    • pfried
      pfried @WernerS last edited by
      @WernerS Hi Werner, du schreibst vom Parser, oder? Wenn ja, da gab es schon lange Diskusionen im letzten Thread über das Thema, auch bei Dr. Google findet man immer wieder das Thema, da dürfte im Parser ein Bug sein .... @sissiwup hat damals einen Vorschlag gemacht, wie man das Problem umgehen kann, konnte dem aber nicht folgen ....
      Liebe Grüße
      Paul
        d0m1n1qu3 @pfried last edited by d0m1n1qu3
        Wie angekündigt habe ich mit dem Fisheye objetiv herumgespielt .. für so einen kleinen Wasserzähler konnte ich die aufbauhöhe deutlich verkleinern .. siehe fotos ..
        beleuchtung ist aber noch ein problem da das licht sich ja nicht mehr so oft brechen kann .. ich habe da mit difusorn und auch einem anderen deckel experementiert, aber ich befürchte das es besser wäre eine zusätzliche LED zu montieren .. für Stom und gas benötige ich nämlich eine deutlich kleinere variante, sonst läuft man dagegen 😞
        ich werde noch weiter rumprobieren, zb alufolie als reflektor oder so .. mal sehen was mirnoch einfällt 🙂
          watcherkb @d0m1n1qu3 last edited by
          @d0m1n1qu3 Klasse. Danke für das Teilen deines Versuches. Was hast du denn jetzt für eine Gesamthöhe ab Wasseruhr? Habe auch Platzprobleme und wollte mit Fisheye testen. Kannst du ein Bild reinstellen wie die Aufnahme aussieht?
            d0m1n1qu3 @watcherkb last edited by d0m1n1qu3
            @watcherkb hi, gerne 🙂
            also ab wasser uhr sind es ca 25mm bis zum deckel, die ESP-CAM und antenne trägt weitere 15mm auf..
            der ursprüngliche aufbau waren 90mm bis zum deckel plus 18mm zur ESP-CAM
            das geht für mich voll klar 🙂 evtl werden es doch 30mm weil ich noch die beleuchtung komplett umbaue .. dazu später mehr 😉
            anbei ein fisch foto mit beleuchtungsproblemen 😉 der schwarze punkt soll das blendes des einen rades abdecken 😉
            und ich habe es gerade wieder verdreht .. muss neu justiert werden, aber da ich gerade eh viel rumbastel wegen der beleuchtung is es egal 😉
            vg dominique
            EDIT1
            bei den ca 30mm gehts dann nach einigen versuchen (rotieren der uhr zur kamera, die wasseruhr steht jetzt auf dem kopf) geht es sogar mit dem fisch eye und dem originalem blitzlicht ..
            EDIT2
            ich habe übernacht eine neue variante des deckels gedruckt und bin jetzt ech zufrieden mit dem ergebnis 🙂
            Leider erkennt er die roten Zahlen eher schlecht .. die werde ich wohl mal sammeln müssen und @jomjol zusenden 🙂
            J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
              @d0m1n1qu3 Erstmal tolle Verkleinerung. Bekommst du das Bild noch etwas schärfer? Das würde der Ziffernerkennung definitv gut tuen.
                d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
                @jomjol ja geht .. da werde ich heute abend noch mal intensiv testen wo der beste punkt ist ..
                kann man eigentlich den checked value zurücksetzten .. keine ahnung was er da mal als richtig erkannt hat 😄
                was mir noch aufgefallen ist, er verwirft die werte nach dem komma vom analog zeiger .. da hat er 2.4 erkannt, aber die 0.4 hängt er nicht mehr an .. ich musste dezimalshift von -3 machen .. evtl is da noch nen rundungs ding versteckt?
                etwas schärfer ist es schon
                J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @d0m1n1qu3 Die Nachkommastelle der Zeiger werden nicht ausgegeben, sondern nur intern für die Konsistenzprüfung verwendet. Beispiel:
                  Bei 4.9 schaut er nach, ob die Ziffer vorher noch 9 oder schon 0 ist und entscheidet daran, ob er jetzt 4 oder schon 5 ausgibt.
                  D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jomjol ahh danke für die erklärung 🙂
                      WernerS @jomjol last edited by
                      @jomjol
                      Hi jomol
                      ich mal wieder. Also bei folgen Bild bekomme ich den Stand 0922N. Das N wird durch die PreValue korrigiert und es wird 9226.xxx übertragen. Ich kann mir das mit der 9 nicht so erklären, weil bei dem ersten Digit gehts ja. Hast du einen Tip für mich?
