    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
      @PatrickFro
      habe fully und die scripte nur auf galaxy tab getestet - da funktioniert es - mit firetablet hingegen kann der link nicht geöffnet werden ( wie @PatrickFro beschrieben) - es kommen seltsame fehler wie internet verbindung refused oder nicht vorhanden
      könnte das evtl jmd testen - fully browser (oder auch chrome) mit einem der scripte von hier - und einen link zur beschreibung einer sendung aufrufen
        @PatrickFro
        habe heute nochmal getestet - es funktioniert jetzt mit dem fully browser - hatte bei mir tatsächlich in der fritzbox eine einschrnkung für das fire tablet
        hier kann man den user agent einstellen - vielleicht hilft das - ich habe aber chrome nicht und damit auch kein web-view- vielleicht ist es das
        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
          PatrickFro @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe noch keinen Grund gefunden, weshalb es bei mir nicht geht. Du hast ja gestern mehrfach angemerkt, dass mein IoBroker komisch reagiert, warum also sollte mein Tab mit Fully anders laufen 😉
            PatrickFro last edited by PatrickFro
            Vielleicht kann dieses Blockly der ein oder andere nutzen:
             <variables>
               <variable type="" id="=ernOSD@+(!G*CIm/F`~">Reminder</variable>
               <variable type="" id="-6i2pLCqR8@Ix*pL{AL,">Programm</variable>
               <variable type="" id="lmW[FNpc;*9sNFlz.gYT">Schaltungszeit</variable>
               <variable type="" id="swE4#iTU)q](,*G|E=O(">Uhrzeit Reminder</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="schedule" id="${J;W%^f2{0-GRLTPBlu" x="13" y="13">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="xXH$]8m;3?a=DUDpEzGd">
                   <field name="VAR" id="=ernOSD@+(!G*CIm/F`~" variabletype="">Reminder</field>
                     <block type="math_number" id="pT@W6s_}ZKQv$CaAfPR;">
                       <field name="NUM">0</field>
                     <block type="variables_set" id="wuD[FJSD9t|=JJp+v*hC">
                       <field name="VAR" id="-6i2pLCqR8@Ix*pL{AL," variabletype="">Programm</field>
                         <block type="math_number" id="7?FQ|rI00b`Vf/kB#m+e">
                         <block type="variables_set" id="azc^a5^oAycxN;1Dn)RL">
                           <field name="VAR" id="lmW[FNpc;*9sNFlz.gYT" variabletype="">Schaltungszeit</field>
                             <block type="math_number" id="HeS*3xAJyv=$t`mLilGp">
                             <block type="variables_set" id="foSGcZFD3yX3*X9X2LVx">
                               <field name="VAR" id="swE4#iTU)q](,*G|E=O(" variabletype="">Uhrzeit Reminder</field>
                                 <block type="math_number" id="%;Qn}Rtzg^?0zUQJq@Bb">
                                 <block type="variables_set" id="_lNeR58dPx#O5DO{*$26">
                                     <block type="get_value" id="$sC9Q`0cT@CgT|O@3|R@">
                                       <field name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Ansicht.Fernsehprogramm.Reminder</field>
                                     <block type="variables_set" id="A2CKgu+Ww!9TzKJ!kJ1]">
                                         <block type="text_getSubstring" id="yT7b+aDRe;UP7_t)N7YA">
                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                           <value name="STRING">
                                             <block type="variables_get" id="KUp*hf|tgO|.ts{N,e{M">
                                           <value name="AT1">
                                             <block type="math_number" id="qj*]Jzrx]ZJ*Uj7p2~J?">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="?{=xox{NUL:1vOS!$}6x">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                         <block type="variables_set" id="e4S)shS.}y1agsw[`)X#">
                                             <block type="text_getSubstring" id="t5[_gm@^SVkL53[+-F({">
