    4. Solarprognose
    Solarprognose
      babl @hans_999 last edited by babl
      @hans_999 hi, danke für deine Antwort.
      ich bekomme folgende daten. siehe bild
      habe aber null plan wie ich die hier auswerten kann oder was ich hier machen muß. Diese daten wurden mit dem Adapter "Parser" eingelesen.
      Gruß Babl
        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
        @babl sagte in Solarprognose:
        siehe bild
        Bitte keinen externen Hoster verwenden.
        Bilder mit der Uploadfunktion (Wolke) hier im Forum hochladen.
        Bitte ändern!
          paul53 @babl last edited by
          @babl sagte:
          Bitte den gesamten Wert (JSON) in Code tags posten.
          Offenbar sind stündliche Werte von Leistung und kumulierter Energie eines Tages enthalten. Was soll das Ergebnis der Aufbereitung der Daten sein ?
            babl @paul53 last edited by
            @paul53 in flot ein diagramm zum möglichen solarertrag daß ich dann in vis einbinden kann.
            {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1601799281,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"><img src=\"http://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"></a>","datalinename":"Germany > Zimmering","data":{"1601787600":[0,0],"1601791200":[0.09,0.09],"1601794800":[0.829,0.919],"1601798400":[1.838,2.757],"1601802000":[2.698,5.455],"1601805600":[3.14,8.595],"1601809200":[3.371,11.966],"1601812800":[3.168,15.134],"1601816400":[2.518,17.652],"1601820000":[2.029,19.681],"1601823600":[1.753,21.434],"1601827200":[1.205,22.639],"1601830800":[0,22.639],"1601874000":[0,0],"1601877600":[0.045,0.045],"1601881200":[0.466,0.511],"1601884800":[0.995,1.506],"1601888400":[1.372,2.878],"1601892000":[1.553,4.431],"1601895600":[1.617,6.048],"1601899200":[1.497,7.545],"1601902800":[1.356,8.901],"1601906400":[1.215,10.116],"1601910000":[1.063,11.179],"1601913600":[0.778,11.957],"1601917200":[0,11.957]}}
              @babl sagte:
              Flot kann nur History-Daten mit Echtzeit als x-Achse darstellen, keine Vorausschau.
              B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @paul53 aah ok, da hast du auch wieder recht, hmmmm das ist alles nicht so einfach wie ich mir das vorstelle. Wenn man diese dann als Tabelle ausgibt würde mir auch reichen für den anfang, zuerst muß ich mal die daten aus dem json bekommen da geht das 1. problem schon los das andere mit der aufbereitung wäre erst der nächste schritt
                  paul53 @babl last edited by paul53
                  @babl sagte:
                  Der JSON-String kann nicht geparst werden, da unzulässige Zeichen (Backslash) enthalten sind. Du solltest es nicht mit dem Parser-Adapter, sondern in Javascript mit request() einlesen.
                  const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                  request(url, function (error, response, result) {
                      if(error) log(error, 'error');
                      else log(result);
                  Wenn man durch JSON.parse() das Objekt hat, kann man es weiter auswerten:
                      if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                      else {
                          let data = obj.data;
                          for(let entry in data) {
                              log(formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM.YYYY hh:mm: ') + data[entry][0] + ' kW, ' + data[entry][1] + ' kWh');
                  was folgende Log-Ausgabe erzeugt:
                  12:01:06.837	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 07:00: 0 kW, 0 kWh
                  12:01:06.838	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 08:00: 0.09 kW, 0.09 kWh
                  12:01:06.838	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 09:00: 0.829 kW, 0.919 kWh
                  12:01:06.838	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 10:00: 1.838 kW, 2.757 kWh
                  12:01:06.838	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 11:00: 2.698 kW, 5.455 kWh
                  12:01:06.838	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 12:00: 3.14 kW, 8.595 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 13:00: 3.371 kW, 11.966 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 14:00: 3.168 kW, 15.134 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 15:00: 2.518 kW, 17.652 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 16:00: 2.029 kW, 19.681 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 17:00: 1.753 kW, 21.434 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 18:00: 1.205 kW, 22.639 kWh
                  12:01:06.839	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 04.10.2020 19:00: 0 kW, 22.639 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 07:00: 0 kW, 0 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 08:00: 0.045 kW, 0.045 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 09:00: 0.466 kW, 0.511 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 10:00: 0.995 kW, 1.506 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 11:00: 1.372 kW, 2.878 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 12:00: 1.553 kW, 4.431 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 13:00: 1.617 kW, 6.048 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 14:00: 1.497 kW, 7.545 kWh
                  12:01:06.840	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 15:00: 1.356 kW, 8.901 kWh
                  12:01:06.841	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 16:00: 1.215 kW, 10.116 kWh
                  12:01:06.841	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 17:00: 1.063 kW, 11.179 kWh
                  12:01:06.841	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 18:00: 0.778 kW, 11.957 kWh
                  12:01:06.841	info	javascript.1 (1944) script.js.common.Test: 05.10.2020 19:00: 0 kW, 11.957 kWh
                    @paul53 danke für deine mühe, aber ich komme hier überhaupt nicht mit wie das alles funktionieren soll.
