    4. VIS Material Advanced widgets
      berniiiii @EdgarM last edited by
      @EdgarM Hallo Edgar,
      bin anfänger. Kannst du mir erklären was ich da machen soll.
      Datenpunkt anlegen geht. Nur füllen weiß ich nicht.
        @EdgarM
        habe ein Number Widget zum Wandeln benutzt
        und über das Listtemp gelegt.
        • EdgarM
          EdgarM Developer last edited by
          @berniiiii sagte in VIS Material Advanced widgets:
          Über Skripte würde es so gehen:
          on({id: "0_userdata.0.Pool_Eingang"/*Pool_Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var normalized = value / 10;
            setState('0_userdata.0.Pool_normalisiert', normalized, true);
          grüße
          E
            @EdgarM
            Danke Dir. Ist die bessere Lösung.
            EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • EdgarM
              EdgarM Developer @berniiiii last edited by
              @EdgarM
              gerne doch, ist ja nicht aufwendig 🙂
              Damit hast du den Wert immer und überall.
              grüße
              E
                skokarl last edited by skokarl
                (0.8.12)
                Das Licht Widget ändert das Icon nicht beim schalten ?
                (andere Widgets ändern das Icon)
                und bei dem Lautstärkeregler wird gar kein Icon angezeigt,
                ist das nur bei mir so ?
                • EdgarM
                  EdgarM Developer @skokarl last edited by
                  @skokarl danke für den Hinweis.
                  Beide bugs in 0.8.13 gefixt
                  grüße
                  E
                    sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                    @EdgarM
                    Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
                    V 0.8.13
                      skokarl @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                      @EdgarM
                      V 0.8.13
                      Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
                        glaube der Rand passt nicht, oder ?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                          @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
                          @EdgarM
                          V 0.8.13
                          Ja, mit bindings.
                            @sigi234
                            Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
                            Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
                            • EdgarM
                              Hi @skokarl ,
                              ich könnte es schon einbauen, aber eigentlich versuche ich mit den Widgets einen minimalistischen Ansatz zu verwirklichen.
                              Die widgets würden dann wieder grösser werden.
                              Wenn du es unbedingt möchtest, kannst du das Widget zweimal nebeneinander anzeigen, einmal davon im Read Only Modus.
                              Ob das schön ist muss jeder für sich entscheiden 🙂
                              grüße
                              E
                              • EdgarM
                                Version 0.8.15 releases, das Positionieren der Inhalte sollte jetzt immer funktionieren, ebenso sollte die min-height jetzt einigermassen passen 🙂
                                grüße
                                E
                                • EdgarM
                                  ich würde dann auch die 1.0 Releasen falls nichts grösseres mehr kommt. Denke es wäre mal Zeit dafür 🙂
                                  grüße
                                  E
                                  • EdgarM
                                    Version 0.9 nachgeschoben, da in den Text und Number widgets die Icons gar nicht angezeigt werden sollen da kein Mehrwehrt.
                                    Ist durch einen Fehler wieder da gewesen.
                                    grüße
                                    E
                                    • EdgarM
                                      und 0.9.1 mit colorize bugfix https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced/issues/16
                                      grüße
                                      E
                                      akwak2015 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
                                      closed ListLightDim - LightOnColor not working #16
                                        mikel @EdgarM last edited by mikel
                                        Hallo, ich benötige bitte Hilfe.
                                        Beim ListLightDim-Widget benötige ich keine Beschriftung.
                                        Somit würde ich das gesamte Widget gerne für den eigentlichen Schieberegler nutzen, allerdings bleibt entweder links oder rechts von Selbigem immer Freiraum.
                                        wie kann ich diesen Freiraum entfernen?
                                          benny8319 last edited by
                                          Hi, kann man den Zeitintervall zum abfragen der Temperatur z.B. irgendwo einstellen?
                                          • EdgarM
                                            EdgarM Developer @benny8319 last edited by
                                            @benny8319 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                            Hi Benny,
                                            nein, die widgets zeigen in der Regel eine Änderung sofort an.
                                            grüße
                                            E
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis widgets
                                            10
                                            34
                                            4503
