    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Nun ja die Rechnung stimmt schon...
      in dem Rechenbeispiel hast du 8,24 kwh aus der Baterrie entnommen und bist bei 40 %..
      Nach Adam Riese hast du 60 % Entnommen.
      Also 8,24 = 60 %
      40% hast du noch drinne.
      40% Entsprechen 5,49kwh
      Zusammen sind das 13,73kwh.
      Dann hat E3/DC das Perpetuum mobile erfunden?! 😉 Ich lade 7,7 kWh rein und entnehme 13,7 kWh? Eine wundersame Energievermehrung um 6 kWh pro Ladezyklus - da wundert mich, dass E3/DC nicht schon längst Weltmarktführer ist. 😉 Sorry, ich kann zur Zeit nicht anders als sarkastisch beim Thema E3/DC zu reagieren - mir ist echt die Lust daran vergangen. 😧
      13,7 kWh verfügbare Gesamtkapazität kann schon deswegen nicht richtig sein, weil ich bei Entladetiefe 90 % auch rein rechnerisch nie mehr als 11,7 kWh verfügbare Gesamtkapazität habe. Irgendwas ist da faul...
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @smartboart Ich probier' mich auch mal am Dreisatz... 🙂
        Heute habe ich von 40 % runter 3,49 kWh entladen.
        40% = 3,49 kWh
        1% = 87,25 Wh
        100% = 8,725 Wh
        Ich kann also nur 8,725 kWh aus der Batterie ziehen. Das sagt dann doch aus, dass meine verfügbare Kapazität nur noch 8,7 kWh beträgt. Passte dann ungefähr zu den 8 kWh die ich noch reinladen kann. Sollten aber halt 11,7 kWh verfügbare Kapazität sein...
        • smartboart
          smartboart @stevie77 last edited by smartboart
          @stevie77 ja die Rechnung ist richtig, aber berüksichtigt eben keine Verluste...
          Und das mit der Ladung habe ich ja ebenfalls als merkwürdig bezeichnet. Da hatte ich die Vermutung dass das die Ladeenergie von E3DC ist . Du hast noch ne externe Quelle. Evtl wurde die Differenz aus Dieser bezogen. Das musst du halt mal E3DC fragen wie die die Ladeleistung berechnen.
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by
            @ArnoD Vergiss es, nach dem Update von E3DC haben sich wohl meine smart Einstellungen im Portal verändert. Hätte ich auch vorher mal schauen können...
            • smartboart
              @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
              Bei 300 Watt Hausverbrauch sind es bei mir 100 Watt Verluste...Angezeigt wird 400Watt...Unsere beiden Anlagen sind ähnlich was die Leistung anbelangt, auch der Verbrauch...Die Anlage ist einfach overpowert für uns...Aber mir ist das egal, weil ich auf die Notstromfunktion wert lege und nicht auf die effizienz...Ich denke wenn du volle 16 kwP auf dem Dach hast und mal 1 kw im Schnitt Hauslast hast mit ner Dicken Batterie, arbeitet die Anlage effizienter...
                ArnoD @smartboart last edited by
                Also mit deiner e3dc.config.txt ist alles in ordnung.
                Die smart Einstellungen sollten das ladeverhalten von E3DC-Control eigentlich nicht beeinflussen.
                • smartboart
                  smartboart @ArnoD last edited by
                  @ArnoD ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
                  Es gibt ein update von E3DC Control von Eba ...6 Tage alt und im Zusammenhang mit der WalBox.... Hast du doch oder? Schon installiert?
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @smartboart
                    Ja, gestern.
                    Bin gerade dabei das Script anzupassen.
                    Muss mich noch in das Thema Wallbox einarbeiten, stehe da noch auf dem Schlauch wie die Steuerung mit E3DC-Control funktioniert.
                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                      Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                      Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                      • smartboart
                        @ArnoD ok, cool....wenn es dir nicht soviel ausmacht, kannst du bitte die Änderungen irgendwie kenntlich machen? Ich habe dein Script startk für meine Situation abgewandelt und abgespeckt ...
                        Fällt dann leichter die Änderungen zu integrieren...Wenn nicht auch kein Thema...
                          @smartboart
                          Es sind eigentlich nur zwei Parameter dazugekommen, "wbminlade" und "wbmode".
                          Wie soll ich die Änderungen kennzeichnen in eine txt Datei ? wird etwas schwierig.
                          • smartboart
                            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                            @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
                            und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
                            Aber kann das auch selber herausfinden...
                            Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
                            Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
                              @smartboart
                              im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
                              git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                              ausgeführt und danach
                              make
                              ausgeführt.
                              • smartboart
                                @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
                                bei mir kommt dann
                                Control.git
                                Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
                                 * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
                                error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
                                den Merge überschrieben werden:
                                        AES.cpp
                                        AES.h
                                        Aktuelles und Versioneninfo
                                        Beschreibung_Parameter
                                        E3DC_CONF.h
                                        Makefile
                                        README.md
                                        RscpExampleMain.cpp
                                        RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                        RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                        RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                        RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                                        RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                                        RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                                        RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                                        RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                                        RscpProtocol.cpp
                                        RscpProtocol.h
                                        RscpTags.h
                                        RscpTypes.h
                                        SocketConnection.cpp
                                        SocketConnection.h
                                        e3dc.config.txt.template
                                Abbruch
                                  @smartboart
                                  vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.
                                  • smartboart
                                    @ArnoD ich mach mal ein issue auf
                                      @smartboart
                                      kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.
                                      • smartboart
                                        @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
                                        • smartboart
                                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                                            Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
                                            Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
                                            Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
                                            3439
                                            1585899
