    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      KleinesA @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      das kann aber nicht, ...
      Tja, was soll ich sagen. Leider ist das so.
      Hab jetzt mal folgendes Probiert:
      SA gestoppt.
      Wieder alle SA DP gelöscht. Einstellungen von shelly DP für SA gelöscht.
      Reboot VM
      Kein SA da. wie es soll.
      Kontrolle Shelly DP wegen def:0
      Einstellung in Shelly DP für SA aktiviert.
      DP Shelly
      Erster Start von SA
      DP SA
      Neustart Adapter
      DP Shelly
      DP SA
      So viel kann man da ja nicht falsch machen.
      Schade. Hätte gerne den Adapter genutzt.
      K Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @KleinesA last edited by
        @KleinesA schade, ne, da bin ich dann leider raus...ich bin auch vom Loggen von Wh weg, hin zu kWh (ging bei den Sonoffs, bei Shelly, hab ich auch, gehts leider nicht). Da muss jmd anderes nun ran.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Heute ist mir aufgefallen, dass dieser Wert teilweise wieder automatisch hinzugefügt wird! Gibts das?
          das sollte nicht passieren, kan aber mit virtuellen device zu tun haben ehrlich keine ahnung
          Wie kann ich das richtig stellen, bzw. ist das überhaupt möglich. Am DP von Shelly sind nur Leserechte eingestellt, weiß nicht ob ich die einfach überschreiben kann, vermutlich nicht.
          ja, SA aus.... bei Objekten experten modus an... current reading die jetzigen (geschätzten ?) Gesamtwert rein.
          Beim niesten SA start sieht er das der current höher ist als jetziger und kumuliert
            Michi_Pi @Dutchman last edited by
            @Dutchman said in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Hab ich so jetzt nicht hinbekommen. Du meinst schon diesen DP?
            Dieser ist jedes mal wieder auf den Ursprungswert zurück gegangen.
            Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden 😕 Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht. 😄
            • Dutchman
              Und gerade eben waren wieder bei allen getrackten DP der def: 0 wieder vorhanden Hab die nun wieder alle raus genommen. Vielleicht hat der das ständige Adapter aus und ein nicht gemocht.
              hmm mal weiter beobachten und sonst machen wir al ne anydesk session oder discord 🙂
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac @KleinesA last edited by Palm_Maniac
                @KleinesA
                Der Energy-Wert ist ja nicht 0 wenn du SA darauf los läßt. Hast du denn diesen Wert als Startwert bei Tag, Woche, Monat, Jahr eingetragen, in kWh?
                Also ich würde auch in kWh umrechnen lassen und dann SA darauf ansetzen. Ich benutze dazu den Adapter LinkedDevices. Damit erzeugt man Alias-Datenpunkte, die man darüber auch ändern kann. So muß SA nicht von Wh in kWh umrechnen.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by Dutchman
                  @Palm_Maniac sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  Unnötig das macht SA alles, nur wat nach Wh besser direkt vom Gerät aber Wh nach kWh usw die factor Berechnungen gehen alle automatisch
                  Was ist der Sinn n extra Script dafür zu machen die Berechnung muss sowieso stattfinden lass SA ruhig machen wofür er gedacht ist 😉
                  Aber aufpassen, startwerte sind in der eingestellten Einheit also für Strom Standard kWh auch wen der datenpunkt wH ist!!!
                    babl @Dutchman last edited by
                    @Dutchman hi, erstmal danke für deinen Adapter super Sache.
                    Doch leider stimmt die ganze rechnerei nicht. Ich habe für die datenpunkte aliase angelegt damit ich hier mit einem Script die negativen Werte von den positiven zu trennen. Negativ = Entladung der Batterie / positiv laden der Batterie. Nun habe ich bei allen Daten die 0 gelassen um zu schauen wie gerechnet wird aber irgendwie stimmt das nicht so recht zusammen. Ich hoffe du findest den Fehler waere schade um den Adapter und deine bereits geleistete Arbeit. Gruß Babl
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      ohne Informationen was bei dir nicht stimmt schwer zu sage, beim vielen klappt es 😉
                        babl @Dutchman last edited by babl
                        @Dutchman ich zeig dir mal meine Statistiken
                        Original Statistik diesen Monat
                        und hier die Umrechnungen vom Adapter
                        Hier sieht man daß hier etwas hinzugezählt wird.
                        • Dutchman
                          ich kan die daten so nur schwer deuten, hoert sich aber so an also du das problem hast wie andere auch mit dem dev Definitionen wodurch er kumuliert das kannste (wie in de anderen beitragen erklaert) lösen durch dev zu entfernen und Anpassung deines jetzigen zaehlerstandes
                            @Dutchman hi danke für die antwort aber was meinst du damit die "dev" entfernen
                            • Dutchman
                              schau dir mal im Datenpunkt den du loggst die war daten an, da steht bestimmt ein "def": 0
                              ich schaue heute mal on ich das Krausprogrammieren kan ist in Fehler im JS-Controller welcher durch meine adapter aufgerufen wird
                                @Dutchman aaah ok, mach ich ich schau mir das mal an.
                                  @Dutchman hab ein neues Problem 😧
                                  Bekomme solche Meldungen, aber nur zu einem DP.
                                  Was genau soll mir die Warnung sagen, versteh den Hintergrund nicht.
                                  Und übrigens, waren leider wieder die def: 0 Einträge bei allen da. Hab den Eintrag diesmal in dem Reiter "Allgemein" anstelle im RAW entfernt. Evtl hilft das was.
                                  • Dutchman
                                    Zeig mal die raw Werte dieses datenpunktes
                                      @Dutchman hier die RAW
                                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1601877239789,
                                        "common": {
                                          "name": "Energy",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value.power",
                                          "unit": "Wh",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "Büro_Strom_Gesamt",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                              "selectedUnit": "Wh",
                                              "costs": true,
                                              "consumption": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "start_day": 185.77337000000003,
                                              "start_week": 185.77337000000003,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 0,
                                              "currentValue": 185.77337000000003,
                                              "valueAtDeviceReset": 435.8929200000003
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB3284#1.Relay0.Energy",
                                        "type": "state"
                                      Hab gerade gesehen, dass ich den "def" auch in dem DP currrent Reading habe...
                                      • Dutchman
                                        @Michi_Pi
                                        ok, das sieht alles gut aus und der Shelly macht allgemein im SA keine Probleme eventuell hatte er nen reset.
                                        Ich werde mal eine FAQ schreiben was man in welcher situation machen muss ...
                                        stimmt, und soll auch so sein und ist egal.
                                        Das DEF:0 problem ist nur in den Datenpunkten relevant welche fürs logging ausgewählt werden nicht wo SA reinschreibt
                                        (den wen DEF:0 wird nachts dieser wert als value ins object geschrieben, danach kommt wieder der richtige wert. Bedeutet fuer SA wert < bekannte wert also kumulieren)
                                          @Dutchman genau hier steht der def drin
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "01_current_day",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "kWh",
                                              "def": 0
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601650397047,
                                            "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__batterie_entladung.2020.delivered.01_current_day",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • Dutchman
                                            mein vorige Antwort haste gesehen ? Fuer durch SA erstellte Datenpunkte ist das egal es gebt um den source Datenpunkt 😉
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356445
