    4. JavaScript
    5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
      @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
        A Former User @SKB last edited by
        @SKB Ja habe ich
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
          @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
          Danke 🙂
            Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
            Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
            (4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object.
            • frankthegreat
              frankthegreat @SKB last edited by
              @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
              @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
              Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
              Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
              Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
              • SKB
                @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden 😉
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                  @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
                  setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
                  dann sollte es ohne Warnings laufen 🙂
                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xsev
                    Xsev @SKB last edited by Xsev
                    @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
                    Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
                    EDIT!!!
                    Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Xsev last edited by SKB
                      @Xsev Prima, wenn es bei Dir ohne Probleme läuft 🙂
                      Genau, alter Wert ist der alte Wert vor dem erneuten Auslesen und neuer Wert ist der aktuelle ausgelesene Wert. Daraus wird dannd ie Differenz gebildet.
                      Seit eben habe ich auch das Problem von @Yetiberg Yetiberg beseitigt und die Version 1.1 auf der Seite bereitgestellt. Hier hat sich die Zeile 158 geändert.
                        @SKB
                        Habe erst jetzt Zeit gehabt das neue Script zu Testen.
                        Läuft nun ohne Warnmeldungen.
                        Nun werde ich mal beobachten wie das Script läuft.
                        • SKB
                          @Yetiberg Prima 🙂
                          Dürfte ich dich fragen, welches Widget (die gelben Bereiche) das ist?
                            A Former User @SKB last edited by A Former User
                            @SKB Ist das - Border - Widget
                              canim @Dutchman last edited by
                              @Dutchman said in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                              sourceanalytix
                              Hast ja was schönes gemacht, kann ich aber nicht nutzen. In der To Do steht Dokumentation :D, wäre geil.
                              Hab den Adapter installiert, komme auch auf die Konfig. Seite mit dem Preisen ETc. aber wo kann ich mein Datenpunkt Wählen was er Tracken sollen? Habe bei
                              Objekte nicht den Ordner wie auf dein Bild. Hab derzeit Probleme mit Coap bei Shelly,sodass mein Aktueller Stromwert nicht mehr aktualisiert. Hab derzeit mein SHelly über MQTT / Http laufen,sodass ich den Wert bekomme. Wenn man die Funktion Aktiviert, werden meine Daten über Cload nicht mehr gespeichert. Deswegen wäre ne Doku über dein Script nicht schlecht.
                              Platform: linux
                              os: linux
                              Architecture: arm
                              CPUs: 4
                              Speed: 1600 MHz
                              Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                              RAM: 3.7 GB
                              System uptime: 01:07:12
                              Node.js: v12.18.4
                              NPM: 6.14.6
                              Disk size: 14.3 GiB
                              Disk free: 10.3 GiB
                              adapters count: 369
                              Uptime: 01:07:07
                              Active instances: 20
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @canim last edited by
                                @canim sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                                ist ein Arbeit :),drück mal auf den schraubschluessel beim state
                                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Dutchman last edited by SKB
                                  @Dutchman und @canim,
                                  Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr in meinem Beitrag eben nicht von anderen Adaptern sprechen würdet - das verwirrt.
                                  Danke 😉
                                    canim @SKB last edited by
                                    @SKB Sorry hast recht, hab nebenbei erstmal dein Laufen 🙂
                                    @Dutchman -.-,darauf muss man erstmal kommen.danke!Rest ist selbsterklärend
                                    • MalleRalle
                                      MalleRalle last edited by MalleRalle
                                      Funktioniert übrigens auch sehr gut mit TP-Link Steckdosen wenn man das Script dementsprechend umbaut.
                                      Noch ein Datenpunkt in den hs100 Adapter und ein Blockly dazu und läuft.
                                      MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MalleRalle
                                        MalleRalle @MalleRalle last edited by MalleRalle
                                        @SKB
                                        `Letztes Jahr´ hat er heute Nacht nicht aktualisiert.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @MalleRalle last edited by
                                          @MalleRalle
                                          Das tut mir sehr Leid.
                                          Ich habe das Skript entsprechend angepasst 😉
                                          Alles Gute im neuen Jahr 🙂
                                          • I
                                            IOBaer last edited by
                                            Tolles Skript. Ist es ein Problem, wenn der Shelly und/oder ioBroker nachts um 00:00 Uhr manchmal nicht verfügbar ist? Danke.
                                            134
                                            21695
