    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @spraxel last edited by
      @spraxel sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
      Die COMET Thermostate sind ja ein ganz klein wenig träge und nur etwas ungenau
      aus dem Grunde hab ich die Xiaomi ins Boot geholt und wollte dann, wenn die Zieltemperatur erreicht ist am Xiaomi, dass der Comet etwas runter fährt und nicht weiter heizt. Aber irgendwie läuft das bei mir nicht.
      Aus meiner Sicht musst du versuchen, die aktuelle Ist-Temperatur auf die Thermostate zu übertragen. In den meisten Fällen sind diese Datenpunkte im ioBroker aber read-only und können nicht überschrieben werden. Wenn die Thermostate dies nicht unterstützen, hat auch der Adapter keine chance... Aber dafür kenne ich deine Thermostate zu wenig...
        spraxel @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM Ja, genau da liegt der Hund begraben.
        Die sind read-only und ich kämpfe mittlerweile die 2. Heizsaison damit rum.
        Denke es ist an der Zeit auf HM umzusteigen. Ihr scheint die Probleme ja alle nicht zu haben. Oder eine zigbee Variante..
        Danke für deine Hilfe
        • Chaot
          Chaot @spraxel last edited by
          @spraxel Das kannst du vergessen. Die DECT Thermostate werden alle 15 - 30 Minuten von der Fritzbox angesprochen. Zielgenau heizen damit geht einfach nicht. Auch so Spielchen wie "Fenster offen" funktionieren nur wenn du auch die min. 15 Minuten Übertragungsdauer mit einplanst.
            rostnagel @Rene_HM last edited by rostnagel
            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
            @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
            Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
            könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
            @Rene_HM aber bei konventionellen heizkörpern würde das sinn machen. nach dem lüften drehen die heizkörper oft voll auf. eine verzörgerung von 15 minuten oder so wäre toll. die raumtemperatur bzw die gemessene temparatur "erholt" sich ja in diesem zeitraum wieder. oft ist es unötig das die ventile nach dem schließen gleich auf 70% angesteuert werden, einfach weil die thermostate kalt sind bzw die kalte luft von draußen gemessen haben. da könnte man noch heizkosten sparen 🙂
            • Z
              zahnheinrich @spraxel last edited by
              @spraxel
              Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
              Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
                eviltrooper last edited by
                Keine Ahnung ob es schon beantwortet ist aber, wie kann ich die Heizprofile bearbeiten? Bzw. Muss ich das für jeden Raum extra machen?
                Wenn ich also an einem Profil von Zeit oder Temp ändere muss ich das für jeden Raum manuell machen?
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @eviltrooper last edited by
                  @eviltrooper
                  kurz und knapp: ja
                    eviltrooper @v522533 last edited by
                    @v522533
                    Alles klar, danke
                    • U
                      UncleB last edited by
                      Tag zusammen,
                      Hab gerade meine Heizkörper mit Homematic Thermostate ausgestattet..
                      Der Adapter klingt sehr interessant..
                      Eine Frage hätte ich..
                      Da ich im Schichtdienst arbeite, wäre es natürlich super wenn iobroker automatisch die Temperaturen anpasst, bei Frühschicht zB soll ab 5 Uhr die Temp auf 19 Grad runter geregelt werden, ab Mittag wieder auf 22 angehoben.. Natürlich das gleiche bei Spät und Nachtdienst nur zu anderen Zeiten..
                      Wäre sowas mit diesem Adapter umsetzbar?
                      Mein Schichtplan kennt iobroker dank ical
                      Steuere damit schon Lichter, Rollos usw
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                        @UncleB mit den Profilen sollte das umsetzbar sein...
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                          Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...
                            @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
                            Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad
                              aldoa1 last edited by
                              hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
                              Welche datenpunkte sind das?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @aldoa1 last edited by
                                @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                ohne weitere Info wird das schwierig..
                                alles unter heatingcontrol.0.Profiles
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
                                  @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
                                  Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
                                    Chaot1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    closed Datenpunkt MODE anlegen #29
                                    Stephan Schleich coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      @Rene_HM Alles klar.
                                      Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                                        Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                                        "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                                        Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
                                        • v522533
                                          @Rene_HM
                                          Guten Morgen,
                                          habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
                                            Wildbill @v522533 last edited by
                                            @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                                            Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
                                            Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
                                            Gruss, Jürgen
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956564
