Bring! Adapter 1.7.0
@Stephan-Schleich ich glaube du vergleichst Äpfel mit Birnen.. das Widget im Adapter macht einiges anders als das aus dem User Post.
@foxriver76 ok, dann gehen wir deine tests mal durch, ich downgrade wieder auf 1.4.0 und schick dir die error
Und man muss auch dazu sagen, dass es wohl bei fast allen Nutzern funktioniert, auch bei mir läuft es in der 1.7.2. Daher vermute ich eher eine Wechselwirkung mit einer anderen Komponente. Auch der Fehler mit dem cache.manifest ist bei dir strange und hast absolut nichts mit dem Bring Widget zu tun.
@foxriver76 V1.4.0
@Stephan-Schleich Danke. Und das Widget funktioniert dann trotzdem? Falls ja, ist da eine merkbare Verzögerung bis die Items in der Liste auftauchen?
@foxriver76 Also die Einträge welche drin sind sind sofort da, das hinzugefügte item verschwindet aber nach neuladen oder nach ca. 5 sekunden wieder, kanns dir gern vorführen, wenn du es sehen willst
@Stephan-Schleich Mit 1.4.0 musste man glaube ich noch extra Datenpunkte konfigurieren fürs entfernen und hinzufügen. Hm aber als du auf 1.7.2 warst hast du schon nur die Listen ID hinterlegt gehabt und nicht den
.content
Datenpunkt - auf deinem Gif sah es zumindest korrekt aus. -
@foxriver76 genau, war der list id pfad
hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe -
@Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem
cannot read property attr..
kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist. -
@foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
@Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
@foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
@Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter
css
z. B.:.addArticleText { color: blue !important; }
@foxriver76 danke!
mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof
macht er mir leider nicht:
Ich kenn mich in CSS leider nicht aus
Was mach ich falsch?
Danke!
@Grantlhaua
Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen. -
@Grantlhaua
Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt -
perfekt danke und guten Rutsch
