    4. Green Cell UPS USV 360W
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Green Cell UPS USV 360W:
      da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt,
      Wie auch in deinem Alltag ... 😉
      Sorry ... konnte ich mir nicht verkneifen 😁
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser real life halt 😉
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by David G.
          Ist für mich schon wichtig wie voll, sie ist (Lade% und V) da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt, und damit ich sehen kann, wenn sie mal anspringt, wie schnell die Spannung abfällt. Auch das ist ein Hinweis auf die Restlebensdauer
          Gibt es da Richtwerte?
          Wenn die Spannung bei voll nurnoch x Prozent vom Wert bei Anschaffung oder so?
          Muss die VIS ja auch deuten können 😅
          Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
            @David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
            Ist wie beim Auto: 12V sind nicht 12V sondern irgendwas zwischen 13,8 und 14,4V, je nach Batterietyp.
            Die Spannung bei der USV kan nicht so einfach gemessen werden, da sie ja keine Leerlaufspannung ist sondern immer vom Ladegerät gestützt wird.
            Daher kommt es immer wieder vor, dass eine USV, wenn sie dann mal endlich gebraucht wird, sofort leer ist 😞
            Man sollte immer mal wieder einen Testlauf machen. Die Spannung nach abschlaten der Stützspannung ist dann entscheidend.
            Ohne wieder einen festen Wert nennen zu können sollte der Abfall bei vollgeladener Batterie unmittelbar nach Wegnahme der Netzspannung "nicht allzu tief abfallen, auf keinen Fall unter 12V! (bei minimaler Last natürlich)
            Hier war der Akku noch nicht wieder vollgeladen!
            Auch wichtig:
            der Wert bei Ladezustand von 100% wird beim Aufladen schon wesentlich früher erreicht, bevor die Ladeentspannung erreicht wird (zumindest bei mir)
            • David G.
              @Homoran
              Danke für die Antwort.
              Dann weiß ich ja schonmal grob bescheid.
              Deine Vis finde ich auch ganz gut.
              Werde den Ansatz übernehmen. Allerdings in Lovelace zusammen mit Flot.
              • David G.
                David G. @David G. last edited by David G.
                Falls jemand an der hier genannten "Green Cell UPS" Interesse hat hier mal zwei Charts wie sie sich bei mir verhält.
                Hab die Tabellen noch nickt fertig formatiert, tut der Sache aber ekeinen Abbruch.
                Rechts und Links die Legenden sind für den Akkustand und die Betriebsspannung.
                Der Balken unten zeigt, ob Strom anliegt oder nicht.
                Bild 1
                Den "Stromausfall" was genauer
                Bild 2
                Der gesamte Verlauf mit aufladen
                Die USV versorgt eine Fritzbox, eine CCU3, ein Raspberry 4 und ein 4-Bay Qnap NAS.
                  gute 30 Minuten bei etwas weniger Last als bei meiner APC 750 (350VA) mit etwa 80W
                  auch bei dir zeigt der Akkustand schon lange (nach 30 Minuten) 100% an, obwohl die Ladeendspannung von 13.8V (???) noch lange nicht erreicht ist. Erst 3 1/2 Stunden Später ist die Spannung stabil, aber wenn ich es richtig erkenne noch immer nicht auf dem Niveau vor dem "Stromausfall"
                  • David G.
                    @Homoran
                    Ja, hab es scheinbar auch so.
                    Anfangs lag die Spannung bei 13,8V.
                    Mittlerweile steht sie seit knapp über 2h bei 13,6V.
                    Ist aber denke ich nicnt schlimm, wenn er da bleibt, oder?
                      Ist IMHO nicht beunruhigend. Ich habe auch nach den ersten Fake und echten Stromausfällen keine 13.8V mehr (was die normale Ladeendspannung bei Bleibatterien wäre) sondern auch nur noch 13.6V.
                      Deine Spannung "bricht" nach Abschaltung des Netzes noch nicht ganz so weit ein, wie bei mir, kann aber auch an deiner möglicherweise niedrigeren Last liegen.
                      Ich habe einen 4-Bay Syno mit einer 5 Bay-extension (da aber nur 2 Platten drin), einen NUC, zwei Tinkerboard, einen Raspi, einen Cubie, einen HM-RF Gateway und eine HM-Wired Installation dran hängen
                        Dragon @David G. last edited by Dragon
                        @David-G nur ein nice to have! Eig brauche ich die Anzeige garnicht... Soll ja nur einfach funktionieren... Aber bin halt ein Spielkalb... 😁
                        Also dass eure Graphen genau so wie meiner Aussehen beruhigt mich ungemein. Hatte mich an den Kundenservice gewandt wegen der Prozentangaben welche bei Belastung sofort einbricht auf 81%. Technisch scheinen sie keine Ahnung zu haben, aber sie haben mir nach kurzen Mailverkehr sofort ein Austauschgerät angeboten. Nach dem freundlichen Hinweis, dass ich das Gerät erst zurücksenden kann wenn ein Ersatz da ist wurde mir auch ein Ersatz vorab zugesendet und ein Rücksendeetikett. Demnach fachliche Kompetenz mangelhaft, Kundenservice vorbildlich! Preis Leistung top!
                        fritzbox raspi4 ups usv
                        6690
