      d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
      @jomjol ja geht .. da werde ich heute abend noch mal intensiv testen wo der beste punkt ist ..
      kann man eigentlich den checked value zurücksetzten .. keine ahnung was er da mal als richtig erkannt hat 😄
      was mir noch aufgefallen ist, er verwirft die werte nach dem komma vom analog zeiger .. da hat er 2.4 erkannt, aber die 0.4 hängt er nicht mehr an .. ich musste dezimalshift von -3 machen .. evtl is da noch nen rundungs ding versteckt?
      etwas schärfer ist es schon
      J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
        @d0m1n1qu3 Die Nachkommastelle der Zeiger werden nicht ausgegeben, sondern nur intern für die Konsistenzprüfung verwendet. Beispiel:
        Bei 4.9 schaut er nach, ob die Ziffer vorher noch 9 oder schon 0 ist und entscheidet daran, ob er jetzt 4 oder schon 5 ausgibt.
        D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jomjol ahh danke für die erklärung 🙂
            WernerS @jomjol last edited by
            @jomjol
            Hi jomol
            ich mal wieder. Also bei folgen Bild bekomme ich den Stand 0922N. Das N wird durch die PreValue korrigiert und es wird 9226.xxx übertragen. Ich kann mir das mit der 9 nicht so erklären, weil bei dem ersten Digit gehts ja. Hast du einen Tip für mich?
            Werner
              d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
              hier die 3d druck dateien für die fischaugen 🙂
              https://www.thingiverse.com/thing:4613993
              happy printing 😉
                d0m1n1qu3 @WernerS last edited by
                @WernerS evtl lässt er sich von der unten aufkommenden 1 verwirren .. mach doch die kästchen etwas kleiner so das man die nächste Zahl nicht mehr im kasten hat ..
                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WernerS @d0m1n1qu3 last edited by
                  @d0m1n1qu3
                  hatte ich vorher aber da hat der bei dem 5ten digit Ärger gemacht und nicht richtig erkannt. Ich spiele morgen mal die neuste Version auf, vielleicht tut sich was
                  Werner
                    @WernerS
                    bei mir macht aktuell auch noch die letzte zahl ärger .. denke es liegt an der beleuchtung .. wenn man sich im log die bilder anguckt sind die starkt verrauscht ,, und evtl sind sie durchs fisheye leicht verzerrt, was das Netz auch nicht kennt/mag ..
                    mit der beleuchtung werde ich noch mal exprimentieren .. warte auf ne bestellung von smd leds ... ich habe bei einer ESP-CAM die original LED geopfert und da kleinere LEDS angeschlossen und versuche eine gleichmässigere beleuchtung hinzubekommen .. 🙂
                    hier die 6 wo aber das netz meint es wäre eine 8 😉
                      @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hi Werner,
                      ist schon verwunderlich, da die Ziffern gut sichbar. Es gibt aber auch keine Erklärung, dass liegt in der Natur der neuronalen Netze zur Bilderkennung. Es bleibt immer eine potentielle Fehlerrate.
                      Die Idee von @d0m1n1qu3 würde ich anwenden. Wenn es dann immer noch zu einer Fehlerkennung führt, dann schicke mir ein paar Bilder (2-3 von jeder Ziffer, mehr nicht 🙂 ) und ich nehme deine Ziffern explizit ins Training mit auf. Tatsächlich sehen die trainierten Zahlentypen etwas anders aus, wie deine, insbesondere die mit dunklem Hintergrund.
                      J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jomjol @jomjol last edited by
                        ich habe jetzt eine erste rudimentäre Version eines MQTT Clients implementiert. Da ich selber es (noch) nicht richtig nutze, kann einer von euch vielleicht mit testen. Konfiguration siehe config.ini.
                        Gruß,
                        jomjol
                        M D W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          WernerS @jomjol last edited by WernerS
                          @jomjol
                          Hallo jomol
                          werde ich machen. Wo finde ich die Bilder? per ssh dann? Falls ja wie heisst der user und das passwort?
                          Werner
                          Alles gut habe es gefunden. Konnte die nachricht nicht löschen
                          sissiwup J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup @WernerS last edited by
                            kann ich eine feste IP-Adresse beim neuen Image vergeben?
                            Möchte gerne auf die neue Version migrieren. Das habe ich aber nicht gesehen.
                              michaeljoos @jomjol last edited by
                              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Gruß,
                              jomjol
                              Ich kann das heute mal testen, habe den Broker bei mir allerdings mit username & password aufgesetzt. Das ist noch nicht implementiert, richtig?
                                @jomjol jetzt warste doch eher fertig als ich wa? .. hatte angefangen, aber erstmal fisheye weiter gemacht 🙂
                                ich werde es mal testen 🙂
                                EDIT: ansich gehts .. ich lasse es jetzt mal laufen . mal sehen ob mir was auffällt..
                                mqtt topics sollten nicht mit nem / anfangen .. 😉
                                ich hatte so im kopf das man eine topic macht mit status meldungen rund ums gerät als solches (CPU temp, uhrzeit, wlan signal stärke, versionsnummer .. irgend wie so) und einmal nur für das auslesen (wert, genauigkeit, fehler(falls vorhanden, etc)
                                user password für den mqtt server wäre auch ganz nett 😉
                                  jomjol @michaeljoos last edited by
                                  @michaeljoos @d0m1n1qu3
                                  Danke für die ersten RM. Könnte sein, dass Passwort auch schon geht. Ich verwende die MQTT-Implementation von ESP-IDF, grundsätzlich kann die das. Ihr könntet mal folgende URI testen:
                                  mqtt://username:password@IP-MQTT-SERVER:1884
                                  Vielleicht klappt es ja schon.
                                  Komme heute nicht dazu selbst etwas zu probieren, ab morgen habe ich Zeit, eure FB zu implementieren.
                                    jomjol @WernerS last edited by
                                    @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    Hallo jomol
                                    Werner
                                    Du musst in der config.ini das Logging einschalten (jeweils für Ziffern und Zeiger, nach Bedarf). Dann werden alle Bilder in das dort hinterlegte Log-Verzeichnis abgelegt.
                                    Da können sich dann sehr schnell einige 1000 Bilder ansammeln. Daher bitte für das Teachen nur 2-3 Bilder je Ziffer raussuchen und mir dann z.B. per Zip Upload hier hochladen.
                                      jomjol @sissiwup last edited by
                                      @sissiwup sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      ersion migrieren.
                                      Nein, feste IP ist noch nicht vorgesehen - Kannst du mal als Feature Request ein Issue in Github erstellen, dann wird es auch nicht vergessen. Sollte keine große Sache sein.
                                        Funktioniert tatsächlich mit dem username & password 🙂 Ich würde es aber schlussendlich so implementieren, dass es einzelne Parameter in der config.ini sind. Habe es soeben in openHAB integriert und der Wert wird geliefert!
                                          watcherkb @d0m1n1qu3 last edited by
                                          @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
                                            @jomjol
                                            Hallo jomol
                                            ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
                                            Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip File
                                            Werner
                                            Kleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
                                            2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
                                            2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
                                            2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
                                            2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
                                            2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
                                            2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
                                            2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
                                            2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
                                            2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                            2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
                                            2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                            2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
                                            2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
                                            2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
                                            2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
                                            2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
                                            2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                            2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
                                            2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
                                            2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
                                            2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================
                                            Und das geht immer so weiter
                                            coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            238
                                            3411
                                            1995180
