    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Chaot
      Chaot @Issi last edited by Chaot
      @Issi Hi,
      ich habe fast die gleiche Fehlermeldung:
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:55:04.925	error	(4250) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
      fully-tablet-control.0	2020-09-05 08:54:51.710	error	(4250) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      Edit: Der Fehler kommt scheinbar nur beim Neustart des Adapters. Im laufenden Betrieb ist der noch nicht aufgetaucht.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Chaot last edited by
        @Chaot @MartyBr
        Hi mit der neuen Version des fullyBrowsers hat sich die api geändert ich bin grade dabei den Code des Adapter umzuschreiben und habe da die Änderungen schon drin wird aber noch etwas dauern bis es fertig ist ich schau mal ob ich da eine schnele zwischen lösung finde.
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          ok hab mal ne schnelle Lösung eingebaut bitte von GitHub installieren die Versions Nummer hat sich nicht geändert hab nur die abfrage geändert.
          sobald ich mit dem neuen code fertig bin wird der Adapter eine Versions Control haben das bedeutet er wird dann eine Warnung ausgeben das die installierte Adapter oder app Version nicht übereinstimmen.
          vor erst sollte es jetzt so wider funktionieren bitte Fehler oder Funktionsstörung melden da es sich um eine schnelle Lösung handelt
          habe ich keine zeit für test gehabt.
          Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @Issi Danke dir.
            Fehler scheint bei mir weg zu sein. Alles wieder gut!
              MartyBr @Issi last edited by MartyBr
              @Issi Ich bin gerade nach Hause gekommen. Das Tablet war tot, Akku komplett leer gesaugt. Lade gerade wieder auf und habe die Ladesteuerung erstmal abgeschaltet.
              Ich melde mich später dazu, ich kann gerade nichts zu der Änderung sagen.
              Fully-Tablet-Control meldet noch die falsche Akku-Ladung.
              Edit:
              Jetzt wird die richtige Akku-Ladung angezeigt, die Connection scheint da zu sein.
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @MartyBr last edited by
                Woran kann es liegen das Fully meine Vis nicht richtig anzeigt, ich habe meine vis auf 1920x1200 (Unterstützt das Tablet auch) angepasst und trotzdem schneidet er mir rechts und unten was ab bzw, zoomt es nicht richtig an so das ich scrollen muss
                D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dragon @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich Kannst in den Einstellungen einen Zoom Faktor einstellen. Schon ist alles gut.
                    Coffeelover @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich Oder neben dem Vorschlag von @David-Froebus ein Widget zur Anzeige der Auflösung nutzen. Einfach mal unter dem Schlagwort "Resolution" im Vis Editor suchen. Das wäre dann der Doublecheck, dass die Auflösung passt.
                      arteck Developer Most Active @Issi last edited by arteck
                      @Issi wo hast du ein Problem. ?? bei meinem Adapter läuft alles ..
                      p.s: ahh sind deine spezifischen Sachen...
                        eviltrooper last edited by
                        habe zwei Fragen.
                        habe den Adapter installiert... im LOG bekomme ich immer das.
                        ully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        zweite Frage,
                        ich möchte das mein Tablet geladen wird.
                        was gebe ich beim "Datenpunkt-ID von einem Ladegerät" an? Ich habe einen Shelly 1 den ich ein und auschalten will.
                        mein Datenpunkt sieht jetzt so aus..
                        shelly.0.SHSW-1#98F4ABF24A89#1.Relay0.Switch
                        stimmt das so?
                        Webranger Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Webranger
                          Webranger @eviltrooper last edited by
                          Habe momentan auch probleme mit den Akku werten die nicht aktuallisiert werden.
                          Muss dann immer den Adapter neu starten um an neue Werte zu kommen.
                          • Issi
                            Issi Developer @eviltrooper last edited by
                            @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            habe zwei Fragen.
                            welche Version hast du installiert und wann hast du die Version installiert ab 5.9.20 hab ich die version 0.2.15 aktualisiert da sich die api geändert hat.
                            zu wissen was du alles eingetragen hast und was nicht ist vllt hilfreich und hast du die Doku auf der GitHub Seite gelesen ?
                            zweite Frage,
                            stimmt das so?
                            wen der shelly auf true/false reagiert dann ist das richtig
                            M E K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              MyMeyer @Issi last edited by
                              Hi zusammen, ich habe folgendes Problem und deswegen läuft das Laden des Tablet nicht 100%tig.
                              Hardware ist ein Huawei M2 Tablet wo ab und zu der Wert "-1" bei fully-tablet-control.0.device.huawei.battery auftaucht. Dann wird die Ladesteuerung leider deaktiviert. Ich habe mir jetzt erstmal mit einen Script geholfen das sobald -1 auftritt die App neu gestartet. Danach läuft es normal weiter.
                              Was könnte man jetzt machen ? Eine Funktion in den Adapter einbauen das bei ungültigen Wert die App neu gestartet werden muss oder muss ich noch mal Kontakt zum FullyBrowser Programmierer aufnehmen ?
                              • Issi
                                Issi Developer @MyMeyer last edited by
                                @MyMeyer das sollte man in dem Fully Browser selber bereinigen lasen da das so nicht vorkommen sollte
                                D M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  denjo @Issi last edited by
                                  ist der adapter nur für fire tablets?
                                  • Issi
                                    Issi Developer @denjo last edited by
                                    @denjo nein der adapter funktionirt mit allen tablets auf den Fully Kiosk Browser läuft
                                      eviltrooper @Issi last edited by eviltrooper
                                      @Issi
                                      Hab die Version 0.2.15 (GitHub) installiert habe ich die erst am Samstag.
                                      Ich habe nur mein Tab, Ladegerät und bei Helligkeit mein Tab hinzugefügt
                                      Sonst aber nichts geändert.
                                      Der Shelly reagiert auf True und false.. ich berichte ob es geht.
                                        eviltrooper @eviltrooper last edited by eviltrooper
                                        @Issi
                                        Mhh tablet steht auf 18% ab 20 sollte er laden. Aber der shelly1 steht auf false...
                                        4B86CE45-F328-488F-804F-F4BA9F400481.jpeg 9C698FDF-FB7A-45BE-8B88-55E7CF586F11.jpeg
                                        • Issi
                                          Issi Developer @eviltrooper last edited by Issi
                                          @eviltrooper steht irgendwas im log ?
                                            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                            Tja die Antwort vom Programmierer lautet "passiert halt bei Huawei Tablet".
                                            Also weiter mein Script im Hintergrund laufen lassen.
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80972
