    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      KleinesA @Kueppert last edited by
      @Kueppert Hallo,
      ich habe es mit einem DP getestet.
      Sowohl mit dem shelly.0. DP als auch mit dem Linkeddevice.0 DP.
      Bei beiden das gleiche verhalten.
        Kueppert @KleinesA last edited by Kueppert
        @KleinesA hast du im Shelly-DP, den du mit SourceAnalytics auswertest, denn diesen Datenpunkt "valueAtDeviceReset": stehen?
        Ich habe bei mir auch nochmal nachgeschaut. Ich logge einen HM-IP-DP. In dem gibt es diesen Datenpunkt nicht - in meinem selbst erstellten Alias aber sehrwohl (den Alias habe ich in SA zur Analyse ausgewählt). Bin mir jetzt gerade auch wieder unsicher, wie ich damit umgehen soll - ich lasse ihn erst mal stehen, weil der Gesamtverbrauch gem. HM-IP & SA übereinstimmen. Bei mir wird auch nichts doppelt hochgerechnet aktuell.
        NACHTRAG:
        Gerade nochmal oben nachgeschaut. Geht nicht um "valueAt..." sondern um den DP "def": 0, im zu analysierenden DP. Der sollte IMMER Null sein, so mein Verständnis.
          @Kueppert Hallo
          Noch mal SA gestoppt. Alle SA DP gelöscht.
          Einstellungen SA bei den DP gelöscht. (Haken entfernt)
          DP Shelly
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Energy",
              "type": "number",
              "role": "value.power",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                "linkeddevices.0": {
                  "enabled": true,
                  "number_unit": "",
                  "linkedId": "Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                  "name": "",
                  "role": "",
                  "mergeSettingsOnRestart": false,
                  "expertSettings": false,
                  "number_convertTo": "",
                  "number_maxDecimal": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
                  "number_calculation": "",
                  "number_calculation_readOnly": "",
                  "number_to_boolean_condition": "",
                  "number_to_boolean_value_true": "",
                  "number_to_boolean_value_false": "",
                  "number_to_string_condition": "",
                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                  "number_to_duration_format": "",
                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                  "number_to_datetime_format": "",
                  "number_to_multi_condition": "",
                  "boolean_convertTo": "",
                  "boolean_to_string_value_true": "",
                  "boolean_to_string_value_false": "",
                  "string_convertTo": "",
                  "string_prefix": "",
                  "string_suffix": "",
                  "string_to_boolean_value_true": "",
                  "string_to_boolean_value_false": "",
                  "string_to_number_unit": "",
                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                  "string_to_number_calculation": "",
                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                  "string_to_duration_format": "",
                  "string_to_datetime_parser": "",
                  "string_to_datetime_format": ""
            "native": {},
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1601589600187,
            "_id": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          DP Linkeddevice
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Energy",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0.Energy",
                  "parentType": "number",
                  "isLinked": true,
                  "linkedId": "",
                  "name": "",
                  "role": "",
                  "number_unit": "",
                  "number_min": "",
                  "number_max": "",
              "icon": "linkeddevices_small.png",
              "desc": "Created by linkeddevices"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
            "ts": 1601635381599,
            "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Haken bei SA bei den DP gesetzt.
          Es bleibt dabei.
          Mit jedem Start vom SA Adapter wird der Wert vom Shelly / Linkeddevice DP zu den Werten bei SA hinzugerechnet.
          Auch wenn ich nur den DP von Shelly nehme, das gleiche. Wert von DP wird auf SA DP addiert.
            @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Hi KleinesA,
            das kann aber nicht, wenn wirklich ALLE DPs unter den Objekten bei SA gelöscht wurden - also der gesamte Ordner "shelly.0.SHPLG-S#B86FCB#1.Relay0" (oder wie er bei dir heißt).
            SA bezieht seine Werte ja aus den eigenen Tabellen (für Woche/MOnat/Jahr) und den aktuellen Consum aus dem von dir gewählten DP (Shelly oder LinkedDeviceShelly).
            In den von dir übermittelten RAWs sehe ich keine Auffälligkeiten...
              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              das kann aber nicht, ...
              Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
              Hab jetzt mal folgendes Probiert:
              SA gestoppt.
              Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
              Reboot VM
              Kein SA da. wie es soll.
              Kontrolle Shelly DP wegen def:0
              Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
              DP Shelly
              Erster Start von SA
              DP SA
              Neustart Adapter
              DP Shelly
              DP SA
              So viel kann man da ja nicht falsch machen.
              Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
              K Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                  @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
                  das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
                  Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
                  ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
                  Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
                    Michi_Pi @Dutchman last edited by
                    @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
                    Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
                    Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden 😕 Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. 😄
                    • Dutchman
                      Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
                      hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord 🙂
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @KleinesA last edited by Palm_Maniac
                        @KleinesA
                        Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
                        Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by Dutchman
                          @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                          Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                          Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
                            babl @Dutchman last edited by
                            @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
                            Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                              @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              ohne Informationen was bei dir nicht stimmt schwer zu sage, beim vielen klappt es 😉
                                babl @Dutchman last edited by babl
                                @Dutchman ich zeig dir mal meine Statistiken
                                Original Statistik diesen Monat
                                und hier die Umrechnungen vom Adapter
                                Hier sieht man daß hier etwas hinzugezählt wird.
                                • Dutchman
                                  ich kan die daten so nur schwer deuten, hoert sich aber so an also du das problem hast wie andere auch mit dem dev Definitionen wodurch er kumuliert das kannste (wie in de anderen beitragen erklaert) lösen durch dev zu entfernen und Anpassung deines jetzigen zaehlerstandes
                                    @Dutchman hi danke für die antwort aber was meinst du damit die "dev" entfernen
                                    • Dutchman
                                      schau dir mal im Datenpunkt den du loggst die war daten an, da steht bestimmt ein "def": 0
                                      ich schaue heute mal on ich das Krausprogrammieren kan ist in Fehler im JS-Controller welcher durch meine adapter aufgerufen wird
                                        @Dutchman aaah ok, mach ich ich schau mir das mal an.
                                          @Dutchman hab ein neues Problem 😧
                                          Bekomme solche Meldungen, aber nur zu einem DP.
                                          Was genau soll mir die Warnung sagen, versteh den Hintergrund nicht.
                                          Und übrigens, waren leider wieder die def: 0 Einträge bei allen da. Hab den Eintrag diesmal in dem Reiter "Allgemein" anstelle im RAW entfernt. Evtl hilft das was.
                                          • Dutchman
                                            Zeig mal die raw Werte dieses datenpunktes
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356511
