    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Dennis Rupprecht
      Dennis Rupprecht @sveni_lee last edited by Dennis Rupprecht
      @sveni_lee Danke ja habe es gefunden! Habe die Icons für Play angepasst über das Script nun fehlt nur noch das wenn Source steht ein anderes genommen wird!
      Source = DIR ICON
      Play= PLAY ICON
      Vielleicht kann das ja jemand in das .js Script mit einbauen. Bin in JS nicht gewandt!
      Gruß Dennis
      Dennis Rupprecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dennis Rupprecht
        Dennis Rupprecht @Dennis Rupprecht last edited by Dennis Rupprecht
        @Dennis-Rupprecht said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
        Source = DIR ICON
        Play= PLAY ICON
        Gruß Dennis
        Okay habe es so gemacht!
        Diese Zeile
                    html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + key + "</span></button>";
        durch
                     html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\"><span class=\"ui-button-text\"><img height=\"30px\" src=\"/vis.0/main/AVR/"+ key +".png\"></span></button>";
        Dann ein Bild mit Name browse.png und play.png im Directory /vis.0/AVR/ angelegt.
        Funktioniert und passt super
          withstu @Dennis Rupprecht last edited by
          @Dennis-Rupprecht
          Du könntest folgendes:
          + payload.image_url +
          Mit folgendem ersetzen:
          + (payload.name == "Sources" ? "/vis.0/AVR/sources.png" : payload.image_url ) +
          • Dennis Rupprecht
            Dennis Rupprecht @withstu last edited by
            @withstu said in [Vorlage] Denon HEOS Script:
            @Dennis-Rupprecht
            wenn ich das mache muss ich ja ne if else aufbauen und mit dem von mir wird der Name erstellt und nimmt sich wenn vorhanden das Bild dazu.
            Habe nur ein Problem das die Bilder im Browser zu sehen sind aber im APP iobroker nicht. Hast du da ne Ideee?
            Gruß Dennis
              ich habe dein super Script mal angefangen auf meine Bedürfnisse anzupassen.
              Mein Problem war das die Sortierung nicht gepasst hat und das ich auch nicht einen Ordner aufwärts navigieren konnte.
              Beide Punkte konnte ich umsetzen. Als nächstes werde ich versuchen die Tietel auf der untersten ebene noch anzupassen.
              Bei mir werden derzeit nur die Titel und nicht die interpreten angezeigt und auch nicht in der Reihenfolge wir sie auf der CD sind...
              on({id: 'heos.0.sources.browse_result', change: 'any'}, function (obj) {
                  let data = JSON.parse(obj.state.val); //data = JSON.parse(json).data;
                  let html = ""
                  if(data){
              //        html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1><img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">" + data.name + "</h1>"
                      var str = data.parameter.cid;
                      log(data.parameter.cid)
                      if(str.includes("fol")) {
                          let pos = str.lastIndexOf('/')
                          str = str.substr(0, pos);
                          let upwarts = "browse/browse?sid=" + data.name + "&cid=" + str
                          html += "<table>"
                          html += "<tr>";
                          html += "<td>";
                          html += "<button class=\"ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + upwarts +"')\"><span class=\"ui-button-text\">" + "zurück" + "</span></button>";
                          html += "</td>";
                          html += "</tr>";
                      let sorted = (data.payload).sort(compareValues('name'));
                      for (let i = 0; i < sorted.length; i++) {
                          let payload = sorted[i];
                          if (payload.name != "Navigate to top") {
                              html += "<tr>";
                              html += "<td><img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\"></td>";
                              html += "<td>" + payload.name + "</td>";
                              html += "<td>";
                              for (let key in payload.commands) {
                                  let command = payload.commands[key];
                              html += "</td>";
                              html += "</tr>";
                      html += "</table></div>";
                  setState("0_userdata.0.scriptData.HeosBrowseTable", html);
              function compareValues(key, order = 'asc') {
                return function innerSort(a, b) {
                  if (!a.hasOwnProperty(key) || !b.hasOwnProperty(key)) {
                    // property doesn't exist on either object
                    return 0;
                  const varA = (typeof a[key] === 'string')
                    ? a[key].toUpperCase() : a[key];
                  const varB = (typeof b[key] === 'string')
                    ? b[key].toUpperCase() : b[key];
                  let comparison = 0;
                  if (varA > varB) {
                    comparison = 1;
                  } else if (varA < varB) {
                    comparison = -1;
                  return (
                    (order === 'desc') ? (comparison * -1) : comparison
                hotze78 @sveni_lee last edited by hotze78
                @sveni_lee sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                Bei deiner Wariante bekomme ich im Log eine Fehlermeldungen. Beginnt mit
                (950) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                withstu sein Script funktioniert. Ein Zurück währe sicher vorteilhaft.
