    4. Zigbee Eigenbau-Präzenmelder mit cc2530 und RCWL-0516
    • Asgothian
      Asgothian Developer @voellig_egal last edited by
      @voellig_egal
      Zigbee ist ein verhältnismässig kompliziertes Protokoll.
      Die einzelnen Geräte müssen bestimmte "Cluster" unterstützen. Diese Cluster definieren auf welche Nachrichten die Geräte reagieren, und welche sie von alleine absetzen. Die Standard Firmware auf dem 2530 ist entweder eine sniffer Firmware - er meldet jede Nachricht aus dem Netz und sendet selber wenig - oder ein Koordinator.
      Beide reagieren nicht auf die IO auf dem Board.
      Direkt an einen bestehenden (batteriebetriebenen) Sensor anschliessen wird bei diesem Board wahrscheinlich nicht gehen da die Spannung nicht vorhanden ist.
      Was bleibt ist dieses Projekt mit einer konfigurierbaren Firmware.
      Der elektrische Anschluss sollte gehen.
      Ausprobiert hab ich das aber nicht.
      A.
        stefande @voellig_egal last edited by
        @voellig_egal
        Ich hab vor einiger Zeit mal mit einem RCWL-0516 an einem Wemos D1 mini experimentiert.
        Vielleicht ist das ja eine mögliche Lösung für dich.
        Als richtigen Präsensmelder würde ich die Sensoren aber auch nicht ansehen. Wenn keine Bewegung da ist, wird auch nicht geschaltet.
        Dafür gehen sie aber tatsächlich auch durch Hindernisse.
        Bei einem Arbeitskollegen haben wir einen in einer Ständerwand verbaut zum Schalten seines Touch Monitors.
        • V
          voellig_egal @stefande last edited by
          @stefande Ja, da hatte ich auch schon etwas drüber gelesen. Aber das wäre dann Wifi (kein Zigbee). Mein System läuft über Rasp4, wo sogar Wifi gleich dran wäre, aber anscheinend geht das nicht so einfach, wenn ne Fritzbox in der Nähe steht... Hast Du hier nen Link, wie man das umsetzt im ioBroker und von der Hardware?
          • V
            voellig_egal @Asgothian last edited by
            @Asgothian Das verlinkte Projekt wäre doch genau das, was ich suche... Oder sehe ich das falsch? Wenn man den cc2530 mit dieser Firmware flashed, hat man die IO´s. Wird dann der cc2530 bei den Zigbee-Geräten im ioBroker angezeigt und kann dort verarbeitet werden? Oder ist das nur der erste Schritt und der Rest wird dann erst richtig schwierig?
            • Asgothian
              @voellig_egal sagte in Zigbee Eigenbau-Präzenmelder mit cc2530 und RCWL-0516:
              Es kann da noch ein paar Hürden geben:
              • ist genau dieses Device bereits im zigbee adapter unterstützt ?
              • wie sehen die Datenpunkte aus
              • wie funktioniert das schalten / erkennen.
              Das ist aber alles lösbar. Und mit jemandem der ein entsprechendes Device gebaut hat lassen sich all diese Hürden nehmen.
              A.
                Ich hab diese Boards benutzt:
                Wemos D1
                Es geht aber auch z.B. ein NodeMCU.
                Auf dem Board hab ich Tasmota geflasht, und den OUT des Radar Sensors, über einen Widerstand mit einem GPIO des Wemos verbunden. Die 5 V des Wemos gehen auf den VIN des Radar Sensors, und die beiden Grounds werden auch noch miteinander verbunden.
                Auf dem Rasp4 noch den Sonoff Adapter installieren. Fertig
                Das Wlan an deinem Rasp4 musst du nicht aktiviert haben. Der Wemos kann sich an der Fritzbox anmelden.
                Klingt im ersten Moment kompliziert, ist aber echt simpel.
                • V
                  @stefande OK...danke....das behalte ich Mal im Auge, wenn ich für Zigbee keine Lösung finde...auf jeden Fall hab ich dann schon Mal was in der Tasche 🙂
                  • V
                    @Asgothian noch ein Frage zum Zigbee Türkontakt... weißt du, ob es hier Kontake drauf gibt, unabhängig vom Reed-Kontakt und wenn, mit welcher Spannung die schalten? Hab im Netz noch nix gefunden...nur das welche da was mit nem normalen Schalter verheiratet haben...(also quasi Spannungslos)
                    • Asgothian
                      Ich verstehe die Frage nicht so genau. Kannst du das noch einmal anders erklären ?
                      A.
