    4. Regenmesser für ioBroker
      klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ah, das ist eine A23 Batterie. Da wirst Du wenig anderes in dieser Bauform finden.
      Wenn Du ein ordentliches 12V Netzteil hast, kannst Du das auch mal ausprobieren. 15V würde ich nicht riskieren, das könnte schon zu viel sein. Mit 5V machst Du nichts kaputt, das kannst Du auch probieren. Wenn die Reichweite reicht und Du guten Empfang hast, kann das auch so bleiben.
      Die Frage nach dem Netzteil hatte ich so aus Deinem Post nicht abgeleitet, sorry.
        liv-in-sky @klassisch last edited by liv-in-sky
        @klassisch
        habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt - es ist wohl A23.
        da du da mehr ahnung hast wie ich - ist sowas ok ? das ganze in ein plastik gehäuse (gedruckt) - ist unter dach, aber halt nur ein carport
        https://www.amazon.de/gp/product/B071ZRXKJY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
        5 volt reichen nicht - müssen schon die 12volt sein
          klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by klassisch
          @liv-in-sky Das Teil macht aus z.B. 12V -> 5V. Wenn Du schon 12V aus einem Netzteil hast, dann nimm doch die. So einen kräftigen und teuren DC DC Wandler brauchst Du nicht.
            @klassisch oh mist da war ich ganz verkehrt - - ich brauche 220 AC zu 12u und 5V DC
              @liv-in-sky brauchst Du beides? 12V UND 5V oder reicht Dir eine Spannung? Die Steckdose ist im Trockenen?
                @klassisch
                aber habe gerade gemerkt, dass ich sowas habe - ist eine alte stromversorgung für eine externe festplattenhalterung/adapter
                sowas müßte doch funktionieren:
                ich habe an der gleichen ecke schon einen esp32 mit camera - da hängt ein billiges 5v usb netzteil dran - das wollt ich gleich mitersetzen
                  @liv-in-sky Ja, mit dem kannst Du es mal testen.
                    liv-in-sky @Wolfi last edited by
                    @Wolfi
                    aber nochmal danke für das posten der idee - wollte sowas schon immer haben - auch wegen dachfenster alarm !
                    kann es kaum erwarten, dass es endlich regnet 🙂
                      @liv-in-sky sagte in Regenmesser für ioBroker:
                      Bei mir waren es gesten 3 Löffelchen voll = 1.15mm, heute wieder 0
                        @klassisch morgen soll es soweit sein - vielleicht gibt es ein paar "löffelchen" 🙂 - aber dann kann ich morgen noch ein script und die vis vorbereiten
                          @liv-in-sky Laut Regenradar wären heute etliche Regenwolken über mein Haus gezogen. Nun, die Realität sagt was anderes.
                          Kannst ja mal schauen, ob Du in meinem Skript einen Fehler findest. Bin in JS nicht so firm, läßt sich sicher noch etliches verbessern.
                          // Precipitation
                          Precipitation quanitity unit is mm or l/m^2
                          it is measured using Misol MS-WH-SP-RG. this unit is modified by pulling the PCB and turning 180°
                          to get a stable "on" signal at one position. By triggering on change = 'ne' each edge is counted
                          const rainGaugeTriggerId =  'hm-rpc.0.MEQ0782281.3.STATE';
                          const ticksCountId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.ticksCount';
                          const precipitationId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitation-mm-or-l-per-m2';
                          const precipitationPer24hId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitationPer24h';
                          const precipitationPerHourId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitationPerHour';
                          const precipitationTodayId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitationToday-mm-or-l-per-m2';
                          const ticksCountTodayId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.ticksCountToday';
                          const ticksCountMemoryId ='0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.ticksCountMemory';
                          const volumePerTick = 0.055/26; // measured: 55ml produced 26 ticks = 0.00211 l
                          const funnelArea = 0.11*0.05; // inm^2: 5cm x 11cm = 0.0055 m^2
                          const mmPerTick = volumePerTick / funnelArea; // eg 0.3836 l/m^2 or 0.3836 mm
                          const rainTimeoutMs = 15 * 60 * 1000; // 10 min seemed to be to small, e.g. 2020-09-26
                          const newDayHour = 07;
                          const newDayMinute = 30;
                          const msPerHour = 3600*1000;
                          const msPerDay = 24*msPerHour;
                          var ticksCount = getState(ticksCountId).val;
                          var precipitation;
                          var timerRainStopped = null; // for watchdog to reset rain intensity after rainTimeoutMs
                          var ticksCountToday = getState(ticksCountTodayId).val;
                          var ticksCountMemory = getState(ticksCountMemoryId).val;
                          var precipitationPer24h, precipitationPerHour;
                          // hint https://forum.iobroker.net/topic/11994/gel%C3%B6st-zeit-zwischen-aktualisierung-eines-datenpunktes-ermitteln/3
                          on({id: rainGaugeTriggerId, change:'ne'}, function(data) {
                           // in data.state.ts steht der aktuelle Timestamp
                           // in data.oldState.ts steht der Timestamp der letzten Aktualisierung
                           // Sind Zahlen in ms, also mit ...
