    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
      @smartboart
      Es sind eigentlich nur zwei Parameter dazugekommen, "wbminlade" und "wbmode".
      Wie soll ich die Änderungen kennzeichnen in eine txt Datei ? wird etwas schwierig.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
        @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
        und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
        Aber kann das auch selber herausfinden...
        Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
        Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
          @smartboart
          im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
          git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
          ausgeführt und danach
          make
          ausgeführt.
          • smartboart
            @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
            bei mir kommt dann
            Control.git
            Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
             * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
            error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
            den Merge überschrieben werden:
                    AES.cpp
                    AES.h
                    Aktuelles und Versioneninfo
                    Beschreibung_Parameter
                    E3DC_CONF.h
                    Makefile
                    README.md
                    RscpExampleMain.cpp
                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                    RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                    RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                    RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                    RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                    RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                    RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                    RscpProtocol.cpp
                    RscpProtocol.h
                    RscpTags.h
                    RscpTypes.h
                    SocketConnection.cpp
                    SocketConnection.h
                    e3dc.config.txt.template
            Abbruch
              @smartboart
              vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.
              • smartboart
                @ArnoD ich mach mal ein issue auf
                  @smartboart
                  kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.
                  • smartboart
                    @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
                    • smartboart
                      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
                      Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                      Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                      Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                        stevie77 @smartboart last edited by
                        @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
                        Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
                        Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
                        Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
                        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @stevie77 last edited by
                          @stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...
                            Hab' ich schon vor ein paar Tagen, aber bisher keine Reaktion. Werde wohl mal wieder extra Zeit unter der Woche reservieren und mich in die telefonische Warteschlange einreihen müssen. 😕 Falls sich was ergibt, berichte ich natürlich.
                            • smartboart
                              smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Also das tool ist ja interessant..
                              Würde die Sache hier noch abrunden...
                              so sieht es bei mir aus...
                              schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird...
                                stevie77 @smartboart last edited by stevie77
                                Ja siehste, bei dir sind da nur 3,6 % Unterschied zwischen verbleibendem (im Gerät angezeigtem) SoC und tatsächlich nutzbarer Energie. Den Unterschied merkst du weder rechnerisch noch gefühlt (am stärkeren Absinken oder nachts leer). Bei mir sind da fast 25 % Unterschied, und das merke ich gerade gewaltig (an den Zahlen beim Laden/Entladen) und an Autarkierückgang.
                                Ich bin mal gespannt, was passiert im weiteren Verlauf, wenn der tatsächliche SoC bei 0 ankommt und der verbleibende SoC noch nicht...
                                Aber danke für den Vergleich, du hast ja auch einen PRO mit 13 kWh. Das kann hilfreich sein beim Argumentieren mit dem Support.
                                • smartboart
                                  @stevie77 Kannst mein Bild gern als Vergleich dem Ticket hinzufügen...
                                  S10EPro auch mit 13kwh Batterie... also 2 x von LG...falls das vergleichbar zu Deiner ist...
                                    @smartboart Ja, exakt gleich. Danke, so werde ich das morgen machen. Heute mal die drei Werte beobachten, wie sie weniger werden...
                                      @smartboart Ach eines noch: Wie alt ist dein Gerät ungefähr? Dein absoluter SoC hat ja nur 0,5 % verloren, ich denke mal, das ist die Degradation, die in 10 Jahren nicht unter 80 % fallen darf laut E3/DC-Garantie. Sonst Ersatz (zumindest solange in der Garantiezeit).
                                      Meine Batterien stehen nach nur eineinhalb Jahren schon bei nur noch 87,8 %. Da ist es ja nicht mehr weit bis zu den 80 %. Es klingt zumindest schlüssig, dass das der Wert ist, denn er scheint sich im Verlauf über den Tag nicht zu ändern. Sicher weiß ich es natürlich nicht.
                                      • smartboart
                                        @stevie77 meine Anlage habe ich am 18.07.2020 in Betrieb genommen...Ist also neu...
                                          @smartboart Dann hoffe ich mal für dich, dass deine Werte so bleiben und nicht in eineinhalb Jahren so aussehen wie bei mir. Oder noch besser, dass es irgendwie doch ein Parametrierungsfehler seitens E3/DC ist...
                                          • smartboart
                                            @stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
                                            Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
                                            Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
                                            Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe...
                                            3439
                                            1585713
