nicht bestätigt werden können und der targetValue einfach rot bleibt. Frühere Versionen des Adapter haben die Node dann für tot erklärt und ich musste fast immer zum Schalter laufen und die Node so reaktivieren.
      Das bleibt mit 1.7.2 nun aus. Die Node ist weiter alive und fängt sich nach einer Weile wieder und lässt sich schalten.
      Nie neue Option bewirkt hier nun zwar, dass ich manchmal, wenn ich zB von 99 auf 0 dimmen will, der Dimmer bei 50 stehenbleibt. Aber immerhin stirbt die Node nicht weg und ich kann immer wieder targetValue auf 0 setzen, bis die Lampe wirklich aus ist. Bisher habe ich über den Stromverbrauch zwave2.0.Node_xxx.Meter.value_w_consumed geprüft, ob die Lampen tatsächlich aus sind.
      Also von mir wieder 👍
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
        @Chris_78 Die Option sollte nicht beim Lesen aus dem cache relevant sein sondern nur wenn frische Werte kommen.
        Und ja, obj.state.q wäre korrekt.
        @zanabria hui das ist viel. Kannst du mir mal ein erweitertes log machen? Der iobroker log hilft nicht.
        @EvilEls die Aktualisierung von targetValue ist kein schaltbefehl und sollte auf das Verhalten der Geräte keinen Einfluss haben.
        • Z
          zanabria @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Ist das der richtige LOG?
          Z-Wave2 Debug.txt
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @zanabria last edited by
            @zanabria Nein, siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md Punkt 1.
            Wenn das mit dem RAM-Verbrauch bei dir so bleibt, müssen wir mal tiefer einsteigen.
            • Z
              @AlCalzone
              wie bringe ich die Dateien zu dir
              • AlCalzone
                @zanabria Hier posten?
                  Gabe last edited by
                  @AlCalzone Ich habe heute morgen das Update gemacht, leider ist Value immer noch leer. Hast du eine Idee wielange sich das Interview ziehen kann. Obejkte sind soweit ausgefüllt nur das Notification Value fehlt...
                  • Z
                    @AlCalzone
                    so, hoffe nun alles zu haben.
                    ZWave2-json.7z ZWave2-log.7z
                      Flopsi last edited by
                      @AlCalzone
                      Mit dem update 1.7.2 kann ich mir dann die Alias schenken wenn ich die älteren Geräte einbeziehe ?? du weis schon die Sache mit den current und target Werten.....
                        Gabe @Gabe last edited by
                        @AlCalzone habe jetzt die ersten Interviews completed, aber leider weiterhin kein Wert
                          Harry94 last edited by Harry94
                          Hab den 1.7.2 jetzt auch installiert.
                          allerdings stürzt Crasht der adapter beim starten jedes mal
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.626	info	(5703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.625	info	(5703) terminating
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.582	info	(5703) Cleaned everything up!
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.484	info	(5703) Resetting node status...
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at Driver.interviewNode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:779:10)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at ZWaveNode.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:901:8)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at ZWaveNode.interviewCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1320:26)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at interviewEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1145:20)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at NotificationCC.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:447:35)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at NotificationCC.determineNotificationMode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:304:9)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	(5703) TypeError: _a.get is not a function
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	(5703) uncaught exception: _a.get is not a function
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.406	info	(5703) Shutting down driver...
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at Driver.interviewNode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:779:10)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at ZWaveNode.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:901:8)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at ZWaveNode.interviewCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1320:26)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at interviewEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1145:20)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at NotificationCC.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:447:35)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at NotificationCC.determineNotificationMode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:304:9)
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	(5703) TypeError: _a.get is not a function
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.286	error	(5703) unhandled promise rejection: _a.get is not a function
                          Unhandled	2020-10-02 19:45:10.286	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.260	debug	(5703) Node 18: value updated: power_001 => 0
                          Daher jetzt erstmal zurück zur 1.7.1
                          logs anbei.
                          hoffentlich helfen diese.
                          Log_Harry94.rar
                          Edit (1.7.2):
                          scheinbar hat es geholfen den Cache zu leeren.
                          Allerdings musste ich bei node 21 (Fibaro FGS-223) das interview manuell neu starten)
                          jetzt funktionierendes log ebenfalls anbei.
                          Zwave2-1.7.2-Harry94 funtkional.rar
                            Hier mal eine kleine Übersicht der Batteriestände...
                            Bei der Heizung ist alles richtig , aber die Werte der Motion Augen können nicht stimmen ...... da steht bis auf einen immer 100 und wenn se leer sind 0 meine ich ..... ich merke das erst wenn die Batterien leer sind, was aber nicht so toll ist.
                            Woran kann das liegen das die Batterielevelwerte nicht sauber übertragen werden ?
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
                              @Gabe Interviewe den betreffenden Node mal neu. Und am besten vorher das Log anschalten, dann kann ich auch gleich reinschauen.