                                                 <block type="variables_get" id="?SeP21h!b/#A*t;r29!~">
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="2`%1W4E1$N[=tcTl7C:D">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="GjNl]tOL9|bbTsPQmq@U">
                                                     <block type="text_indexOf" id="0)PNagLP1^@d`?6vlb@9">
                                                       <field name="END">FIRST</field>
                                                         <block type="variables_get" id="(0LG#iHp8mp]oK%RtDr:">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id=")fX?2UcZJ5.@dPh!J[?x">
                                                           <field name="TEXT">,</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="3h*Xd+:=u:kB;)h/@8Kt">
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="r5A/YsWhK^#}BiFkExG3">
                                                     <shadow type="math_number" id="%gi]C{:c*wdYBcpBA!xY">
                                                     <block type="text_indexOf" id="/+K,sj}hpS~82dH{YqC#">
                                                       <field name="END">LAST</field>
                                                         <block type="variables_get" id="=K0.k2ZQk$G-vR*GbFT!">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="JiYC_F;tK;[gAAoK`PuS">
                                                     <shadow type="math_number" id="RO_IP*IXy}O-u(SFM[f=">
                                             <block type="variables_set" id=":uw}+rzEZ~cb087A{HNf">
                                                 <block type="convert_from_date" id="N|DMY-S]BH6GBIL5$w|^">
                                                   <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                   <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="4{T(Xl,AQ%#ntrfoC]Ho">
                                                         <shadow type="math_number" id="a/$QF)y!mRz`euXzb*(^">
                                                         <block type="convert_from_date" id="^kDZkk^P.|JQtjb=()Hd">
                                                           <field name="OPTION">object</field>
                                                             <block type="variables_get" id="T[l|w7Hk*3Tx-kgqEs53">
                                                         <shadow type="math_number" id="xTijKFK+[t={75WlL`pj">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="@,maI~8gAl_S.GJ8shhr">
                                                             <shadow type="math_number" id="sDFM%S3pD=0Z9+HnO,Po">
                                                               <field name="NUM">1000</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="wiE7g~woC4g=3d]R8RIx">
                                                               <field name="NUM">300</field>
                                                 <block type="controls_if" id="R=K8l9K1=T^~Y60!az#X">
                                                     <block type="logic_compare" id="R{:hrk?uZ|uJ$nZ/E}hU">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="time_get" id="HS]~$=@u}5pDHwz$0,-9">
                                                         <block type="variables_get" id="JpOv(Q|zOvNHH}Hu`Cr,">
                                                     <block type="control" id="[m,U#7|I.VkCpabKntVV">
                                                       <field name="OID">hs100.0.192_168_178_41.state</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="^.faN)-Rg#pCcslPOBy(">
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="Amf=$Q--[li(VZ?Rp!ni">
                                                           <field name="DELAY">5</field>
                                                             <block type="exec" id="`]-;Z)xtj7f5fd`gw4r9">
                                                               <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                               <field name="LOG">log</field>
