    4. Historie Graphik
    Historie Graphik
      Bernado.Eco last edited by
      @Homoran:
      Du weißt aber, dass es auch einen neuen Controller gibt?
      Aber auch mit dem kann ich das ganze reproduzieren:
      Im Admin unter objects einen geloggten Datenpunkt auswählen
      Reiter Tabelle ist OK
      Reiter Graphik kommt no connection to server
      Rainer `
      Hallo Rainer,
      hilf mir mal was meinst du mit neuen Controller (sorry bin noch Anfänger in Sachen ioBroker)? Meinst du den ioBoker Admin?
      Den habe ich natürlich auch auf den aktuellen Stand gebracht.
      Alles andere konntest du ja nachvollziehen.
      Bernado
        paul53 last edited by
        @Homoran:
        Reiter Graphik kommt no connection to server `
        Das ist bei mir auch schon in den Versionen controller 0.10.1 mit admin 1.2.6, web 1.5.1 und flot 1.3.4 so. Habe es bisher nicht beachtet (nicht genutzt).
          Hallo @all,
          Problem gelöst:
          Flot Charts in der Version 1.3.4 scheint Problem zu machen. Die Version 1.2.2 läuft ohne Probleme.
          Ich habe das Problem wie folgt gelöst:
          Flot deinstallieren und auch das Verzeichnis: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" löschen.
          Dann in der Konsole die ältere Version 1.2.2 installieren: npm install iobroker.flot@1.2.2
          Dann unter "Adapter" aufs "+" (Plus klicken).
          Dann ist die Version 1.2.2 aktiv und der Chart wird wieder angezeigt.
          Bernado
            apollon77 last edited by
            Macht einer bitte dazu ein Jira-Bug-Ticket auf? Danke!
            • nieIP
              nieIP last edited by
              Hallo
              ich hatte das zwar gelesen, aber nicht so ernst genommen. Bis ich heute ein flot Diagramm anzeigen wollte.
              Jetzt habe ich ein Problem, denn ich kenne keinen anderen Weg um zum Diagramm zu kommen 😞
              Ich mache ein Jira Ticket.
              • nieIP
                wie besprochen
                Jira Ticket erstellt
                http://iobroker.net:8000/browse/FLOT-4
                  rascal last edited by
                  ich denke das Problem ist der neue web Adapter. Wenn man den von socket.io Instanz "integriert" auf "socketio" stellt, funktioniert flot auch wieder, allerdings geht dann das neue "Nur Web-Sockets" nicht mehr
                    mh.. habe den Web adapter wieder auf "integriert" gestellt, und siehe da, flot funktioniert nun auch so :shock:
                    –-- doch nicht, funktioniert nur mit "socket.io"
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      @rascal:
                      ich denke das Problem ist der neue web Adapter. Wenn man den von socket.io Instanz "integriert" auf "socketio" stellt, funktioniert flot auch wieder, allerdings geht dann das neue "Nur Web-Sockets" nicht mehr `
                      Bei mir funktioniert es Leider auch mit socketio nicht.
                      Funktioniert Flot den bei anderen Usern in den aktuellen Adapterversionen oder sind es nur vereinzelte Installationen, bei denen Flot nicht mehr funktioniert (NO CONNECTION TO SERVER).
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Bitte das Problem nachforschen.
                        Heist es, dass wenn socket.io extern läuft, dann geht flot nicht?
                        • ruhr70
                          @Bluefox:
                          Heist es, dass wenn socket.io extern läuft, dann geht flot nicht? `
                          Bei mir geht Flot generell nicht mehr (einige Tage vor Deinem Urlaub).
                          Sowohl bei den Grafiken in den Objekten, als auch bei Flot selbst. In diversen Threads war davon die Rede.
                          Der Adpater socketio hört auf 0.0.0.0.
                          Im Webadapter habe ich die Einstellungen: "integriert" und "socketio.0" ausprobiert.
                          Ich erhalte immer "NO CONNECTION TO SERVER".
                          Jetzt hat mich interessiert, ob dies nur eine kleine Gruppe von Anwendern betrifft oder alle.