                Anstatt ein Button währe mir lieber wenn der Text auswählbar währe. Oder ein Flat Box um den Text. Bei einem Ordner ein Ordner Symbol dort wo ja auch ein Cover geht.
                  sveni_lee @hotze78 last edited by
                  @hotze78
                  hmm.... bei mir läuft es ohne Probleme.
                  Du kannst eventuell mal die Zeile 12 ändern.
                  let str = data.parameter.cid;
                  im Grunde wird damit die Abfrage eingeleitet ob es noch einen übergeordneten Otdner gibt.
                    withstu @sveni_lee last edited by withstu
                    @sveni_lee Die Sortierung und der Zurück Button ist jetzt auch in der neuen Version 1.3.1 zu finden. Und die Queue ist jetzt pro Player auch als JSON verfügbar.
                      let html = ""
                      if(data){
                          html += "<div style=\"background-color:#3b3b3b;color:#fff\"><h1>"
                          if(data.image_url.length > 0){
                            html += "<img src=\"" + data.image_url + "\" height=\"30px\">";
                          html += (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</h1>"
                          html += "<table>"
                          for (let i = 0; i < data.payload.length; i++) {
                              let payload = data.payload[i];
                              html += "<tr";
                              if(payload.type == "control"){
                                html += " style=\"color:#ffa500\"";
                              html += ">";
                              html += "<td>";
                              if(payload.image_url.length > 0){
                                html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\" height=\"30px\">";
                              html += "</td>";
                              html += "<td>"
                                switch(payload.name){
                                  case "load_next":
                                    html += "Next page";
                                    break;
                                  case "load_prev":
                                    html += "Previous page";
                                    break;
                                  case "play_all":
                                    html += "Play all";
                                    break;
                                  case "back":
                                    html += "Back";
                                    break;
                                  case "sources":
                                    html += "Overview";
                                    break;
                              } else {
                                html += payload.name;
                              html +="</td>";
                              html += "<td>";
                                  switch(key){
                                    case "play":
                                      html += "Play";
                                      break;
                                    case "browse":
                                      html += "Browse";
                                      break;
                                  html += "</span></button>";
                              html += "</td>";
                              html += "</tr>";
                      sveni_lee @withstu last edited by
                      @withstu sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                      Hi withstu
                      Du kannst die Abfrage:
                      auch wie folgt abändern:
                      if(data.image_url.length)
                      dann gibt das ein "true" zurück wenn vorhanden... ansonsten gibt es einen fehler wenn data.image_url nicht vorhanden ist.
