    5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
      Flopsi @Michi68 last edited by
      @Michi68
      Wozu hast du diese Zeile angelegt ?
        Michi68 @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        Wenn schon ein Sender läuft steht da was drin, sollte also nicht noch mal neu Starten
          Ok Habe das bei mir so gelöst:
            A Former User @Flopsi last edited by
            @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
              @Flopsi
              Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
                Flopsi @Guest last edited by
                @HeinrichB
                Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
                Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
                  @Michi68 kann gut sein 🙂 die Lösung kommt aber von @Admin
                    @Flopsi
                    Ich mach das eh über das Licht, Lampe an EchoDot gibt Musik wieder, Lampe aus EchoDot aus.
                    Wir haben leider ein eher Dunkles Bad das Licht geht also immer an über Bewegungsmelder, war die einfachste Lösung. Dazu wird noch ein PhilpsHueGo im Flur eingeschaltet so sieht man direkt ob Besetzt oder nicht.
                    Aber andere Wege zu kennen kann nie schaden deshalb hatte ich das auch mal getestet.
                    @Admin Danke für den Tipp
                      michael 1975 last edited by
                      Ich habe das Blockly so nachgebaut starten macht es aber leider stopt die Wiedergabe nicht egal welchen Datenpunkt hier hier von dem Alexa adapter nehmen. An was kann das liegen?
                      Gruß Michael
                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @michael 1975 last edited by oberfragger
                        @michael-1975 Moin, ich verwende zum stoppen von Alexa immer den Datenpunkt "controlPause". Funktioniert problemlos.
                        blockly
                        6911