                              @Harry94 schaue ich mir an, danke
                              @Flopsi Log bitte 🙂 Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die wirklich nur 100 und 0 melden.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                                @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                Sorry, hab ich übersehen. Kann durchaus sein, bitte testen!
                                • AlCalzone
                                  @zanabria sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Deine Logs sind alle nur ca. 3-5 Sekunden lang. Hast du keins, was ein bisschen länger gelaufen ist?
                                  • AlCalzone
                                    v1.7.3 ist auf dem Weg und fixt zwei Crashes in Notification CC @Harry94
                                    EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • EvilEls
                                      EvilEls @AlCalzone last edited by EvilEls
                                      @AlCalzone Moin!
                                      Bei mir ist gerade die 1.7.2 beim Adapter Neustart mit diesem Fehler abgestürzt.
                                      Habe es nicht hinbekommen, den Fehler ein weiteres Mal zu reproduzieren.
                                      Dennoch vllt für dich von Interesse:
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.110	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.110	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at StateNode.getInitialState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:1026:21)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at StateNode.resolveTransition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:787:35)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at Object.resolveActions (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/actions.js:389:19)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at Object.updateContext (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:399:25)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at Array.reduce (<anonymous>)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:417:31
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at data (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/SerialAPICommandMachine.ts:173:29)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/SendDataMessages.ts:118:37)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at SecurityCCCommandEncapsulation.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:624:23)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.107	error	Caught by controller[0]: at throwNoNonce (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:612:10)
                                      host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.105	error	Caught by controller[0]: Error: Security CC requires a nonce to be sent!
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.576	info	(13718) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.574	info	(13718) terminating
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.573	info	(13718) Cleaned everything up!
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.560	info	(13718) Resetting node status...
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at StateNode.getInitialState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:1026:21)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at StateNode.resolveTransition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:787:35)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at Object.resolveActions (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/actions.js:389:19)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at Object.updateContext (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:399:25)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:417:31
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at data (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/SerialAPICommandMachine.ts:173:29)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/SendDataMessages.ts:118:37)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:624:23)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at throwNoNonce (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:612:10)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	(13718) Error: Security CC requires a nonce to be sent!
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	(13718) uncaught exception: Security CC requires a nonce to be sent!
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.519	info	(13718) Shutting down driver...
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at StateNode.getInitialState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:1026:21)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at StateNode.resolveTransition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:787:35)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at Object.resolveActions (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/actions.js:389:19)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at Object.updateContext (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:399:25)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:417:31
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at data (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/SerialAPICommandMachine.ts:173:29)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/SendDataMessages.ts:118:37)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:624:23)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at throwNoNonce (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:612:10)
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	(13718) Error: Security CC requires a nonce to be sent!
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.456	error	(13718) unhandled promise rejection: Security CC requires a nonce to be sent!
                                      Unhandled	2020-10-03 11:58:58.456	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zwave2.0	2020-10-03 11:58:56.016	info	(13718) Node 3: interview completed, all values are updated
                                      Update:
                                      Ah, ich sehe gerade, dass ist wohl das gleich Problem wie @Harry94 hat. Probiere die 1.7.3.
                                        Flopsi last edited by Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        Ich glaube das das Problem mit meinen Werten daran liegt das ich akkus in den Motion Augen habe...
                                        Weil da wo 96 Prozent angezeigt wird ist eine Normale Batterie drin.....in allen anderen ein Akku.....
                                        @Chris_78
                                        Du schreibst im Changelog zur 1.7.2:
                                        Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben
                                        Bis jetzt hat es mir eher geholfen weil die Werte die vorher (null) waren jetzt nach einen Neustart sauber sind.
                                        Wie löst du das den mit den tragent / current Werten ?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @EvilEls last edited by
                                          @EvilEls Ist tatsächlich was anderes als bei Harry
                                            Chris_78 @Flopsi last edited by
                                            @Flopsi
                                            Ich habe mir für alle Z-Wave Geräte jeweils ein Alias angelegt (Read-Value: currentValue / Write-Value: targetValue).
                                            Nach ioBroker oder ZWave-Adapter Neustart habe ich ein Skript durchlaufen lassen, das mir die Alias-Werte einmal initial wieder
                                            befüllt (targetValue -> currentValue).
                                            Hat soweit gut funktioniert. Ich habe aktuell leider noch nicht getestet, ob die Werte jetzt initial gefüllt werden. Wenn ja könnte ich
                                            mein Skript raus werfen. 🙂
                                            Im Moment bin ich ganz gut beschäftigt Steuerungen mit dem D1-Mini zu realisieren
                                            -> Bewegungsmelder
                                            -> Lichtsteuerungen mit den W2812b LED-Strips
                                            Ich bin echt fasziniert was mit den D1-Minis so alles geht... 😉
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            41775