                      Werner
                        d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                        hier die 3d druck dateien für die fischaugen 🙂
                        https://www.thingiverse.com/thing:4613993
                        happy printing 😉
                          d0m1n1qu3 @WernerS last edited by
                          @WernerS evtl lässt er sich von der unten aufkommenden 1 verwirren .. mach doch die kästchen etwas kleiner so das man die nächste Zahl nicht mehr im kasten hat ..
                          W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            WernerS @d0m1n1qu3 last edited by
                            @d0m1n1qu3
                            hatte ich vorher aber da hat der bei dem 5ten digit Ärger gemacht und nicht richtig erkannt. Ich spiele morgen mal die neuste Version auf, vielleicht tut sich was
                            Werner
                              @WernerS
                              bei mir macht aktuell auch noch die letzte zahl ärger .. denke es liegt an der beleuchtung .. wenn man sich im log die bilder anguckt sind die starkt verrauscht ,, und evtl sind sie durchs fisheye leicht verzerrt, was das Netz auch nicht kennt/mag ..
                              mit der beleuchtung werde ich noch mal exprimentieren .. warte auf ne bestellung von smd leds ... ich habe bei einer ESP-CAM die original LED geopfert und da kleinere LEDS angeschlossen und versuche eine gleichmässigere beleuchtung hinzubekommen .. 🙂
                              hier die 6 wo aber das netz meint es wäre eine 8 😉
                                @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hi Werner,
                                ist schon verwunderlich, da die Ziffern gut sichbar. Es gibt aber auch keine Erklärung, dass liegt in der Natur der neuronalen Netze zur Bilderkennung. Es bleibt immer eine potentielle Fehlerrate.
                                Die Idee von @d0m1n1qu3 würde ich anwenden. Wenn es dann immer noch zu einer Fehlerkennung führt, dann schicke mir ein paar Bilder (2-3 von jeder Ziffer, mehr nicht 🙂 ) und ich nehme deine Ziffern explizit ins Training mit auf. Tatsächlich sehen die trainierten Zahlentypen etwas anders aus, wie deine, insbesondere die mit dunklem Hintergrund.
                                  jomjol @jomjol last edited by
                                  ich habe jetzt eine erste rudimentäre Version eines MQTT Clients implementiert. Da ich selber es (noch) nicht richtig nutze, kann einer von euch vielleicht mit testen. Konfiguration siehe config.ini.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  M D W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    WernerS @jomjol last edited by WernerS
                                    @jomjol
                                    Hallo jomol
                                    werde ich machen. Wo finde ich die Bilder? per ssh dann? Falls ja wie heisst der user und das passwort?
                                    Werner
                                    Alles gut habe es gefunden. Konnte die nachricht nicht löschen
                                    sissiwup J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • sissiwup
                                      sissiwup @WernerS last edited by
                                      kann ich eine feste IP-Adresse beim neuen Image vergeben?
                                      Möchte gerne auf die neue Version migrieren. Das habe ich aber nicht gesehen.
                                        michaeljoos @jomjol last edited by
                                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        Ich kann das heute mal testen, habe den Broker bei mir allerdings mit username & password aufgesetzt. Das ist noch nicht implementiert, richtig?
                                          @jomjol jetzt warste doch eher fertig als ich wa? .. hatte angefangen, aber erstmal fisheye weiter gemacht 🙂
                                          ich werde es mal testen 🙂
                                          EDIT: ansich gehts .. ich lasse es jetzt mal laufen . mal sehen ob mir was auffällt..
                                          mqtt topics sollten nicht mit nem / anfangen .. 😉
                                          ich hatte so im kopf das man eine topic macht mit status meldungen rund ums gerät als solches (CPU temp, uhrzeit, wlan signal stärke, versionsnummer .. irgend wie so) und einmal nur für das auslesen (wert, genauigkeit, fehler(falls vorhanden, etc)
                                          user password für den mqtt server wäre auch ganz nett 😉
                                            jomjol @michaeljoos last edited by
                                            @michaeljoos @d0m1n1qu3
                                            Danke für die ersten RM. Könnte sein, dass Passwort auch schon geht. Ich verwende die MQTT-Implementation von ESP-IDF, grundsätzlich kann die das. Ihr könntet mal folgende URI testen:
                                            mqtt://username:password@IP-MQTT-SERVER:1884
                                            Vielleicht klappt es ja schon.
                                            Komme heute nicht dazu selbst etwas zu probieren, ab morgen habe ich Zeit, eure FB zu implementieren.
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1994739