                                                               <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="D@Bbv2An^vp8%F6m@)Lr">
        <field name="TEXT">iobroker restart lgtv</field>
                                                             <block type="control" id="A,},;8^j45#3uDzB4.9A">
                                                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                               <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                                               <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="3P/-n?KU4mOv07=O+JY!">
        <block type="controls_if" id="sQ-_@P{Lx,|T?`=IX$~p">
        <mutation elseif="25"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="2$^z,Ou6u*Nh*l?wA9@$">
        <block type="variables_get" id="Xq[5;dZh-PUIxsjs;o=O">
        <block type="text" id="X_#6/rd#]^9}RV4g[B_k">
        <field name="TEXT">Das Erste</field>
        <block type="control" id="8v`~Q!f+y`v/d.(*x6;-">
        <field name="OID">lgtv.0.states.channel</field>
        <field name="DELAY_MS">45</field>
        <block type="text" id="?6NgT0UDh;~c6X=PMFTv">
        <field name="TEXT">101</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="]JU.tBirTCi|CWz-d)(7">
        <block type="variables_get" id="n!}=TPsKJbJcRr(qK^yx">
        <block type="text" id="-LA)?$*:Z`b}{gf5j?M`">
        <field name="TEXT">ZDF</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id=":Ie4JPQUi,88@l1]bn0X">
        <block type="text" id="C*{@.8,lP@n?|5.)*cVu">
        <field name="TEXT">102</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="b]ph%@aPb|AFbIo4%tXa">
        <block type="variables_get" id="EtY|SL@+vwL%gBO(gOXG">
        <block type="text" id="d((i|jUygvRC,ypE7JUu">
        <field name="TEXT">RTL</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="control" id="$W#T/.l-UYP5F]sZfAr=">
        <block type="text" id="U9rPw5FImQ8:zm[p^l`d">
        <field name="TEXT">124</field>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="VA9aDa5.79qQOCa~.Ur-">
        <block type="variables_get" id="CsR1~N:~mMhT*0W8Cf2q">
        <block type="text" id="3(l{z~l_?yhE0xpxTi0Y">
        <field name="TEXT">Sat 1</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="control" id="UQ`YejD*2{d)HhX1{}e5">
        <block type="text" id="nTs5Pf7q^CS)|FiS[99p">
        <field name="TEXT">125</field>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="+B6]Ql3!W.2j(*gd,P,@">
        <block type="variables_get" id="T{kq~wor),~h*gFg=?kc">
        <block type="text" id="wpe9)em,sf=vsU{motcl">
        <field name="TEXT">ProSieben</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="control" id="^*8-eKpZ-|`OU0NBO/Z|">
        <block type="text" id="GWo.o?jckG-8i|iQ3L#t">
        <field name="TEXT">127</field>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="I_Dj9Rz?m$g0rq,i35L{">
        <block type="variables_get" id="h?VQ*xk|L]^ltC4+5u1f">
        <block type="text" id="jFTTiRpf:FTYNE@_i.eb">
        <field name="TEXT">kabel eins</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="control" id="R=O@[f}N.sDruihRM%0[">
        <block type="text" id="IeYk}Sdl|cjDdkMI{0s`">
        <field name="TEXT">126</field>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="@{6a5QwE0FW[h[^[3p4r">
        <block type="variables_get" id="rgjPRQA.(xUq92x!dm#p">
        <block type="text" id="zXG,4Mxl-1!X6$7hJhDC">
        <field name="TEXT">RTL zwei</field>
        <statement name="DO6">
        <block type="control" id="Z{G]wCBoh?7|hx?{geKl">
        <block type="text" id="gm3,XWes`5l.3u9o4[1H">
        <field name="TEXT">129</field>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="OY,EfDfra9?j5Z+l:jh[">
        <block type="variables_get" id="1C,=SQyG[Io6GG|_eT!w">
        <block type="text" id="6gAc6$rL}t386/v7-b1(">
        <field name="TEXT">VOX</field>
        <statement name="DO7">
        <block type="control" id="J5/J72=tx?@7h.*DE`?r">
        <block type="text" id="jsHo#HkwirGRd*tZ+80P">
        <field name="TEXT">128</field>
