    4. Probleme mit Conbee II auf Debian GNU
      Thomas Braun Most Active @marios774 last edited by Thomas Braun
      @marios774
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo apt install deconz
      Hier funktioniert es:
      pi@raspberrypi:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
      do sh -c "echo 'deb http://phoscon.d--2020-09-23 22:24:14--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
      Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… e/apt/deconz $(lsb_release -cs)144.76.96.194
      Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 …  main' > /etc/apt/sourceverbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … s.list.d/deconz.list"
      sudo 200 OK
      Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
      Wird in »STDOUT« gespeichert.
      -                             100%[=================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
      2020-09-23 22:24:14 (38,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
      apt update
      sudo apt install deconzOK
      pi@raspberrypi:~ $ sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Holen:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [717 B]
      Es wurden 3.574 B in 1 s geholt (2.675 B/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
      deconz:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
        Versionstabelle:
           2.05.81-raspbian-buster-stable 500
              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
      Was liefert
      apt policy deconz
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        succo_J @Thomas Braun last edited by
        Was ist das Resultat von
        apt-cache search deconz
        Vielleicht gibt es nichts auf dem Server (zB. es wurde irrtümlich gelöscht oder es gibt nix für Stretch).
          marios774 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Leider klappt es immer noch nicht..
          parallels@iobroker:~$ sudo apt install deconz
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          E: Unable to locate package deconz
          parallels@iobroker:~$ apt policy deconz
          N: Unable to locate package deconz
          parallels@iobroker:~$ apt-cache search deconz
            @marios774
            Was steht denn in der deconz.list nun drin?
            cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
            Und schau dir mal den Kernel an.
            uname -a
              @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Conbee II auf Debian GNU:
              parallels@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
              deb http://phoscon.de/apt/deconz stretch main
              parallels@iobroker:~$ uname -a
              Linux iobroker 4.9.0-13-amd64 #1 SMP Debian 4.9.228-1 (2020-07-05) x86_64 GNU/Linux
                @marios774
                Zeig Mal die komplette Ausgabe von
                sudo apt update
                  parallels@iobroker:~$ sudo apt update
                  [sudo] password for parallels:
                  Get:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53.0 kB]
                  Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                  Ign:3 http://ftp.us.debian.org/debian stretch InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                  Get:5 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
                  Get:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [255 kB]
                  Get:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [580 kB]
                  Get:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [259 kB]
                  Hit:9 http://ftp.us.debian.org/debian stretch Release
                  Fetched 1,241 kB in 1s (976 kB/s)
                  4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  parallels@iobroker:~$ apt list --upgradable
                  Listing... Done
                  default-jre/oldstable 2:1.8-58+deb9u1 amd64 [upgradable from: 2:1.8-58]
                  default-jre-headless/oldstable 2:1.8-58+deb9u1 amd64 [upgradable from: 2:1.8-58]
                  icedtea-netx/oldstable 1.6.2-3.1+deb9u1 amd64 [upgradable from: 1.6.2-3.1]
                  liblua5.3-0/oldstable 5.3.3-1+deb9u1 amd64 [upgradable from: 5.3.3-1]
                    @Thomas-Braun
                    Kann man daraus den Grund für den Fehler finden?
                      @marios774 Nö.
                      Gib mal die Ausgabe von
                      apt-cache policy
                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Thomas-Braun
                        Hast du oder jemand anderes ggf. noch eine Idee?
                        Das System ist ein Parallels-Image mit Debian Stretch auf eine MacMini (Intel i5) macOS 14.6.
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @marios774 Nö.
                          apt-cache policy
                            @Thomas-Braun
                            parallels@iobroker:~$ apt-cache policy
                            Package files:
                             100 /var/lib/dpkg/status
                                 release a=now
                             500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                 release o=Node Source,n=stretch,l=Node Source,c=main,b=amd64
                                 origin deb.nodesource.com
                             500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages
                                 release o=Debian,a=oldstable-updates,n=stretch-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
                                 origin ftp.us.debian.org
                             500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/contrib amd64 Packages
                                 release v=9,o=Debian,a=oldstable,n=stretch,l=Debian-Security,c=contrib,b=amd64
                                 origin security.debian.org
                             500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                                 release v=9,o=Debian,a=oldstable,n=stretch,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
                             500 http://ftp.us.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                 release v=9.13,o=Debian,a=oldstable,n=stretch,l=Debian,c=main,b=amd64
                            Pinned packages:
                              @marios774
                              Das phoscon-Repo wird nicht herangezogen. Weiß der Geier warum nicht.
                                marios774 @Thomas Braun last edited by marios774
                                @Thomas-Braun
                                Ich weiß nicht so genau wie oder warum.. ich habe den folgend thread gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24331/bekomme-deconz-nicht-installiert
                                wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/alpha/deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                                sudo dpkg -i deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                                sudo apt --fix-broken install
                                sudo systemctl enable deconz
                                sudo service deconz
                                Durch anpassen der der wget Zeile und der dpkg-i Befehle auf:
                                wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.81-qt5.deb
                                sudo dpkg -i deconz-2.05.81-qt5.deb
                                sudo service deconz
                                ... klappt es irgendwie?!?
                                Hier der aktuelle Link http://deconz.dresden-elektronik.de
                                conbee 2 debian deconz parallels
                                1717
