      blackeagle998 @zahnheinrich last edited by blackeagle998
      @zahnheinrich
      Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
      Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
      Z D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998
        Ja, Haken ist gesetzt.
        Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
          DocGame @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 @zahnheinrich
          Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
            @zahnheinrich @DocGame
            Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
            Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
            • Z
              zahnheinrich @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
              Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
              Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                frodo777 @Kueppert last edited by
                @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian,
                  hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                  Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken 🙂
                  V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vepman @blackeagle998 last edited by vepman
                    Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
                    Habe ich was verpasst?
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      @s-bormann
                      Hmm, verstehe ich auch nicht. Habe es gerade mal bei mir ausprobiert, da scheint es zu funktionieren:
                      Sind denn die drei großen Kacheln direkt aufeinander folgend angelegt?
                      Ggf. kannst Du mal mit F12 die Konsole aufrufen und mit dem kleinen hier rot markieren Icon auf die Stelle klicken, wo eigentlich die dritte Kachel sein sollte:
                      Dann geht rechts der Quelltext auf, man kann sich da dann wie durch einen Baum klicken und schauen, was genau da los ist. Vielleicht fällt Dir dabei irgendetwas auf?
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        ich hatte mir das notiert, bislang ist mir aber noch keine (einfache) Lösung eingefallen. Muss ich noch schauen, ist aber wie gesagt notiert. Aktuell gibt es aber leider erst mal keine Lösung.
                        LG
                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @vepman last edited by
                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                          Sollte gehen. Bitte Entwickler-Log posten (F12 u.s.w.)
                          • V
                            @s-bormann
                            Das ist das Log aus der Firefox F12-Konsole:
                            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
                            Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html
                            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                            Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js
                            Source-Map-Adresse: shuffle.js.map
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/lib/js/socket.io.js
                            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                            Unbekannte Eigenschaft 'webkit-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:33
                            Unbekannte Eigenschaft 'moz-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:78
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                            Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:24:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:55:26
                            Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:56:23
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:169:25
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:250:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:255:21
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:292:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:295:21
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:354:21
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:395:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:446:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:509:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:658:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:661:21
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:813:21
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:816:24
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:825:21
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-size'.  Deklaration ignoriert. index.css:840:18
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:860:21
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:876:24
                            Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:878:12
                            Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:883:12
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1004:25
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1015:25
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1018:22
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1062:22
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:14:67
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:15:76
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:26:84
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:43:67
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:16
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:44
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:69
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:179:67
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:200:80
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:219:67
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:235:67
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:236:84
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:242:84
                            Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:251:12
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:255:76
                            Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:297:12
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:301:76
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:319:76
                            Unbekannte Eigenschaft 'css_shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:411:13
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:438:67
                            • s.bormann
                              @vepman Hi, ich glaube, Du hast mir nur das CSS-Log geschickt. Klick das mal so an:
                              • V
                                vepman @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                OK, hier das neue Log:
                                [Socket] disconnected index.js:11009:11
                                [Socket] connected index.js:10996:11
                                Socket connected - getStarted index.js:11000:12
                                * Get started... index.js:2064:10
                                * Fetch system config... index.js:2076:10
                                [Socket] getConfig index.js:2109:10
                                * System config received. index.js:2078:11
                                * Fetch config... index.js:2082:12
                                [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:2128:11
                                * Creating options-object index.js:2134:14
                                * Config received. index.js:2084:13
                                * Handle options... index.js:2085:13
                                * Options handeled. index.js:2087:13
                                * Render toolbar... index.js:2088:13
                                * Toolbar rendered. index.js:2090:13
                                * Render actual|home view... index.js:2091:13
                                renderView iqontrol.0.Views.Home index.js:4434:10
                                Fetch object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2168:11
                                [Socket] getObject 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2169:11
                                Fetch object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2168:11
                                [Socket] getObject javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2169:11
                                resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10797:11
                                resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10769:12
                                Starting shuffle resize observer index.js:6633:10
                                [Socket] getStates TEMP:iqontrol.0.Views.Home.devices.0.tileEnlarged,0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4,javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2193:11
                                * Home rendered. index.js:2096:14
                                [Socket] getStates iqontrol.0.Popup.Message,iqontrol.0.Popup.Duration,iqontrol.0.Popup.ClickedValue,iqontrol.0.Popup.ClickedDestinationState,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses index.js:2193:11
                                Fetched Object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2175:13
                                toolbarContextMenu end via SCROLL index.js:4344:12
                                toolbarContextMenu end function index.js:4387:10
                                toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4392:11
                                Fetched Object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2175:13
                                Starting marquee observer index.js:6891:10
                                toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4406:11
                                Shuffle! index.js:10782:162
                                Shuffle! index.js:10783:162
                                • s.bormann
                                  @vepman Hier versucht er iqontrol.0.Views.Home index.js zu öffnen. Was hast Du als URL angegeben?
                                  • V
                                    vepman @s.bormann last edited by vepman
                                    @s-bormann
                                    Diese ging bisher immer, lag als Verknüpfung auf dem Desktop.
                                    Habe auch mit Chrome und Opera probiert, gleiches Ergebnis.
                                    http://192.168.0.2:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Licht
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      @s-bormann
                                      Hallo Sebastian,
                                      LG
                                      Wenn man mal zwei Nächte drüber geschlafen hat ist es am ende doch ganz einfach und war mit 3 Zeilen CSS-Code zu lösen. Versuche es mal bitte mit der aktuellen Github-Version.
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Hast Recht - Bug gefunden. Sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                        @zahnheinrich : Vermutlich bist Du auch von dem Bug betroffen - die korrekten URL-Paramter gehen so:
                                        home=xxx - Lädt beim Start den View xxx und setzt ihn auch als Link auf den ersten Toolbar-Eintrag
                                        renderView = xxx - Lädt beim Start den View xxx, lässt aber die Toolbar unverändert
                                        Bitte schaut mal, ob es mit der aktuellen Github-Version jetzt fehlerfrei läuft.
                                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Z
                                          @s-bormann
                                          Ich habe weitere Erkenntnisse:
                                          Wenn ich neue Kacheln anlege, funktioniert es:
                                          Wenn ich eine Kachel vom Typ "externer Link" anfüge (im Bild letzte Kachel) geht es auch noch.
                                          Sobald ich diese Kachel in der Geräteansicht nach oben verschiebe, passiert das:
                                          Verschiebe ich die Kachel wieder nach unten, passt es wieder.
                                          Offensichtlich führt der Kacheltyp zu einem Zeilenumbruch.
                                          • Z
                                            @s-bormann
                                            Version 1.2.7 ist fürchte ich ein "Verschlimmbessererung".
                                            Die Ansicht kommt nicht über den reload Kreisel hinaus.
                                            Bin wieder zurück auf 1.2.6
                                            296
                                            7637
                                            6867762