        <value name="IF8">
        <block type="logic_compare" id="!Q6e[=h)?6Su;k-RN:g_">
        <block type="variables_get" id="6Z8gt1Exa`RRYO@I{m_u">
        <block type="text" id="_^/|QPH8,Jwg6c.6!20}">
        <field name="TEXT">Arte</field>
        <statement name="DO8">
        <block type="control" id="t[)58V21F}.5t_99k{C6">
        <block type="text" id="yBa[y_(2Zrxx@Hv6TorU">
        <field name="TEXT">112</field>
        <value name="IF9">
        <block type="logic_compare" id="xa=s`E@zq3|t[E.6^yqE">
        <block type="variables_get" id="f#al%Y~$PAn[9A%Tq{?K">
        <block type="text" id="X=Bq9j5=lt+@!9U,Uw8e">
        <field name="TEXT">3sat</field>
        <statement name="DO9">
        <block type="control" id="d;_w;^p5e9=Qy38PjEW8">
        <block type="text" id="/q!/Tc1lLQmoY5qm8weV">
        <field name="TEXT">111</field>
        <value name="IF10">
        <block type="logic_compare" id="YB$Nkv:O`xc?xmt)y4(F">
        <block type="variables_get" id="$Q3h=v:KP5.RBgM*pU;N">
        <block type="text" id=",-*M%+ii66fz$#6DRY]0">
        <field name="TEXT">NDR</field>
        <statement name="DO10">
        <block type="control" id=",CHQWG09mX6/4/G9T_nh">
        <block type="text" id="xRgSjdJft~hQSQQ%tSBw">
        <field name="TEXT">150</field>
        <value name="IF11">
        <block type="logic_compare" id="t91~#@,dXTDeRoVue*U1">
        <block type="variables_get" id="b-e6|[.7+#tBDtI5L.he">
        <block type="text" id="fa2}E}^?f??_rEz@0Aw{">
        <field name="TEXT">WDR</field>
        <statement name="DO11">
        <block type="control" id="n#=d?|s)suac2,n;qA1Q">
        <block type="text" id="^$_TN!;tolMo,Eo_C:Ry">
        <field name="TEXT">168</field>
        <value name="IF12">
        <block type="logic_compare" id="JX%sP)YP[v)A0U1x;nUa">
        <block type="variables_get" id="o%K6Va[ZDKTXe^SYI+7)">
        <block type="text" id="0SMBr1=YtK_8dcel)*PR">
        <field name="TEXT">MDR</field>
        <statement name="DO12">
        <block type="control" id=")?3fD05hqEgJEUc~^bL0">
        <block type="text" id="_r(K9fLpf(qQ;:WJ@_rT">
        <field name="TEXT">148</field>
        <value name="IF13">
        <block type="logic_compare" id="xJ^leuEE8_tf7au,_H.f">
        <block type="variables_get" id="1DbsF^-ci/NFBq:9F,Q1">
        <block type="text" id="@=Lil-w;`l$e`;;JhlAo">
        <field name="TEXT">BR</field>
        <statement name="DO13">
        <block type="control" id="$)a+aYQ.4PcT.@=m@)q5">
        <block type="text" id="[`+e,UxI9Q#y/vy}27o4">
        <field name="TEXT">144</field>
        <value name="IF14">
        <block type="logic_compare" id="_50e$c{_dpQEpCAh)#0$">
        <block type="variables_get" id="RRg^#nBCJ2_P;.?}}l.W">
        <block type="text" id="AAJ:W*N@]14!H!eYt|Ul">
        <field name="TEXT">SWR</field>
        <statement name="DO14">
        <block type="control" id="::d0jWYX{,-r6~2(fGv3">
        <block type="text" id="yjVjdRE,m|c1Vu@`(f3?">
        <field name="TEXT">159</field>
        <value name="IF15">
        <block type="logic_compare" id="q69bED1dNbd^+7yUr$5f">
        <block type="variables_get" id="+Adp$T2;VY%dl%(z@SkX">
        <block type="text" id="#!$?SJOOM]q::jGNzzUH">
        <field name="TEXT">HR</field>
        <statement name="DO15">
        <block type="control" id="W]_khQ:nmw!UXKt;W,J=">
        <block type="text" id="C,,Z*#x:x$|Am0(/aQFY">
        <field name="TEXT">146</field>
        <value name="IF16">
        <block type="logic_compare" id="P:H|+$yGGP}CWipK-EZg">
        <block type="variables_get" id=".Boohdxn{=*VsA*VH`hb">
        <block type="text" id="M:TKF}Jsn7D(Yqw3kqBh">
        <field name="TEXT">RBB</field>
        <statement name="DO16">
        <block type="control" id="wjZSY8(A/{.@[5mogG3Z">
        <block type="text" id="@[GBZ$]`m^Yzp[sHdCBE">
        <field name="TEXT">156</field>
        <value name="IF17">
        <block type="logic_compare" id="bcL9A9q[cw[AZ!+b*5G(">
        <block type="variables_get" id=",}y^i2+t/59yfD|lLn~$">