                      • V
                        @Asgothian Danke, dass Du trotzdem nett antwortest :-). Der Aqara- oder Xiaomi Tür-Kontakt reagiert ja normal auf den Gegenmagneten per Reed. Anscheinend gibt es aber auf der Platine 2 zusätzliche Eingänge (reagiert auf geschlossenen Stromkreis, wie, wenn man einen Lichtschalter bedient)...glaube ich zumindest. Und da wäre die Frage, ob dieser Eingang mit den beiden Kontakten auch über den Radar-Ausgang (3,3V) geschaltet werden kann. Dann hätte ich meinen Zigbee-Schalter...(leises Yeah)
                        • Asgothian
                          @voellig_egal
                          Meines Wissens gibt es da keine weiteren Eingänge die genutzt werden können. Du kannst den Reed-Kontakt durch einen Schalter ersetzen, um damit deine "normalen" Wandschalter weiter nutzen zu können. Alternativ kannst du auch durch geschicktes legen eines reed-kontaktes und aufkleben eines Magneten einen normalen Schalter "smart" machen ohne die Elektrik anzufassen.
                          A.
                          • V
                            voellig_egal @Asgothian last edited by voellig_egal
                            @Asgothian Guten Morgen, ich habe diesen DIY-Artikel gefunden... On-Off-Detektor
                            Da ich noch einen von Aqara Türkontakt rumliegen habe, werde ich das mal versuchen. Melde mich, wenn es Neuigkeiten dazu gibt.
                            Danke für Eure Unterstützung.
                              liv-in-sky @voellig_egal last edited by
                              RCWL-0516
                              wie nutzt du den RCWL-0516 - mit der standard "weite" - oder konntest du das teil irgendwie auf eine kleinere distanz bringen
                              fand die teile ganz nett, aber gehen halt durch die zimmer durch - man geht durch den flur und im wohnzimmer geht das licht an
                              • V
                                voellig_egal @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky hi, ich habe den Sensor erst vorgestern bestellt. Der Test wird also noch ne Weile dauern. Notfalls hab ich schon was von abschirmen gelesen. Obwohl, wir haben Stahlbetonwände...muss man sehen. Was ich mich noch frage ist, reicht der Strom des Radarsensors, um den Optokoppler zu versorgen...mmhh...aber auch das wird sich zeigen...
                                  @voellig_egal
                                  wenn du mit der weite was machst und erfolgreich bist, bitte poste dein vorgehen - ich habe gefühlte 100 versuche mit widerständen gemacht und das teil in eine coladose gepackt und und und - habe das project am ende als gescheitert abgetan
                                  ich wollte so 2-3 meter diszanz haben - die 7 meter standard waren mir zuviel für meinen gewünschten gebrauch bzw zimmeraufteilung
                                  • V
                                    voellig_egal @liv-in-sky last edited by voellig_egal
                                    @liv-in-sky Hui, da bin ich gespannt...Unser Klo hat nur 2x1m...Aber ja, vielleicht kann man dann die Sache auch mit einem PIR-Präsenzmelder umsetzen, falls dieser hier tatsächlich zu stark ist (unglaublich, für ein 2€ Bauteil)... Ich brauche nur einen Trigger, der mich im Klo nicht ohne Licht sitzen lässt...
                                    Das habe ich noch gefunden dazu:
                                    Radar-Messbereich
                                    • Asgothian
                                      @voellig_egal
                                      Ich hab da mit den normalen "Bewegungsmeldern" von Xiaomi und Sonoff gute Erfahrungen gemacht. Allerdings muss man die korrekt ansprechen. Was ich gemacht hab:
                                      • Trigger auf Wert wurde aktualisiert.
                                      • Darin abfrage auf Wert = true, dann Licht an
                                      • Timeout für Licht aus (natürlich löschen wenn das Licht durch retrigger angemacht wird) auf Reaktionszeit des Sensors * 1.5
                                      Damit bekomme ich dunklen Momente. Das Licht bleibt aber ggf. 15 sekunden länger an als notwendig (wie schade)
                                      A.
                                      • V
                                        @Asgothian Hi, mein Problem mit dem BWM war, dass er einfach nicht auf kleinere Bewegungen zum Rücksetzen des Timers reagiert hat. Ich hab das dann so gemacht, dass zuerst das Licht nur etwas gedimmt wird (sozusagen als Warnung für den auf dem Klo Sitzenden)...wenn dann weitere x Sekunden keine Bewegung = Licht AUS. Fand der Rest der Familie blöd...ich am Ende auch...
                                        cc2530 präsenz rcwl 0516 radar
                                        2784
