    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by smartboart
      @ArnoD vlt. im code einfach ausklammern //Änderungen E3DC control
      und wenn was wegfällt an die stelle einfach // Zeile Entfällt wegen Änderung E3DC Control...
      Aber kann das auch selber herausfinden...
      Wie hast du das Update gemacht...ich bekomme ne merge Meldung...
      Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
        ArnoD @smartboart last edited by
        @smartboart
        im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
        git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
        ausgeführt und danach
        make
        ausgeführt.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          @ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
          bei mir kommt dann
          Control.git
          Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control
           * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
          error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch
          den Merge überschrieben werden:
                  AES.cpp
                  AES.h
                  Aktuelles und Versioneninfo
                  Beschreibung_Parameter
                  E3DC_CONF.h
                  Makefile
                  README.md
                  RscpExampleMain.cpp
                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                  RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                  RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj
                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata
                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist
                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings
                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist
                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate
                  RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings
                  RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme
                  RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist
                  RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist
                  RscpProtocol.cpp
                  RscpProtocol.h
                  RscpTags.h
                  RscpTypes.h
                  SocketConnection.cpp
                  SocketConnection.h
                  e3dc.config.txt.template
          Abbruch
            @smartboart
            vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert.
            • smartboart
              @ArnoD ich mach mal ein issue auf
                @smartboart
                kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert.
                • smartboart
                  @ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
                  • smartboart
                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
                    Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                    Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                    Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
                      stevie77 @smartboart last edited by
                      @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
                      Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
                      Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
                      Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @stevie77 last edited by
                        @stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...
                          Hab' ich schon vor ein paar Tagen, aber bisher keine Reaktion. Werde wohl mal wieder extra Zeit unter der Woche reservieren und mich in die telefonische Warteschlange einreihen müssen. 😕 Falls sich was ergibt, berichte ich natürlich.
                          • smartboart
                            smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Also das tool ist ja interessant..
                            Würde die Sache hier noch abrunden...
                            so sieht es bei mir aus...
                            schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird...
                              stevie77 @smartboart last edited by stevie77
                              Ja siehste, bei dir sind da nur 3,6 % Unterschied zwischen verbleibendem (im Gerät angezeigtem) SoC und tatsächlich nutzbarer Energie. Den Unterschied merkst du weder rechnerisch noch gefühlt (am stärkeren Absinken oder nachts leer). Bei mir sind da fast 25 % Unterschied, und das merke ich gerade gewaltig (an den Zahlen beim Laden/Entladen) und an Autarkierückgang.
                              Ich bin mal gespannt, was passiert im weiteren Verlauf, wenn der tatsächliche SoC bei 0 ankommt und der verbleibende SoC noch nicht...
                              Aber danke für den Vergleich, du hast ja auch einen PRO mit 13 kWh. Das kann hilfreich sein beim Argumentieren mit dem Support.
                              • smartboart
                                @stevie77 Kannst mein Bild gern als Vergleich dem Ticket hinzufügen...
                                S10EPro auch mit 13kwh Batterie... also 2 x von LG...falls das vergleichbar zu Deiner ist...
                                  @smartboart Ja, exakt gleich. Danke, so werde ich das morgen machen. Heute mal die drei Werte beobachten, wie sie weniger werden...
                                    @smartboart Ach eines noch: Wie alt ist dein Gerät ungefähr? Dein absoluter SoC hat ja nur 0,5 % verloren, ich denke mal, das ist die Degradation, die in 10 Jahren nicht unter 80 % fallen darf laut E3/DC-Garantie. Sonst Ersatz (zumindest solange in der Garantiezeit).
                                    Meine Batterien stehen nach nur eineinhalb Jahren schon bei nur noch 87,8 %. Da ist es ja nicht mehr weit bis zu den 80 %. Es klingt zumindest schlüssig, dass das der Wert ist, denn er scheint sich im Verlauf über den Tag nicht zu ändern. Sicher weiß ich es natürlich nicht.
                                    • smartboart
                                      @stevie77 meine Anlage habe ich am 18.07.2020 in Betrieb genommen...Ist also neu...
                                        @smartboart Dann hoffe ich mal für dich, dass deine Werte so bleiben und nicht in eineinhalb Jahren so aussehen wie bei mir. Oder noch besser, dass es irgendwie doch ein Parametrierungsfehler seitens E3/DC ist...
                                        • smartboart
                                          @stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
                                          Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
                                          Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
                                          Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe...
                                            @smartboart Ja, das Tool kam gerade zur richtigen Zeit. In der Facebook-Gruppe gab's ziemlich viele Benutzer, die berichteten ebenfalls in den letzten tagen mehrere kWh verloren zu haben. Für die wäre das sicher interessant...hab' ich da auch gepostet.
                                            Gibt nur noch ein Problem, dass der 2. Batteriekreis des PRO nicht unterstützt wird, da der Autor zum Testen nur einen normalen S10 E mit einem Batteriekreis hat. Meinte aber, er will dem nachgehen...
                                            3439
                                            1585823
