    4. Zigbee Xiaomi Geräte verbinden sich nicht an Tradfri 1746
    SOLVED Zigbee Xiaomi Geräte verbinden sich nicht an Tradfri 1746
    • tugsi
      tugsi @Dragon last edited by
      @David-Froebus
      Ich meine auch Deinen Thread gelesen zu haben.
      Aber es gab auch mal ein Beitrag, worin stand, dass die Tradfri-Repeater Probleme mit den Xiaomi machen, aber da war es nur ein Beitrag und keiner hat dies bestätigt so richtig.
      Deswegen kam meine Frage auf, da es mich gewundert hat, dass der Fensterkontakt nicht zum vermeintlich besseren Repeater sich zu verbinden.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @tugsi last edited by
        @tugsi Gib dem ganzen Zeit. Batteriebetriebene Sensoren senden nur selten.
        A.
          M-A-X @tugsi last edited by
          @tugsi
          Also ich habe vor drei Tagen versucht weit entfernte xiaomi Sensoren anzulernen indem ich tradfi repeater auf den Weg gesteckt habe. Einer davon war 2m weg (durch eine Wand durch). Das hat nicht geklappt.
          Nachdem ich den sensor (ein batteriebetriebener Wandtaster, der als Treppenhausklingel dient) demontiert habe und neben der Basis (ca 15m weg durch 3 Wände) angelernt habe, ist dieser jetzt immer noch mit der Basis verbunden (Signalstärke 10) und nicht mit dem 2m entfernten tradfi...
          Das scheint zumindest auf das Problem hinzudeuten.
          Ich habe auch noch zwei weitere tradfi repeater angebracht. Diese sind laut Netzwerkkarte ohne Clients, obwohl sie auch sehr nahe an xiaomi Sensoren angebracht sind. Diese Sensoren waren aber vor den Repeatern schon im Netzwerk, haben sich aber nicht automatisch den nahe gelegenen tradfi genommen, sondern sind lieber mit geringer Signalstärke an der Basis geblieben.
          Sehr schade, da ich immer mal wieder Verbindungsabbrüche hatte mit den Sensoren und gedacht habe, dass tradfi repeater die Lösung sind.
          Ich schaue in ein paar Tagen oder Wochen nochmal, ob sich was getan hat, habe aber wenig Hoffnung.
          Die xiaomi plugs haben sich übrigens gut eingefügt und auch Sensoren - wie bei zigbee eigentlich üblich - übernommen. Leider brauche ich keine schaltbaren Steckdosen mehr und die usb repeater (tradfi) konnte ich gut als Ersatz von USB Ladegeräten einsetzen... Außerdem ist bei gleicher Entfernung die Signalstärke der tradfi größer als die der xiaomi plugs.
          • mickym
            mickym Most Active @tugsi last edited by
            @tugsi Also das sich Xiomi Geräte nicht am IKEA 1746 nicht grundsätzlich verbinden kann ich widerlegen. Ich habs auch mal direkt mit dem Pairing Knopf auf dem 1746 probiert - aber ich weiß nicht ob das wirklich was bringt.
            Das Problem ist, dass man die Struktur halt nicht selbst beeinflussen kann. Ich habe alles im Moment neu gepairt und deshalb ist momentan nur 1 Xiaomi Gerät was mit dem 1746 verbunden ist. Aber es ist eben nicht grundsätzlich so, dass es nicht geht und Du machst auch nichts falsch. Wie gesagt Du kannst mal auf den Pairing Knopf direkt bei dem 1746 drücken und beim Pairen schaust dass Du Dich mit dem Xiaomi Gerät in der Nähe des 1746 befindest.
            Ich sehe gerade, dass Du das schon getan hast - aber dann kannst Du nur warten, dass sich das selbst irgendwann erledigt.
            Alle meine Router sind IKEA Lampen bzw. der 1746 und alle End-Devices Xiaomi Geräte.
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              So ich habe nun mal versucht - das Pairen mit dem E1746 Repeater zu erzwingen. Dazu habe ich die Lampe - die vorher als Router gedient hat - einfach mal ausgeschaltet.
              Dann muss man wirklich mit den Geräten in die Nähe des Repeaters E1746 gehen (ich musste in das gleiche Zimmer gehen) und dann dort pairen. Wobei das kein wirkliches Pairen ist. Also keine Geräte löschen!! Sondern einfach mehrfach mal mind. 5 Sek. den Pairing/Reset Knopf drücken und dann noch öfters - ist ein ziemlicher Act.
              Die Geräte müssen nicht neu interviewt werden - da ja alles bereits angelegt ist. Es langt wenn sich die Geräte einmal selbst bekannt gemacht haben:
              Wenn das in der Nähe des Repeaters erfolgt - dann funktioniert das, dass der Repeater erst mal das Gerät routet.
              Kann natürlich sein, dass wenn ich die Lampe wieder einschalte - dass es sich dann wieder umordnet.
