    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • Kaesglocke
      Kaesglocke @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      @Holger-Allegrini kann ich bestätigen. Bei mir auch momentan alles wie es soll. So wie es ausschaut, senden die auch nur wenn es eine Änderung gibt.
      Ist auch mein Eindruck, das nur bei bei Veränderungen von Daten, Aktualisierungen gesendet werden.
      Macht auch Sinn, wegen der Batterie Lebensdauer.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Kaesglocke last edited by
        @Holger-Allegrini sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Mit dem Webtool von https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer die Custom Firmware aufspielen wenn die Firmware aufgespielt ist mit dem Webtool noch mal eine Verbindung zu dem Sensor herstellen, dann muss der Advertising Mode für den Sensor auf Mi like gesetzt werden.
        Dann noch die Verbindung vom Webtool zum Sensor trennen. Im BLE Adapter Xiaomi Plugin aktivieren und neu starten. Ab jetzt freuen
        Hättest du Lust, das als "richtige" Anleitung (Text und ggf. ein paar Bilder) aufzubereiten? Dann könnte ich es in der Adapter-Readme ergänzen.
        Kaesglocke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Kaesglocke
          Kaesglocke @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Ja, die Anleitung kann ich machen, kein Problem.
          • Kaesglocke
            Kaesglocke @AlCalzone last edited by Kaesglocke
            @AlCalzone
            Hallo, die Anleitung ist fertig, ich habe mich an Deiner Readme Datei orientiert, sodas Du es beim reinkopieren hoffentlich einfacher hast. Bitte sehe über mein schlechtes Englisch hinweg, ist nicht meine Muttersprache. Ich hoffe es passt trotzdem.
            LYWSD03MMC Xiaomi Temp and Humidity Monitor ble 2.txt
              kenny384 last edited by kenny384
              Ich habe jetzt auch mal mit einem meiner Thermostate das flashen probiert und scheine gescheitert zu sein. Alles nach Anleitung ohne Fehlermeldung durchgeführt. Aber nach dem Neustart und anzeigen der letzten sechs Ziffern der Sensor Adresse bleibt das Display aus. Auch nach zigfachem entfernen der Batterie.
              Daraufhin auf Original-Firmware zurückgeflashed (Alles wieder gut gewesen dann) und nochmal die CFW geflashed aber wieder Display aus... Jemand ähnliche Probleme?
              Log:
              14:47:21: Searching for devices
              14:47:27: TypeError: device.watchAdvertisements is not a function
              14:47:27: Reconnect 1 from 5
              14:47:30: Detected Mi Thermometer
              14:47:30: Connected
              14:47:34: Activating now, please wait...
              14:47:39: Activation successfull
              14:47:39: Received device infos are correct
              14:47:39: Login successfull
              14:47:41: File was selected, size: 61932 bytes
              14:47:41: Count: 3871
              14:48:02: Start DFU
              14:51:35: Update done after 211.498 seconds
              Kaesglocke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kaesglocke
                Kaesglocke @kenny384 last edited by Kaesglocke
                @kenny384
                schau mal hier, Du bist nicht alleine.
                https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/issues/11
                So wie ich das lese hat das was mit der Hardware Version zutun.
                Meine Sensoren habe ich alle gleichzeitig vor 3 Wochen gekauft, sind dann wahrscheinlich die Version R200.
                6Xkljk8Vj7Tk1k4 created this issue in atc1441/ATC_MiThermometer
                closed LCD going off after some time / when under a specific Temperature #11
                  kenny384 @Kaesglocke last edited by
                  @Holger-Allegrini Tatsache. Es ist geräteabhängig. Habe einen zweiten Sensor getestet da lief es ad hoc problemlos durch. Mal sehen wie es mit den übrigen weitergeht...
                    HaDe @kenny384 last edited by
                    Seit der neuen Version von vor 1 Stunde nachdem ihr hier das Problem besprochen habt, soll dieses ja gelöst sein.
