    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hab einen Darstellungsfehler
      Du nutzt da Safari, oder?
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau
        schon auf GitHub ?
          robbyrc @Zefau last edited by
          @Zefau Finde ich sehr geil 🙂
            dos1973 @Zefau last edited by
            @Zefau
            Vom Prinzip super, die icons finde ich etwas „altbacken“
            • JackDaniel
              JackDaniel @Zefau last edited by
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Sneak Preview Weather Module
              Was meint ihr?
                WW1983 @Zefau last edited by
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Ja genau. Nutze Safari auf dem iPad u. iPhone
                • dslraser
                  @Zefau
                  wäre es möglich, das Du "interne Verknüpfungen" zu den Tabs einbauen kannst ?
                  Hintergrund:
                  Ich würde gerne nur eine "Home" Seite haben und dort dann z.B. Icon zu den einzelnen Tabs anlegen. (z.B. alle möglichen Gewerke) Beim Klick auf die Icon sollte sich dann der jeweilige Tab/die jeweilige Seite dazu öffnen. In der Menüleiste bräuchte dann nur permanent das Home Icon sichtbar sein um zurück zu Home zu springen. Wenn ich alle Gewerke in Tabs anlege, dann müßte ich schon jetzt in der Menüleiste scrollen, und es kommen ja immer mehr dazu.
                  coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • coyote
                    coyote Most Active @dslraser last edited by
                    Gibt es ne Möglichkeit ein Dark Theme einzustellen?
                    Ich habe es mal damit probiert, wollte aber nicht.
                       "palette": {
                          "type": "dark"
                      WW1983 @coyote last edited by WW1983
                      @coyote said in jarvis - just another remarkable vis:
                         "palette": {
                            "type": "dark"
                      Müsste das nicht so in etwa lauten:
                      „theme“: {
                         „palette“: {
                      		„type“: „dark“
                        dos1973 @Zefau last edited by dos1973
                        @Zefau
                        ich finde es mühsam das richtige Gerät zu identifizieren... wäre es möglich ein en Filter für den Adapternamen der das Gerät bereitstellt aufzuführen?
                        also, Shelly, Zigbee, Homematic etc.
                        • Zefau
                          Zefau @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          hab's mal auf die ROADMAP für v1.2 genommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/141
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Add filter / search option to device list #141
                          • Zefau
                            Zefau @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/143
                            closed add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget #143
                            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • coyote
                              coyote Most Active @Zefau last edited by
                              @Zefau meine Frage hat sich erledigt, habe gesehen, dass der Darkmode auf der Roadmap für 1.2 steht
                              • w00dst0ck
                                w00dst0ck last edited by
                                Hätte zwei Fragen und bin leider zu Blöd in dem Thread zu suchen. 🤷‍♂️
                                • Gibt es irgendwo eine Erklärung zu den Gerätegruppen?
                                • Habe HmIP Fensterkontakte und Thermostate am HmIP AccessPoint. Kann es sein, dass dies beim Geräteimport nich unterstützt wird?
                                • Zefau
                                  Zefau @w00dst0ck last edited by
                                  @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#Übersicht-der-gewerke. Bezieht sich allerdings bereits auf die v1.1x. Die v1.0.x liefert noch weniger aus.
                                  Welche konkrete Bezeichnungen wären das? Lesen sich beide so, als wären diese supported.
                                  Supported werden https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                                    @Zefau
                                    am HmIP AccessPoint
                                    Edit: (von @w00dst0ck )
                                    Ich glaube sie States sehen anders aus ?
                                    • Zefau
                                      ah jo, hab ich überlesen. Das ist ja ein anderer Adapter, kein hm-rpc, oder?
                                      @w00dst0ck Könntest du mir das Mapping der Datenpunkte auflisten?