                          Ein Workaround war ja eine ältere Flot Version einzuspielen. Das habe ich bisher vermieden, wollte mich dem Thema aber nun widmen.
                            Bei mir läuft immer noch alles. Per Browser und per App.
                            Ich habe diese Änderungen von GitHub damals nicht mitgemacht.
                            Meine Versionen sind:
                            Admin:1.5.3
                            Flot:1.3.4
                            Socket:1.5.2
                            Web:1.5.3
                            Was muss ich tun um meine Installation zu killen 😄 ?
                            Rainer
                            • ruhr70
                              @Homoran:
                              Was muss ich tun um meine Installation zu killen 😄 ? `
                              Wenn ich das wüsste 😉
                              Mir ist es leider irgendwann mal zwischendurch aufgefallen. Daher weiss ich nicht mehr, was genau passiert ist (irgend ein Update).
                              Die Versionen wären unter Umständen hilfreich:
                              js-controller 0.11.3
                              admin 1.5.3
                              flot 1.3.5
                              web 1.5.3
                              socktetio 1.5.2
                              Ich habe tlw. noch nicht veröffentliche Versionen installiert, da der Fehler bei mir mit den veröffentlichten Versionen auftrat und ich gehofft hatte, dass er ggf. in neueren Versionen beseitigt ist.
                              • nieIP
                                Hallo
                                ich habe das Problem seit Ende Juli
                                So weit ich mich erinnere (nein, eigentlich bin ich sicher) geht FLOT, wenn es direkt per URL aufgerufen wird.
                                Was nicht funktioniert ist das Vorschaufenster über Objekte History Grafik
                                Kann ich aber heute abend gern noch mal nach sehen und meine aktuellen Versionen ins JIRA schreiben.
                                • nieIP
                                  Hallo
                                  ich habe meine Programmversionen im JIRA ergänzt.
                                    pepp86 last edited by
                                    Ich habe das gleiche Problem. Direkt im Objekte Reiter kann ich die Grafik nicht aufrufen.
                                    Auf einer Website per iFrame eingebunden wird die Grafik auch nicht geladen (No connection to Server).
                                    Wenn ich diese Webseite allerdings mit dem iPhone aufrufe, werden die Grafiken dargestellt. Mit keinem Browser am PC habe ich es hinbekommen.
                                    Jetzt habe ich gerade mal das admin interface am iPhone geöffnet, mit Google Chrome, und kann dort die Grafiken im Objekte Reiter zum jeweiligen Objekt anzeigen lassen.
                                    Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche?
                                    Versionen sind bei mir alle aus dem offiziellen Repository.
                                    • nieIP
                                      Hallo
                                      nach dem heutigen Update vieler Module ist bei mir der Fehler weg. Die Voransicht der FLOT Diagramme im Objekt Tab geht bei mir wieder.
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        @nieIP:
                                        Hallo
                                        nach dem heutigen Update vieler Module ist bei mir der Fehler weg. Die Voransicht der FLOT Diagramme im Objekt Tab geht bei mir wieder. `
                                        Geht bei mir seit Ewigkeiten nicht mehr. Habe eigentlich alles geupdatet 😕
                                        • Bluefox
                                          @lobomau:
                                          @nieIP:
                                          Hallo
                                          nach dem heutigen Update vieler Module ist bei mir der Fehler weg. Die Voransicht der FLOT Diagramme im Objekt Tab geht bei mir wieder. Geht bei mir seit Ewigkeiten nicht mehr. Habe eigentlich alles geupdatet :-/
                                          Browser cache gelöscht?
                                          • lobomau
                                            @Bluefox:
                                            @lobomau:
                                            @nieIP:
                                            Hallo
                                            Browser cache gelöscht? `
                                            Habe eben mal mit IE (welches ich nie dafür nutze) probiert und es geht 🙂
                                            Sonst benutze ich firefox, viellicht mache ich was falsch mit dem Cache Löschen? Einstellungen -> Erweitert -> Zwischengespeicherte Webinhalte -> Jetzt leeren
                                            22
                                            3659