                    Mein Problem ist, dass weder auf Handy noch Laptop eine Kommunikation zwischen Website und Bluetoothmodul möglich scheint.
                      kenny384 @HaDe last edited by kenny384
                      @HaDe Danke für den Hinweis. Habe es direkt mal getestet und die neue .bin löst das Problem tatsächlich. Wird ja immer besser ;-).
                      Ich hatte auch das Problem mit dem Verbinden. Einzige Kombi die bei mir funktioniert hat, war Google Chrome auf einem MacBook Air. iPhone und Android und der Safari Browser waren bei mir auch ohne Erfolg.
                        HaDe @kenny384 last edited by HaDe
                        Mit einem Win 10 Laptop und dem Edge Browser habe ich es jetzt hinbekommen und läuft wie ne eins in iobroker.
                          moses123 @HaDe last edited by
                          Sony Xperia XA2 mit Browser geht auch ohne Probleme. Super, dass es jetzt was gibt, um die neuen Versionen ohne gepatchte App einzubinden. Läuft bisher super. Binde gerade den dritten Sensor ein...
                          • Slowman
                            Slowman last edited by
                            Welche Entfernung kann man denn das Teil ca. aufstellen, damit es noch Kontakt zum ioBroker hat?
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Slowman last edited by
                              @Slowman said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                              Kommt natürlich immer auf die Hardware an. Aufpassen sollte man ebenfalls wenn man vor hat einen externen usb bluetooth stick direkt in's Gehäuse von einem PC zu stecken, je nach Bauart des Gehäuses kann das u.a. den Empfang extrem beeinflussen (in die negative Richtung).
                              Ich betreibe einen ESP32 Lolin Lite (3€) mit esphome als Gateway für meine Xiaomi BLE's. Zuverlässig empfange ich etwa 10 Meter durch 1 bis 2 "leichte" Wände. Bei weiter entfernten Gerätschaften werden nicht alle broadcasts zuverlässig empfangen
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @OpenSourceNomad last edited by
                                @OpenSourceNomad
                                Vielen Dank für die ausführliche Info.
                                  Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                                  Ich habe, dank dieses Beitrags, nun auch einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit der Custom Firmware geflasht. Nach dem Aktivieren von "Mi Like" wurden im ioBroker die Objekte battery, humidity und temperature angelegt.
                                  Leider werden bei humidity und temperature keine Werte angezeigt. Es wird lediglich der %-Wert der Batterie angezeigt.
                                  Bin auch schon auf die org. Firmware zurück und habe nochmal die Custom Firmware geflasht aber das hat nichts gebracht.
                                  Habt ihr ne Idee warum keine Werte angezeigt werden?
                                  Edit:
                                  Es hat einfach nur sehr lange gedauert.
                                    WMärker last edited by
                                    Moin! Ich habe auch mehrere der kleinen Thermometer mit der Custom Firmware geflasht. "Mi Like" ist gesetzt. In der Android App nRF Connect sehe ich die aktuellen Werte für Temperature / Humidity / Battery - aber im BLE Adapter kommen diese Werte nicht an. Dort sehe ich nur den verschlüsselten Wert aus "Advertised service 181a". Nach den anderen Ausssagen scheint es ja grundsätzlich zu funktionieren. Wenn der Fehler vor der Tastatur sitzt, was kann schief gegangen sein?
                                    SBorg AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @WMärker last edited by
                                      @WMärker Hast du im BLE-Adapter auch das "Xiaomi"-Plugin aktiviert?Bild 1.png
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @WMärker last edited by
                                        @WMärker sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                        181a
                                        ist im xiaomi-Plugin aber nicht abgefragt. Das schaut nur auf fe95. Kannst du mir mal so einen Wert zeigen?
                                        Ist das denn überhaupt das richtige Gerät? Ggf hat sich mit der neuen Firmware auch die Mac-Adresse geändert.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone Hatte mein letztes (ca. 14 Tage alt) aber auch. Irgendwann ging es dann. Ev. hängt ab und zu mal was beim flashen oder wird nicht korrekt übertragen, zumindest ist "181a" doch "Customized" und "fe95" dann "Mi Like", oder liege ich da falsch?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @SBorg last edited by
                                            @SBorg Klingt plausibel.
                                            1.0k
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66104
