    4. Regenmesser für ioBroker
      liv-in-sky @klassisch last edited by
      @klassisch
      ich habe mich schon gewundert - man sieht da sofort im editor
      ist das bei dir nicht der fall ?
        klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Regenmesser für ioBroker:
        doch, jetzt wo Du es sagst, sehe ich es auch. Hatte ich bisher leider nicht beachtet. Wieder was gelernt, vielen Dank!
          Ha, nicht vorhergesagter Regen und es tut sich was:
          Immerhin heute schon 3.85mm
            Wolfi @klassisch last edited by
            @klassisch
            Super Na dann kannst du mit einer Wetterstation (Regenmesser) in deiner Nähe vergleichen ob es passt mit deinen Werten.
            Übriges bei uns im Süden sind es jetzt schon 14l
              liv-in-sky @Wolfi last edited by
              @Wolfi ich bin auch im süden - 0 liter hier
                Wolfi @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Wo denn?
                Bei uns seit ca. 6 Uhr ca 15 l. Wohne ganz an der Grenze zur Schweiz Kreis Waldshut ca. 30 Min von Schaffhausen.
                Gruss
                  @Wolfi landkreis freising - nörlich münchen - gehe bald mit schlauch und spritze das dach an - damit der nachbar was zum "sich wundern" hat
                  wie du siehst - knapp vorbei bei mir
                    @liv-in-sky
                    Das kommt schon noch zum regnen bei euch das zieht eine Front Richtung München?
                      endlich regnet es ein wenig - aber es passiert nix - nur wenn ich etwas mit dem gartenschlauch nachhelfe - es hat aber genug geregnet, damit zumindest einmal die wippe auslöst
                      kann es am aufbau liegen ? ist in waage. kann es zu nah am dach sein ?
                      K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky vielleicht hat es doch noch nicht genügend geregnet? Wenn es direkt von oben regnet, sollte das bei dir ja funktionieren. nur wenn der Regen stark von der Seite kommt, kann er vom Dach abgehalten werden .
                        Du kannst dir einmal 100 ml Wasser abwägen und langsam drüber kippen. Dann kannst du die Anzahl der Ticks zählen.
                        Ich habe es mir ganz einfach gemacht und die Wippe an das Dächlein der Automower Garage geschraubt. das ist zumindest gut erreichbar, dann nur circa 50 cm über dem Boden.
                        Bei uns ist der Regen jetzt aber auch schon wieder vorbei, und es scheint die Sonne, ca 3 % Bewölkung.
                          @klassisch wär besser gewesen, noch nicht gleich am dach festzumachen
                          bei 100ml schaltet die wippe ca 12-14 mal - hört sich das gut an
                            @liv-in-sky Meine China-Billigwippe schaltet bei 55ml 26 mal. Also deutlich häufiger. Wobei ich bei der Billigwippe die Platine mit dem Reedkontakt so gedreht habe, daß er in einer Wippenposition eingeschaltet und in der anderen ausgeschaltet ist. Getriggert wird auf jede Flanke change: 'ne'.
                            Ursprünglich war das so, daß der Reedkontakt während des Wechselns einmal kurz betätigt wird. Da ich aber mit einem HM-MOD-EM-8, der eh am Mäherunterstand war, auswerte habe ich der Sache nicht so recht getraut. Weiß nicht, ob der HM-MOD-EM-8 immer schnell genug wäre.
                            Wenn ich das recht sehe, hast Du so ein Dostmann TFA?
                              liv-in-sky @klassisch last edited by liv-in-sky
                              @klassisch
                              ja der dostmann schaltet eigentlich ganz zuverlässig - auch wenn man oben etwas reinkippt - ist aber dann eh ein extremfall - denn ich denke, die wippe wird wohl eh überlaufen, wenn ein solcher strahl kommt.
                              werd das morgen mal wieder runterschrauben und einen bequemeren standort suchen
                                @klassisch
                                werd das morgen mal wieder rutnerschrauben und einen bequemeren standort suchen
                                Ich halte das auch erst mal für praktischer. Einen normgerechten Aufbau gibt mein Grundstück eh nicht her und die absolute Präzision ist für mich auch nicht so wichtig.
                                Wenn man bodennah ist, springen vielleicht bei heftigem Regen ein paar Tropfen vom Boden wieder zurück oder so; laß das dann mal ein paar Prozent Fehler ausmachen. Ich komme von einer digitalen Anzeige (regnet wahrscheinlich/wahrscheinlich nicht) und da ist das Chinading schon ein Fortschritt. Auch ohne scharfen Messingrand nach Prof Hellmann. Und ja, weiter unten sammeln sich wohl auch mehr Blätter und so. Aber die sind dann auch schneller wieder gesäubert.
                                Wir werden sehen, wie sich das alles so bewährt.
                                  @klassisch das sehe ich genauso - was aber evtl schade ist - wenn der regen vorher tatsächlich nicht ausreichte, dann kann ich den dachfensteralarm vergessen, denn es wäre genug gewesen um näse in die wohnung zu lassen 😞
                                  W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wolfi @liv-in-sky last edited by Wolfi
                                    Die TFA Dosman siehe Post1 1 Wippen Schlag entspricht einer Regenmenge von 0.45 mm oder 0.45 Liter pro qm!
                                      @liv-in-sky Das könnte so sein. Bei meinem ist die Auflösung oder Granularität ca. 0.38mm, wenn ich alles richtig gerechnet und gemessen habe, d.h. Es kann sein, daß es erst mal 0.38mm regnet, bevor der erste Umschlag kommt. Das wäre mit auf dem Fußboden unter dem Dachfenster zu viel.
                                      Da ist mein Billigradar schon empfindlicher. Macht allerdings false positives durch Vögel, die ich wieder durch Bedeckungsgrad und Feuchte zu elimineren suche.
                                      Aber für Deine Anwendungen gäbe es einfachere Lösungen:
                                      https://www.stall.biz/project/rainyman-der-perfekte-sensor-fuer-regen-sonne-klima-bodenfeuchte-und-mehr
                                      oder so was ähnliches auch China.
                                        Habe noch einen interessanten Artikel zur Aufstellung gefunden: https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/hellmann-regenmesser/3425 Demnach ist man bodennah gar nicht soo schlecht und in Dachnähe stelle ich mir den Einfluß des Windes nach Bernoulli eher noch größer vor.
                                        Aber der Trog meines Chinateils ist so flach, daß bei einem kräftigen Regen wahrscheinlich ein beträchtlicher Teil des Wassers wieder rausspritzt.
                                          @liv-in-sky
                                          So nahe an der Wand und dazu noch unter der Dachkante ist sicher nicht gut!
                                          Bei entsprechender Windrichtung kommt da kein Tropfen in den Messer!
                                          W liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wolfi @Wolfi last edited by
                                            INFO Für alle die den TFA Dosmann (30.3161) benutzen!
                                            Die 0.45 mm pro Wippen Schlag habe ich nicht ermittelt sonder ist Datenblatt Wert und habe Ich von der
                                            TFA Dosmann Hotline erhalten!
                                            regenmesser
                                            13
                                            80
                                            16828
