    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      rostnagel @Rene_HM last edited by rostnagel
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
      @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
      Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
      könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
      @Rene_HM aber bei konventionellen heizkörpern würde das sinn machen. nach dem lüften drehen die heizkörper oft voll auf. eine verzörgerung von 15 minuten oder so wäre toll. die raumtemperatur bzw die gemessene temparatur "erholt" sich ja in diesem zeitraum wieder. oft ist es unötig das die ventile nach dem schließen gleich auf 70% angesteuert werden, einfach weil die thermostate kalt sind bzw die kalte luft von draußen gemessen haben. da könnte man noch heizkosten sparen 🙂
      • Z
        zahnheinrich @spraxel last edited by
        @spraxel
        Wenn du alias verwendest, kannst du die Temperatur bei der Übergabe anpassen, z.b. durch einen offset oder eine Umrechnungsformel.
        Die alias temperatur nimmst du dann als Isttemperatur in den Adapter
          eviltrooper last edited by
          Keine Ahnung ob es schon beantwortet ist aber, wie kann ich die Heizprofile bearbeiten? Bzw. Muss ich das für jeden Raum extra machen?
          Wenn ich also an einem Profil von Zeit oder Temp ändere muss ich das für jeden Raum manuell machen?
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @eviltrooper last edited by
            @eviltrooper
            kurz und knapp: ja
              eviltrooper @v522533 last edited by
              @v522533
              Alles klar, danke
              • U
                UncleB last edited by
                Tag zusammen,
                Hab gerade meine Heizkörper mit Homematic Thermostate ausgestattet..
                Der Adapter klingt sehr interessant..
                Eine Frage hätte ich..
                Da ich im Schichtdienst arbeite, wäre es natürlich super wenn iobroker automatisch die Temperaturen anpasst, bei Frühschicht zB soll ab 5 Uhr die Temp auf 19 Grad runter geregelt werden, ab Mittag wieder auf 22 angehoben.. Natürlich das gleiche bei Spät und Nachtdienst nur zu anderen Zeiten..
                Wäre sowas mit diesem Adapter umsetzbar?
                Mein Schichtplan kennt iobroker dank ical
                Steuere damit schon Lichter, Rollos usw
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                  @UncleB mit den Profilen sollte das umsetzbar sein...
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by
                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                    Das funktioniert nur, wenn der Adapter auch die Aktoren direkt steuert. Wenn Thermostate im Spiel sind (die sollten ja die Aktoren steuern) funktioniert das nicht...
                      spraxel @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM Deshalb gerade Homematic bestellt. Gibt auf die Startersets gerade 20,-€ Cashback. Ich teste es damit aus und werde dann entsprechend mein gesamtes System umstellen.
                      Denke mal für das Stockwerk mit meinen Schlafzimmern werde ich die Comet behalten und in den Wohnräumen die Homematic einrichten. Schlafzimmer laufen eh nur auf 18 Grad
                        aldoa1 last edited by
                        hat jemand einen Tipp, warum die Profilparameter nicht im vis anzeigt werden?
                        Welche datenpunkte sind das?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @aldoa1 last edited by
                          @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                          ohne weitere Info wird das schwierig..
                          alles unter heatingcontrol.0.Profiles
                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
                            @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
                            Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
                              Chaot1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                              closed Datenpunkt MODE anlegen #29
                              Stephan Schleich coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                @Rene_HM Alles klar.
                                Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
                                  Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
                                  "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
                                  Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
                                  • v522533
                                    @Rene_HM
                                    Guten Morgen,
                                    habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
                                      Wildbill @v522533 last edited by
                                      @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                                      Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
                                      Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • v522533
                                        v522533 @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill
                                        das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.
                                          @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
                                          Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                                          Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • v522533
                                            @Wildbill
                                            ok 1:0 für dich 😉 meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin 😛
                                            spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956564