        <block type="text" id="*YiZwFlxUu4EH=ElMMOr">
        <field name="TEXT">Phoenix</field>
        <statement name="DO17">
        <block type="control" id="Utkt6bgN?7}qk*KnUjna">
        <block type="text" id="2{5G@e5Amq!$?/;Ke1yl">
        <field name="TEXT">347</field>
        <value name="IF18">
        <block type="logic_compare" id="19JhzRy3A{;m^6-[~7#O">
        <block type="variables_get" id=".AZEs|LN2_2IpzJ~m=Vy">
        <block type="text" id="u;gnH`YfC:G8rBkoM9,!">
        <field name="TEXT">ARD alpha</field>
        <statement name="DO18">
        <block type="control" id="An!7`m53{9s$1rPUC{6*">
        <block type="text" id="pyjY|0?QyltK*BCWX,cf">
        <field name="TEXT">325</field>
        <value name="IF19">
        <block type="logic_compare" id="%ju2F_/:Zlo2tnbXxWjz">
        <block type="variables_get" id="|{N.etJ0c//_OV/r.UKw">
        <block type="text" id="uD5jHT3f|($?:CeGjqgZ">
        <field name="TEXT">ZDFneo</field>
        <statement name="DO19">
        <block type="control" id="n]poQ2Fv*d66XmF7O4+f">
        <block type="text" id=")%3L$.mAcFY*VkeefVyq">
        <field name="TEXT">237</field>
        <value name="IF20">
        <block type="logic_compare" id="sch^;Qkd|qe6jT81UT|}">
        <block type="variables_get" id="sx298}g/gB!-k5y1y|q4">
        <block type="text" id="4H8bT!^YmJL6D$vcWgQv">
        <field name="TEXT">ZDFinfo</field>
        <statement name="DO20">
        <block type="control" id="Lx*c+Y=T0E;RDoyddPM^">
        <block type="text" id=".35?ux{SsOo:zK{Via_C">
        <field name="TEXT">329</field>
        <value name="IF21">
        <block type="logic_compare" id="I?=QNFq,Q(!2iM5M7BVj">
        <block type="variables_get" id="47]d2wlCO^tRReb;TkHZ">
        <block type="text" id="Apf1?Gxu%+cCv`r:|A^l">
        <field name="TEXT">One</field>
        <statement name="DO21">
        <block type="control" id="|jkjTWwvlud`m;nvP1fh">
        <block type="text" id="X5F%#^aKVGe^7oRZ$R|N">
        <field name="TEXT">232</field>
        <value name="IF22">
        <block type="logic_compare" id="qTf:2a|J?LUrnzyl(Gg#">
        <block type="variables_get" id="?F2A6aJ!|U@0$OLUy`me">
        <block type="text" id="A!%Zxsy#aB`vT]sv{^%9">
        <field name="TEXT">n-tv</field>
        <statement name="DO22">
        <block type="control" id="B@anfPG~%SgeV7Hw@u_g">
        <block type="text" id="*2vLoylY;c3p2*(}+w[J">
        <field name="TEXT">390</field>
        <value name="IF23">
        <block type="logic_compare" id="?]Vf#Sp6WhlpCtt_OfY%">
        <block type="variables_get" id="nmu+o.CEaW`9NT.K$bn?">
        <block type="text" id="~.e)`DIFWm6zM:Olq-JY">
        <field name="TEXT">Sixx</field>
        <statement name="DO23">
        <block type="control" id="tZ$U5hF2fWMLvhXz!)D@">
        <block type="text" id="fS:;[K/Su*R[M%:O*@w8">
        <field name="TEXT">130</field>
        <value name="IF24">
        <block type="logic_compare" id="}:/l5:YYY+3|hB`2}.E+">
        <block type="variables_get" id="zo*G=8eNx#s^ol=#lq0%">
        <block type="text" id=".K3`KQ_1^q?(x;p:%9:E">
        <field name="TEXT">Servus TV</field>
        <statement name="DO24">
        <block type="control" id="bo61yH@AR+kgX_K[qp4I">
        <block type="text" id="i|LZ_kIk@gikDaV97KD(">
        <field name="TEXT">113</field>
        <value name="IF25">
        <block type="logic_compare" id="Ol{X1#n:Md$s`y^I^d/a">
        <block type="variables_get" id="tnus$Tv{M)Yuy:G+WfZo">
        <block type="text" id="zzkrOZ*Kf@Id$XUHF[`H">
        <field name="TEXT">NITRO</field>
        <statement name="DO25">
        <block type="control" id="nd,7C3I~iZWeECwwoio-">
        <block type="text" id="{go]k#IeKk$st$,OKguI">
        <field name="TEXT">252</field>
            Ich nutze einen LG-TV, der nun bei Nutzung des Reminders automatisch geschaltet wird:
            5 Min. vor Beginn der Sendung geht die Steckdose an,
            dann wird der LG-Adapter neu gestartet,
            dann der TV angeschaltet,
            dann der Kanal eingestellt, der im Reminder ausgewählt wurde.