                        @sveni_lee Danke. Habe es geändert in Version 1.3.3. Das Script habe ich übrigens so geschrieben, dass jeder selber sein Design hinterlegen kann. Wenn du den Text linksbündig und die Buttons rechtsbündig haben willst, musst du "text-align" bei den td Elementen hinzufügen:
                        Rechtsbündig:
                        html += "<td style\"text-align:right\">";
                        Linksbündig:
                        html += "<td style\"text-align:left\">";
                        Bei mir sieht es aktuell so aus:
                          let html = `<style>
                          .heos-browse {
                              background-color: #333333;
                              color: #eaeaea;
                          .heos-browse table {
                              width: 100%;
                              border-collapse: collapse;
                          .heos-browse table, th, td {
                              border: 1px solid #929292;
                              border-width:1px 0;
                          .heos-browse th {
                              font-size: 2em;
                              border: 1px solid #c50000;
                              border-width: 0 0 1px 0;
                              text-align: center;
                          .heos-browse th,td {
                              padding: 15px;
                          .heos-browse-btn {
                              color: #fff;
                              background-color: Transparent;
                              background-repeat:no-repeat;
                              border: none;
                              cursor:pointer;
                              overflow: hidden;
                              outline:none;
                              margin: 0;
                              padding: 0;
                              font-size: 30px !important;
                              line-height: 30px;
                              width: 60px;
                              height: 60px;
                          .heos-browse-btn-multi {
                              border-right: 1px solid #929292;
                          .heos-browse-row-media {
                          .heos-browse-row-control {
                              color: #d60000;
                          .heos-browse-image {
                              white-space: nowrap;
                              padding: 0;
                              text-align: right;
                              font-size: 0;
                          .heos-browse-image img {
                              height: 60px;
                          .heos-browse-name {
                              width: 100%;
                              text-align: left;
                          .heos-browse-control {
                              padding: 0;
                              margin: 0;
                              font-size: 0;
                              text-align: right;
                          </style>`;
                          if(data){
                              html += "<div class=\"heos-browse\">"
                              html += "<table>"
                              html += "<tr><th>";
                              if(data.image_url.length){
                              html += "</th><th>" + (data.name == "sources" ? "Overview" : data.name) + "</th><th></th></tr>";
                                  html += "<tr class=\"";
                                    html += "heos-browse-row-control";
                                  } else {
                                      html += "heos-browse-row-media"
                                  html += "\">";
                                  html += "<td class=\"heos-browse-image\"";
                                  if("browse" in payload.commands){
                                      html += " onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + payload.commands["browse"] +"')\"";
                                  } else if(Object.keys(payload.commands).length == 1){
                                      html += " onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + payload.commands[Object.keys(payload.commands)[0]] +"')\"";
                                  html += ">"
                                  if(payload.image_url.length){
                                    html += "<img src=\"" + payload.image_url + "\">";
                                  html += "</td>";
                                  html += "<td class=\"heos-browse-name\"";
                                  html += ">"
                                      case "load_next":
                                        break;
                                      case "load_prev":
                                        break;
                                      case "play_all":
                                        html += "Play all";
                                        break;
                                      case "back":
                                        html += "Back";
                                        break;
                                      case "sources":
                                        html += "Overview";
                                        break;
                                  } else {
                                  html +="</td>";
                                  html += "<td class=\"heos-browse-control\">";
                                    html += "<button class=\"heos-browse-btn"
                                    if(Object.keys(payload.commands).length > 1){
                                        html += " heos-browse-btn-multi"
                                    html += "\" onClick=\"servConn.setState('heos.0.command','" + command +"')\">"
                                    switch(key){
                                        case "play":
                                        html += "►";
                                        break;
                                        case "browse":
                                        html += ">";
                                        break;
                                    html += "</button>";
                                  html += "</td>";
                                  html += "</tr>";
                        Uhula S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uhula
                          Uhula @withstu last edited by
                          @withstu Ich benutze nun auch deinen Adapter (v1.3.4) statt des Scripts. Funktioniert prima, danke für deinen Entwicklungsaufwand!
                          Aus Neugier habe ich auch die neue Browse-Funktionalität getestet - auch diese funktioniert grundsätzlich prima. Drei Anmerkungen habe ich aber dazu:
                          • Sortierung: Ich halte es für unglücklich die Ergebnislisten nach dem Namen zu sortieren, das ist Sache der Quelle. Sonst kommen wie unten dargestellt komische Ergebnisse heraus
                          • Available-Sourcen: Hier fragst du mit einer der letzten Änderungen den available State ab und liefert nur solche zurück, die true besitzen. Der state hat aber nicht immer den korrekten Wert. Bei mir ist z.B. Amazon-Music als false gesetzt, obwohl ich darüber browsen kann (command manuell gefüllt)
                          • beim Abspielen wird immer ein player-broadcast durchgeführt. Wird hierbei der jeweilige State heos.0.players.xxx.ignore_broadcast_cmd berücksichtigt?
