    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @Mic Das hier ist mit seit Version 0.4.4 aufgefallen:
      Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @FredF last edited by
        @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        Seltsam. Ich würde mal Adapter neu installieren. Also Einstellungen sichern, deinstallieren, und neu installieren.
        M R S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Mike Hellracer @Mic last edited by
          @Mic
          Hi, ich versuche über "Geräte" erstellte Aliasse zu verwenden.
          Die Zielgeräte funktionieren auch noch problemlos
          Aber leider nicht der Alias als Auslöser.
          Derselbe DP direkt eingetragen funktioniert.
          Das lässt sich mit egal was (Schalter, Dimmer, Motion) reproduzieren.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            rainman79 @Mic last edited by
            @Mic Das ging ja fix,
            gerade getestet mit dem "nie ausschalten wenn", für meinen Anwendungsfall funktioniert es perfekt.
            Vielen Dank
              Schnecke @Mic last edited by
              @Mic Den Schönheitsfehler von FredF habe ich auch. Config sichern und neu installieren hilft nicht. Hab mal im Code geschaut, es müsste an der Änderung in 0.4.0 liegen (neue Zeile 132 in admin/index_m.html, Link).
              • Slowman
                Slowman last edited by
                Ich muss ja mal einige Sachen nachfragen 🙄
                Zielgerät --> ist klar Was will ich schalten Wert true/false kann angepasst werden
                Zusätzliche Bedingungen --> zählt für alle Geräte
                Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? Dauer des Lichtes? Helligkeit Grenze (Lux gemeint?) ab wann geschaltet wird?
                • anderer Auslöser --> wenn es noch einen z.B. Wandschalter gibt
                  -zeitabhängiger Auslöser --> bestimmte Uhrzeit - kann ich aber nicht mit einzelnen Geräten verbinden, zählt für alle Geräte?
                  Zonen --> noch nicht so durchgestiegen Screenshot_2020-10-02 instances - ioBroker.png Was machen die beiden Optionen?
                Danke für eine Antwort-
                  Kueppert @Slowman last edited by Kueppert
                  @Slowman ich wollte dich gerade auf das "?" verweisen - allerdings ist die Hilfe, die dort sonst stand, leider aktuell leer ^^
                  Auslöser --> z.B. der Bewegungsmelder eintragen, Was bedeuten die Sekunden? hier kommen die Sekunden rein, nach welchen das Zielgerät ausgeschaltet wird
                  Zeitabhängige Auslöser, sehen bei mir zB so aus:
                  unter Zonen nutze ich diese "Zeiten" dann als Auslöser:
                  Zonen = das was du schalten möchtest, zB eine Lampe, Luftreiniger, Steckdose. Hier nutze ich bisher die beiden Optionen 5f3c2c5c-f1a3-49a1-ac12-988503b5acf1-grafik.png nicht. Dazu kann dir vielleicht jmd anderes was sagen - oder du wartest, bis die Hilfe hierfür wieder verfügbar ist.
                  Slowman Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    Slowman @Kueppert last edited by Slowman
                    @Kueppert
                    Danke erst Mal für die Info.
                    Kann man das Licht zur einer gewissen Uhrzeit (nachts) nur dimmen?
                    Nach Update kommt jetzt auch wieder Text beim Fragezeichen 👍 Man ist ja richtig ausführlich, mal sehen ob ich dies auch kapiere 😊
                      @Slowman aaaah, bei mir auch. Musste nur dem "NoScript" in meinem FIrefox sagen, dass ioBroker vertrauensvoll ist ^^
                      • Slowman
                        Kann man irgendwie bei einer RGB Lampe/Strip die Farbe in diesem Adapter definieren?
                        • Mic
                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                          Sorry @FredF und @Schnecke - musste wohl Tomaten auf den Augen gehabt haben 😀
                          Ist behoben in Version 0.5.2
                          • Mic
                            Mic Developer @Schnecke last edited by
                            @Mic Wow, das ging schnell. 😁 Danke dafür. Bzgl „Nie ausschalten wenn“. Ich kann für meinen Fall leider gerade nicht testen (bin nur mobil online). Habe es nur in der Theorie kurz durchgespielt... Die Option das Ausschalten bezogen auf den Timer zu verhindern ist sicher auch nicht verkehrt in manchem Falle. Ich würde aber diese Option bezogen auf die direkten Ausschalt-Trigger benötigen. Kannst du das auch unterhalb „Ausführung“ einbauen?
                            Ich habe für das genannte Beispiel 6 (andere) Auslöser. Davon 3 für Ziel an und 3 für Ziel aus. Alle 6 sind unter Trigger der einen Zone eingetragen. Das direkte Ausschalten der Zone soll nur dann erfolgen wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind (unabhängig vom Timer der Zone oder des Zielgeräts, der sollte dort trotzdem weiterlaufen).
                            Ich kann morgen gern ein paar Screenshots der Config posten, wenn das einfacher nachzuvollziehen ist...
                            Was meinst du dazu?