              Nach dem Einschalten der Lampe - konkurriert diese wieder mit dem Repeater - ist OK da die doch etwas näher ist und wird dem Repeater wohl auf Dauer wieder 2 Geräte entreissen. 🙄
              Aber insgesamt - möchte ich auch nochmal festhalten, dass es logisch nicht zu begreifen ist, warum sich welches Gerät an welchem Router andockt. Das Problem ist halt, wenn dieser Router nicht mehr vorhanden ist - kann man nur hoffen, dass die Geräte nicht ganz aus dem Netz fallen.
                M-A-X @mickym last edited by
                @mickym nur zum Verständnis: was meinst du mit 'dann da pairen' genau? Hast du im zigbee adapter oben rechts das pairen gestartet? Oder irgendwas am tradfi gedrückt? Oder im zigbee adapter das pairen über den grünen Button des tradfi gestartet?
                Letzteres hat bei mir nie funktioniert 🙂
                • mickym
                  mickym Most Active @M-A-X last edited by
                  @M-A-X Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob es einen Unterschied macht, ob Du die Schaltfläche bei dem Gerät (also E1746) oder rechts oben drückst. Jedenfalls habe ich das erst mal in den Einstellungen auf 300 s gestellt und dann gehst Du mit Deinen Xiaomi Geräten zu Deinem E1746 und drückst dort den Reset-Knopf mind. 5 s und dann immer mal wieder innerhalb der 5 min auch in kürzeren Abschnitten bis Du die Meldung siehst, wie in dem Screenshot
                    @mickym hmm. Ok. Das habe ich mir gedacht.
                    Mein 'Problem' ist, dass ich das in etwa so gemacht habe. Der tradfi repeater steckt in einem Zimmer in ner Ecksteckdose. Gegenüber ist die Tür an der der xiaomi Tür sensor angeklebt ist. (Ich kann den sensor also nicht einfach zum tradfi bringen). Der coordinator ist im oberen Stockwerk hinter 2 Wänden und der Decke. Trotzdem hat sich der xiaomi sensor an den coordinator angelernt und nicht an den viel näheren tradfi.
                    Ich habe in meinem Netzwerk jetzt 3 tradfi, die alle (bis auf eine Ausnahme) keine untergeordneten Geräte haben, obwohl sie teilweise viel näher und mit weniger Wänden an den xiaomi sensoren sind. Seltsamerweise ist die eine Ausnahme ein xiaomi Knopf, der näher am coordinator liegt als an dem tradfi, der diesem übergeordnet ist...
                    Alles in allem sehr seltsam. Ich hatte auf besseren Empfang gehofft, um Abbrüche zu vermeiden. Es scheint aber, dass die Sensoren lieber mit ner Stärke von ca 10 am coordinator sind als mit 50+ an nem nahen tradfi. Durch Störungen verlieren sie scheinbar ab und zu komplett die Verbindung (ich lasse mir Tür Alarme aufs Handy schicken und bekomme manchmal keine Meldung, obwohl ich die Tür öffne)...
                    • mickym
                      @M-A-X Ja - leider kann ich Dir keine Lösung anbieten und eigentlich nur sagen, dass es nicht an Dir liegt. Das was mir dann höchstens einfällt dass Du ggf. mit Deinem Repeater wanderst und sobald ein Gerät diesen als Router verwendet wieder an die Ecksteckdose gehst.
                      Mein Bild von gestern ist weitgehendst stabil geblieben - dass der Anwesenheitssensor der Küche gewandert ist - ist nur richtig.
                      • tugsi
                        tugsi @tugsi last edited by
                        So, jetzt war ich einige Zeit nicht mehr hier und hab das ein oder andere ausprobiert.
                        Mittlerweile verbinden sich zwei Xiaomi-Geräte mit den 1746.
                        Ich habe alles neu angelernt, nahe der Basis und dann auf seine Position gebracht.
                        Und ja, irgendwann geschieht es.
                        Ich sage mal so, das Netz ist eine Zicke.
                        Warum ein Client unter 10 rutscht und sich nicht sofort am besser positionierten Repeater andockt, das wird wohl nie einer verstehen, aber irgendwann macht er es und in Notfall neu pairen (Basis).
                        Geduld ist hier gefragt.
                        • mickym
                          mickym Most Active @tugsi last edited by mickym
                          @tugsi Es klappt auch wenn Du Dich in die Nähe eines Routers stellst. Wenn Du es immer an der Basis neu pairst und dann den Standort wechselst kann es halt passieren, dass das Ding ganz aus Deinem Netz fliegt. Ist halt meine Erfahrung. Man muss auch nicht wirklich "neu pairen", sondern nur den Pairen Knopf drücken und dann halt an Xiaomi Geräten solange die Taste drücken und wiederholen, bis sich das Gerät "selbst announced" - dann ist es wieder im Netz.
                          1746 tradfri zigbee
                          1536