                    ich habe das 1. script von dir als java script ausführen lassen, da passiert nichts.
                    du schreibst dann "wenn man durch JSon.parse() das Objekt hat" sorry keine Ahnung was du damit meinst.
                    ich weiß das ist schei.... wenn man als noob hier alles loggen und auslesen will und keine ahnung hat, sorry dafür. habe auch schon gegoogelt aber das mit dem javascript ist totales neuland für mich.
                    Gruß Babl (schönen Sonntag wünsch ich)
                      @babl sagte:
                      Vielleicht wird ein Error zurück geliefert ? Ich habe das Script oben um ein Error-Log erweitert.
                        @paul53 ne das müßte schon passen, aber jetzt ist die max anzahl der api requests erreicht deshalb kommt ein fehler zurück. Habe es deshalb gestoppt. Aber trotzdem hilft mich das alles nichts denn wie gesagt habe keinen plan was dann weiter zu tun ist.
                          @babl sagte:
                          Wenn Du den JSON-String in der Log-Ausgabe in Code tags postest, kann ich weiterhelfen.
                          Wie soll die Struktur der Datenpunkte aussehen in die die Werte für Leistung und Energie geschrieben werden sollen ?
                            babl @paul53 last edited by babl
                            @paul53 danke dir, ich probier das morgen nochmal, da sollten die requests wieder passen, ich schau mir das dann auf jeden fall mal an wie du das machst vielleicht komme ich da auch dahinter.
                            Vielleicht könnte man das in dieser Form irgendwie darstellen.
                            So könnte ich dann es direkt auf der Webseite anpassen von der ich mir die Daten hole daß es einigermaßen mit der vorhersage stimmt.
                              @babl sagte:
                              Keine Ahnung, wie man das in ioBroker mit Vorhersagen hinbekommt.
                              So etwas könnte erzeugt werden:
                                @paul53 wow, schaut doch gut aus. aber warum funktioniert das bei dir, und du hast die daten schon, oder hast du nur jetzt die daten aus dem obigen code genommen.
                                  @babl sagte:
                                  Ja, habe ich in das Script kopiert.
                                    @paul53 da muß ich noch viel lernen habe mir das ein wenig simpler vorgestellt, da wo die adapter da sind da bekomme ich das auch hin und ein blockly script schreiben um die werte vom orginalen datenpunkt zu einem alias datenpunkt umwandeln und dann von watt nach kw umzurechnen das habe ich auch noch hinbekommen, aber dann trennt sich leider der spreu vom weizen wie man so schön sagt.
                                      ist jetzt etwas OT, aber 21 kWh am Tag bei maximal 3,1 kW klingt für mich etwas unglaublich.
                                      Da müsste ja etwa 7 Stunden die Höchstleistung geliefert worden sein
                                      B H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
                                        const path = '0_userdata.0.Solar.';
                                        const idLeistung = path + 'Leistung.';
                                        const idEnergie  = path + 'Energie.';
                                        schedule('16 4-22 * * *', function() {
                                                else {
                                                    let obj = JSON.parse(result);
                                                    else {
                                                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                                            if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                                                            else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
        type: 'number',
        role: 'value',
        name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
                                                            if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                                                            else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
        type: 'number',
        role: 'value',
        name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                          babl @Homoran last edited by
                                          @Homoran jepp, habe ich mir auch schon gedacht noch dazu bin ich heute schon bei 26kw die geproddet wurden.
                                          kann ja auch sein, daß ich irgendwas verkehrt eingestellt habe auf der webseite von denen. Da kümmere ich mich später drum. Zuerst wollte ich mal ein Vis zusammenbasteln, mit den Daten.
                                            @paul53 sagte in Solarprognose:
                                            wow, cool wie kann man sowas so schnell erstellen, gibt es hier eine anleitung? ich will dich ja nicht andauernd nerven 🙂
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21813