                                      Nachfolgend das Mapping des hm-rpc:
                                      	// lights
                                      	"light": {
                                      		"hmip-brc2": {
                                      			"power": {
                                      				"state": ".3.STATE",
                                      				"action": ".4.STATE"
                                      		"hmip-bdt": {
                                      			"level": {
                                      				"state": ".3.LEVEL",
                                      				"action": ".4.LEVEL"
                                      		"hm-lc-sw1pbu-fm": {
                                      			"power": {
                                      				"state": ".1.STATE",
                                      				"action": ".1.STATE"
                                      	// heatings
                                      	"heating": {
                                      		"hmip-bwth": {
                                      			"temperature": {
                                      				"state": ".1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                      			"setTemperature": {
                                      				"state": ".1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                      				"action": ".1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                                      			"humidity": {
                                      				"state": ".1.HUMIDITY"
                                      			"boost": {
                                      				"state": ".1.BOOST_MODE",
                                      				"action": ".1.BOOST_MODE"
                                      		"hmip-wth-2": {
                                      			"temperature": {
                                      			"setTemperature": {
                                      			"humidity": {
                                      			"boost": {
                                      		"hm-cc-rt-dn": {
                                      			"temperature": {
                                      				"state": ".4.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                      			"setTemperature": {
                                      				"state": ".4.SET_TEMPERATURE",
                                      				"action": ".4.SET_TEMPERATURE"
                                      			"boost": {
                                      				"state": ".4.BOOST_MODE",
                                      				"action": ".4.BOOST_MODE"
                                      	// blinds
                                      	"blind": {
                                      		"hmip-broll": {
                                      			"level": {
                                      			"level2": {
                                      				"state": ".3.LEVEL2",
                                      				"action": ".4.LEVEL2"
                                      			"activity": {
                                      				"state": ".3.ACTIVITY_STATE",
                                      				"action": ".4.STOP"
                                      		"hm-lc-bl1-fm": {
                                      			"level": {
                                      				"state": ".1.LEVEL",
                                      				"action": ".1.LEVEL"
                                      			"activity": {
                                      				"state": ".1.WORKING",
                                      				"action": ".1.STOP"
                                      		"hm-lc-bl1pbu-fm": {
                                      			"level": {
                                      			"activity": {
                                      				"action": ".1.STOP"
                                      	// windows
                                      	"window": {
                                      		"hmip-swdo": {
                                      			"open": {
                                      				"display": {
                                      					"0": "CLOSED",
                                      					"1": "OPEN"
                                      		"hmip-srh": {
                                      			"open": {
                                      				"display": {
                                      					"0": "CLOSED",
                                      					"1": "TILTED",
                                      					"2": "OPEN"
                                      		"hm-sec-sco": {
                                      			"open": {
                                      				"state": ".1.STATE"
                                      		"hm-sec-sc-2": {
                                      			"open": {
                                      				"state": ".1.STATE"
                                      	// sockets
                                      	"socket": {
                                      		"hmip-ps": {
                                      			"power": {
                                      				"state": ".3.STATE"
                                      		"hmip-psm": {
                                      			"power": {
                                      				"state": ".3.STATE"
                                      			"meter": {
                                      				"state": ".6.POWER"
                                      	// motions or presence
                                      	"motion": {
                                      		"hmip-smi55": {
                                      			"motion": {
                                      				"state": ".3.MOTION"
                                      			"illumination": {
                                      				"state": ".3.ILLUMINATION"
                                      		"hmip-smi": {
                                      			"motion": {
                                      				"state": ".1.MOTION"
                                      			"illumination": {
                                      				"state": ".1.ILLUMINATION"
                                      		"hmip-smo-a": {
                                      			"motion": {
                                      			"illumination": {
                                      		"hmip-sam": {
                                      			"motion": {
                                      			"illumination": {
                                      		"hmip-spi": {
                                      			"presence": {
                                      				"state": ".1.PRESENCE_DETECTION_STATE"
                                      			"illumination": {
                                      	// weather station
                                      	"weather-station": {
                                      		"hmip-stho-a": {
                                      			"temperature": {
                                      			"humidity": {
                                      		"hmip-swo-b": {
                                      			"humidity": {
                                      			"wind": {
                                      				"state": ".1.WIND_SPEED"
                                      			"temperature": {
                                      			"illumination": {
                                      			"sunshineduration": {
                                      				"state": ".1.SUNSHINEDURATION"
                                      	// other
                                      	"other": {
                                      		"hmip-wrc2": {
                                      			"PRESS_LONG_BOTTOM": {
                                      				"state": ".1.PRESS_LONG",
                                      				"action": ".1.PRESS_LONG"
                                      			"PRESS_SHORT_BOTTOM": {
                                      				"state": ".1.PRESS_SHORT",
                                      				"action": ".1.PRESS_SHORT"
                                      			"PRESS_LONG_TOP": {
                                      				"state": ".2.PRESS_LONG",
                                      				"action": ".2.PRESS_LONG"
                                      			"PRESS_SHORT_TOP": {
                                      				"state": ".2.PRESS_SHORT",
                                      				"action": ".2.PRESS_SHORT"
                                      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Das kann ich heute Abend gerne nachreichen.
                                        Bin noch unterwegs und auf dem Smartphone ist mir das zu mühsam. 😀
                                        Kann es eigentlich sein, dass die Auswahl der Gewerke noch nicht komplett verfügbar ist? Mir werden im Dropdown-Menü viel weniger angezeigt als die im Wiki aufgelisteten.
                                          Danke für den Darkmode!
                                          Ich habe mal im Wiki geschaut wie ich einzelne Punkte (Hintergrund, Hintergrund der Widgets) selbst definieren kann. Leider finde ich konkreten Befehle dafür nicht
                                          • Zefau
                                            Ne, geht auch nicht. War laut Feature Request auch nicht angefragt. 😉
                                            Ich mach mal ein neues auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/147
                                            closed Theming #147
                                            316
                                            6126
                                            4115090