                           //   console.log(((data.state.ts-data.oldState.ts)/1000) + ' Sekunden seit letzter Aktualisierung');
                           deltaTimeMs = (data.state.ts-data.oldState.ts)
                           ticksCount = ticksCount + 1;
                           precipitation = ticksCount * mmPerTick;
                           precipitationPer24h = (1 * mmPerTick * msPerDay)/deltaTimeMs;
                           precipitationPerHour = precipitationPer24h /24;
                              ticksCountToday = ticksCount - ticksCountMemory;
                              precipitationToday = ticksCountToday * mmPerTick;
                           setState(ticksCountId,ticksCount);
                           setState(precipitationId,precipitation);
                           setState(precipitationPer24hId,precipitationPer24h);
                           setState(precipitationPerHourId,precipitationPerHour);
                              setState(ticksCountTodayId,ticksCountToday);
                              setState(precipitationTodayId,precipitationToday);
                           if(timerRainStopped) clearTimeout(timerRainStopped);       // laufender Timer wird gestoppt
                             timerRainStopped = setTimeout(function() {    // Neustart Timer
                                  precipitationPer24h = 0;      // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
                             }, rainTimeoutMs);  // timeout in ms
                          // NewDay
                          // change of the day.
                          schedule({hour: newDayHour, minute: newDayMinute}, function () {
                              ticksCountMemory = ticksCount;
                              setState(ticksCountMemoryId,ticksCountMemory);
                            @klassisch
                            schau mir das morgen an - habe selbst auch noch kein schema, wie oder was ich machen möchte - vielleicht kann ich deines nutzen
                            schneller blick: deltTimesMs ist nicht declariert - var deltTimesMs ; und auch precipitationToday
                            eine zahl darf/kann keine 0 am anfang haben - newDayHour = 07 => 7 !
                            meld mich morgen wieder
                              @liv-in-sky danke, wie findest Du das so schnell? Ich vermisse einen ordentliche Check wie bei einem richtigen Compiler
                                @klassisch
                                ich habe mich schon gewundert - man sieht da sofort im editor
                                ist das bei dir nicht der fall ?
                                  doch, jetzt wo Du es sagst, sehe ich es auch. Hatte ich bisher leider nicht beachtet. Wieder was gelernt, vielen Dank!
                                    Ha, nicht vorhergesagter Regen und es tut sich was:
                                    Immerhin heute schon 3.85mm
                                      Wolfi @klassisch last edited by
                                      @klassisch
                                      Super Na dann kannst du mit einer Wetterstation (Regenmesser) in deiner Nähe vergleichen ob es passt mit deinen Werten.
                                      Übriges bei uns im Süden sind es jetzt schon 14l
                                        @Wolfi ich bin auch im süden - 0 liter hier
                                          Wolfi @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Wo denn?
                                          Bei uns seit ca. 6 Uhr ca 15 l. Wohne ganz an der Grenze zur Schweiz Kreis Waldshut ca. 30 Min von Schaffhausen.
                                          Gruss
                                            @Wolfi landkreis freising - nörlich münchen - gehe bald mit schlauch und spritze das dach an - damit der nachbar was zum "sich wundern" hat
                                            wie du siehst - knapp vorbei bei mir
                                            regenmesser
                                            13
                                            80
                                            16826