                            VG
                            Danke für deine Rückmeldung 🙂
                            Nun, das Adapter-Konzept (und entsprechend im Code umgesetzt) ist mittlerweile so, dass sich alles um die Zonen dreht. Das, was unter "Ausführung" konfiguriert wird, dient dazu, die Zone zu aktivieren anhand der Bedingungen, die dort gesetzt sind.
                            Etwaige Timer (also "Aus nach x Sekunden" oder von Bewegungsmeldern) sind immer an die Zone gebunden, und nicht an Tabellenzeilen unter "Ausführung", dies auch aus Performance und "Lean"-Gründen.
                            Teste doch mal, wie du jetzt hiermit zurecht kommst. Kannst dann auch gerne mal Screenshots posten.
                            • Mic
                              Mic Developer @Mike Hellracer last edited by Mic
                              @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                              @Mic
                              Erste Vermutung: Hat mit dieser Option zu tun.
                              Bitte mal prüfen und andere Einstellungen testen. Dann auch Details, wie die Aliase erzeugt wurden (Datenpunkt-Pfad etc.)
                              • Mic
                                Mic Developer @Kueppert last edited by
                                @Kueppert sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                Sorry, ja, war auch noch was, was ich gefixt hatte in einem der letzten Updates 😉
                                Die Doku findet ihr übrigens immer auch hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol#instructions
                                • Mic
                                  Mic Developer @Slowman last edited by
                                  Machst du unter Zielgeräte, in dem du den entsprechenden Datenpunkt und den zu setzenden Wert definierst.
                                  Zusätzlich kannst du den Wert (also Farbe) für jede Zone noch mal individuell überschreiben, damit du nicht mehrere Geräte anlegen musst.
                                  Zonen:
                                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Mic last edited by Mic
                                    Erweiterungs-Idee
                                    Auch wegen Github - #25 Verkettung von Aktionen (Zonen) mit zeitlicher Verzögerung von @VonDerTanne
                                    Unter Zonen:
                                    Klickt man auf das Lupen-Symbol links neben Zielgeräte, so kann man da ja den Wert überschreiben.
                                    Das werde ich wohl erweitern, also dass man da z.B. {val:'Chillout', delay:30} einträgt.
                                    • val: ein optionaler neuer Zielwert für den Datenpunkt, der bei Aktivierung der Zone gesetzt wird (also wie jetzt schon)
                                    • delay: Verzögerung in Sekunden, erst nach dieser Anzahl s wird geschaltet.
                                    Damit sind zukünftig weitere, im Prinzip unendlich viele, "Experten-Optionen" möglich 😉
                                    Was haltet ihr davon? Ich hoffe, man kann für Experten-Optionen erwarten, dass der Anwender mit JSON wie {val:200, delay:30} umgehen kann, aber beschreibe das natürlich ausführlichst und fange mögliche Fehler entsprechend ab und gebe Details im Log dazu aus.
                                      Mike Hellracer @Mic last edited by Mike Hellracer
                                      @Mic
                                      Hi, habe eben die "Aufzählungen" getestet und folgende Probleme/Herausforderungen festgestellt.
                                      1. alle Aufzählungen gelöscht
                                      2. neue "WC.Beleuchtung" angelegt
                                      3. nach "speichern/schließen" und neu öffnen sind Funktion und Raum weg.
                                      • Ein weiteres Problem welches für alle Objekte gilt:
                                        Nach dem umbenennen sind die Verknüpfungen unter Zonen weg. Vlt. könntest du eigene ID's verwenden? Dann wären nachträgliche Namensänderungen kein Problem.
                                      • Weiterer Vorschlag für die Usability:
                                        Wäre es möglich beim Öffnen der Auswahlmenüs die Ordner aller bereits bestehenden Verknüpfungen zu expandieren?
                                      • bei Änderung des Punktes wird "Speichern" nicht aktiviert
                                        (hier gemachte Änderungen werden auch nicht gespeichert. Somit kann ich leider nicht testen, ob damit Aliasse als Auslöser funktionieren)
                                      • folgender Punkt wird immer wieder auf Default gesetzt
                                      • Seit heute im Log
                                      rschwartz Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • rschwartz
                                        rschwartz @Mike Hellracer last edited by
                                        mit dem Problem kämpfe ich auch... deswegen komme ich wohl mit meinen alias.DP nicht weiter
                                        • Mic
                                          Mic Developer @rschwartz last edited by
                                          @Mike-Hellracer
                                          Das war einer Bereinigung der index_m.js geschuldet, wohl zu viel bereinigt 😀
                                          All deine Punkte sollten behoben sein mit 0.5.3. Bis auf den letzten, auf den gehe ich separat ein.
                                          @rschwartz sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                          Siehe oben, sollte mit 0.5.3 behoben sein.
                                          rschwartz M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Mic
                                            Seit heute im Log
                                            Wie oft kam das bei dir heute, und falls öfters, in welchem Interval?
                                            Mic M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            311915