                          Hier die Sortierung der Top-Playlists von Amazon (alphabetisch korrekt, sinnhaft falsch):
                          Ich nutze ein eigenes Script für die Navigation, nicht table-basiert:
                          • die globalen Navigationsflächen kommen in eine Kopfzeile, so dass sie nicht mit wegscrollen
                          • Kopfzeile mit Infos über Anzahl / geladene Zeilen
                          • nur der listview-Bereich scrollt
                          • nur Nutzung von Standard HTML-Symbolen, keine PNGs usw.
                          • reines HTML/CSS, benötigt kein weiteres vis-ui oder MDCSS-ui
                          Selbstverständlich werde ich das Script dann hier zur Verfügung stellen, wenn es fertig ist.
                          Preview:
                          S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            danke für die schnelle Umsetzung.
                            ich habe versucht nur die Buttons rechtsbündig zu bekommen aber wenn ich Zeile 93 wie folgt änder
                            hat das keine Auswirkung.
                            und nebenbei gefragt, weiß Jemand wie Heos eine Datenbank ausließt? nach welchen Kriterien wird denn sortiert?
                              sveni_lee @Uhula last edited by
                              @Uhula
                              Die Sortierung war glaube ich meine Idee.
                              Meine Musik auf dem NAS hat eine klare Ordnerstruktur und trotzdem wird alles durcheinander gewürfelt ausgegeben. ich habe noch nicht herausfinden können wonach sortiert wird.
                              Auch jetzt noch habe ich das Problem das zwar die einzelnen seiten korrekt sortiert sind aber ebeb nicht das große ganze...
                              Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Uhula
                                Uhula @sveni_lee last edited by
                                @sveni_lee Und genau deswegen ist es die Sache des Servers (Quelle) die Daten zu sortieren, nicht die des Clients - denn der kennt nur einen Ausschnitt. Wenn du deine Daten z.B. auf einer NAS liegen hast, dann wird dort ein Mediaserver laufen. Dort müsstest du die Standard-Sortierung einstellen können.
                                  withstu @Uhula last edited by withstu
                                  @Uhula Ich habe jetzt die Sortierung und den available check wieder rausgenommen (1.3.4). War mir nicht bewusst, dass das flag nicht so gut funktioniert. Hab es jetzt ins JSON mit reingepackt, sodass man im VIS Script filtern könnte. Von der Sortierung hatte ich mir eigentlich mehr erhofft, aber wenn man sich mal alle Songs im NAS anzeigen lässt und sich durch die Pages klickt, merkt man sehr schnell, dass HEOS oder die Source die Daten unsortiert schickt. Wer eine Sortierung haben möchte, kann ja immer noch im VIS Script sortieren.
                                  Zum player-broadcast: Wie du richtig erkannt hast, kann man einen Player mit dem State ignore_broadcast_cmd aus dem Broadcast rausnehmen (bei mir hab ich das z.B. für den AV-Receiver aktiviert). Aber mir ist gerade aufgefallen, dass die Play Commands aus der Oberfläche an wirklich alle Player geschickt werden (außer die mit dem Ignore). Das führt bei Gruppen dazu, dass für jeden Player der Gruppe die Playlist gestartet wird und es zu Beginn stottert. Deswegen habe ich auf globaler Ebene noch das Prefix "leader/[cmd]" eingeführt. Wenn also ein Player in einer Gruppe ist, wird der Command nur an den Leader geschickt. Leader ist auch ein Player, der in keiner Gruppe ist.
                                  Dein Script sieht ja jetzt schon klasse aus 🙂
                                  • Uhula
                                    @withstu Danke für die Rück-Änderungen.