              @PatrickFro sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              @liv-in-sky
              weil das aufrufen des links nix mehr mit iobroker zu tun hat 😞
              probier mal chrome zu deinstallieren auf dem firetablet
              P Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky das weiß ich doch, aber meine Technik ist eben "besonders"...
                Hat nichts gebracht, ist aber auch nicht so schlimm.
                • Chaot
                  Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                  @liv-in-sky Hast du eigentlich mittlerweile das Script weiterentwickelt?
                  Ich meine weil du da "request" benutzt, das ja deprecated ist.
                    liv-in-sky @Chaot last edited by
                    @Chaot
                    hi - ich bin immer noch verwundert, dass diese scripte überhaupt noch laufen - die webseite scheint nicht wirklich verändert zu werden (klopfe auf holz)
                    solange request noch im system eingebunden ist, ist da keine eile. der request ansich funktioniert ja - und wird es solange tun, bis entweder request aus iobroker deinstalliert wird oder sich die webzugriffe so ändern, dassman ein anderes vorgehen benötigt
                    im moment versuche ich eher neue scripte erstmal mit axios zu machen - wenn diese scripte hier wegen neuer webseite nicht mehr funktionieren, werde ich wahrscheinlich (falls ich dann ein update mache) die axios sache miteinbinden
                    • Chaot
                      @liv-in-sky Danke dir.
                      Ja, das die Scripte noch laufen ist eine feine Sache. Der TV-Spielfilm Adapter ist leider so, dass er bei der VIS meine ältere Hardware in die Knie zwingt. Das passiert mit dem Script nicht.
                        @Chaot
                        ich habe das ja gemacht, weil der adapter nicht alle sender hatte - das hatte mich schon vor jahren genervt und dann hab ich ihn gleich wieder gelöscht
                        • O
                          Oli @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          ich habe mir mal zum Testen der Umschaltefunktion das Script aus folgenden Post kopiert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/199
                          Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          10:31:49.659	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                          10:31:49.660	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:190:60
                          Habe ich da was vergessen einzustellen, oder woran könnte das liegen?
                            liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                            @Oli
                            kann es sein, dass du mit firefox kopiert hast und du viele zeilenabstände im script hast ?
                            bei mir hat das script insgesamt 508 zeilen - bei dir ?
                              @Oli und hast du den datenpunkt
                              angelegt - du kannst da in userdata_0 einen datenpunkt anlegen und im script ändern - controll-own ist eine alte struktur von mir
                              der "split" fehler wäre bei mir in zeile 183 - da kommt der vor
                              • O
                                @liv-in-sky
                                Sorry, hatte mir oben gleich die Datenpunkte anlegen lassen, habe das Script nochmal kopiert, gleicher Fehler
                                10:56:20.723	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                10:56:20.724	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:183:60
                                Einstellungen:
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let dpVIS="javascript.0.TV.Programm.Tabelle Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                let dpVISReminder="javascript.0.TV.Programm.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                let dpVISUmschalter="javascript.0.TV.Programm.TVUmschalten"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                                let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                                let symbolLinkhoerzu="📺"
                                let farbeSchalterON="blue";
                                let farbeSender="white"
                                let infoLink=true;
                                let erinnerung=true;
                                let umschalter=true;
                                let symbolLinkReminder="⏰";
                                 let symbolLinkUmschalter="📺";
                                 let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                                 let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                                  @Oli schreib mal ein leerzeichen in den datenpunkt "javascript.0.TV.Programm.TVReminder" - von hand
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    komisch, jetzt funktioniert es, obwohl der Datenpunkt ohne Leerzeichen angelegt ist
                                      @Oli hauptsache es läuft 🙂
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        noch eine Frage, im den Scripten oben, kann ich ja unterscheiden, was angezeigt (Jetzt, 20:15, usw.) werden soll, wie kann ich das mit diesem Script realisieren?
                                        Fand diese Variante eigentlich super, aber da fehlt leider das umschalten, oder habe ich da was missverstanden?
                                          @Oli garnicht - zeigt von jetzt die nächsten 3 - habe das nicht kombimiert
                                          weiß nicht mehr ob es da ein problem gab oder ob ich einfach nicht wollte - ich probier mal was
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            super danke
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48916