                                    Das mit den Playern werde ich bei mir anders lösen. Ich werde neben dem 0_userdata.heos.browse_result_html-State noch ein 0_userdata.heos.browse_result_player führen und mir dort via vis die PIDs der Player eintragen, welche die play-Befehle erhalten sollen. Im Script patch ich dann den command-Befehl und sorge dafür, dass die play-Befehle dann nur in die command-States der Player und nicht in den globalen command-State geschrieben werden.
                                    Das hat auch den Vorteil, dass man die Browse-View nur einmal haben muss und vorher beim jqui-container-HTML-View vor dem Öffnen des Browser-Views noch automatisch die korrekten PIDs setzen kann. Müsste funktionieren, teste ich morgen mal.
                                    Hier ein Beispiel:
                                      @Uhula
                                      Ich habe alle Daten auf den NAS liegen aber nicht extra einen Mediaserver. Als Frontend fungiert im Normalfall KODI das baut eine eigene Datenbank auf aber selbst wenn ich dort durch die Ordnerstruktur browse so wie in HEOS auch bekomme ich bei KODI eine „saubere“ Anzeige.
                                      Ich verstehe halt nicht wie sich HEOS die Daten aus einer Netzwerkfreigabe holt...
                                      • Uhula
                                        Anbei ein kleines Script um die browse_results des HEOS Adapters in einer Liste darstellen zu können. Im folgenden Beispiel ist es im modalen Dialog zu sehen (die am Anfang zu sehenden Cards usw. gehören nicht dazu, die entstammen dem MDCSS). Das Script benötigt keine weiteren ui's sondern erzeugt reines HTML/CSS. Viel Freude - und danke an @withstu für seinen Adapter.
                                        HEOS Media-Browser-Script
                                        Der HEOS Adapter (https://github.com/withstu/ioBroker.heos) erlaubt neben der Steuerung der HEOS Geräte auch das
                                        Navigieren durch die Musikquellen. Allerdings muss hierzu noch ein serverseitiges Script laufen, welches die
                                        Navigationsergebnisse in eine HTML Darstellung überträgt, so dass diese in einem basic-string(unescaped)-Widget
                                        darstellbar und bedienbar werden.
                                        Genau macht dieses Script.
                                        Installation
                                        • HEOS-Adapter installieren und starten (https://github.com/withstu/ioBroker.heos)
                                        • HTML-State "0_userdata.0.heos.browse_result_html" als Zeichenkette anlegen (alternativ eigener State, dann in der Konfiguration anpassen)
                                        • dieses Script im Admin unter Skripte als neues Script hinzufügen.
                                        • dieses Script starten
                                        • in der ioBroker-vis ein basic-string(unescaped)-Widget in einem View einfügen, den HTML-State zuweisen
                                        • View ausführen
                                        (c) Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
                                        Script: heos_browse.js
                                        W C foxriver76 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ich habe mir jetzt mal den minidlna auf meinem "NAS" installiert und tatsächlich hat sich damit die Problematik mit dem Sortieren erledigt. Die navigation ist nun sehr intuitiv .
                                          Super Arbeit von beiden. Endlich kann ich meine Musiksammlung (47.000 Titel) vernüftig pro Raum steuern.
                                            @Uhula Ich habe gerade Version 1.4.0 veröffentlich. Darin habe ich auch einige Anregungen aus deinem Script übernommen:
                                            • Konfiguration der Warteschlangenoptionen (aid Parameter der HEOS CLI)
                                            • Neue Kommando Gruppe scope/[cmd]. Das Verhalten kann über die Adaptereinstellungen gesteuert werden. Zur Auswahl steht, dass Kommandos an alle Player, an alle Leader/Non-Group Player oder an die PIDs in dem neuen State command_scope_pid gesendet werden. Der State command_scope_pid entspricht deinem browse_result_player und sollte eine kommaseparierte Liste der PIDs enthalten. Dadurch kannst du dein Script ein bisschen aufräumen. Denn das Senden der Kommandos an die entsprechenden Player wird direkt vom Adapter übernommen.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73037
