    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @stevie77 last edited by smartboart
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
      Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
      Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
      Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
      Also das tool ist ja interessant..
      Würde die Sache hier noch abrunden...
      so sieht es bei mir aus...
      schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird...
        stevie77 @smartboart last edited by stevie77
        Ja siehste, bei dir sind da nur 3,6 % Unterschied zwischen verbleibendem (im Gerät angezeigtem) SoC und tatsächlich nutzbarer Energie. Den Unterschied merkst du weder rechnerisch noch gefühlt (am stärkeren Absinken oder nachts leer). Bei mir sind da fast 25 % Unterschied, und das merke ich gerade gewaltig (an den Zahlen beim Laden/Entladen) und an Autarkierückgang.
        Ich bin mal gespannt, was passiert im weiteren Verlauf, wenn der tatsächliche SoC bei 0 ankommt und der verbleibende SoC noch nicht...
        Aber danke für den Vergleich, du hast ja auch einen PRO mit 13 kWh. Das kann hilfreich sein beim Argumentieren mit dem Support.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          @stevie77 Kannst mein Bild gern als Vergleich dem Ticket hinzufügen...
          S10EPro auch mit 13kwh Batterie... also 2 x von LG...falls das vergleichbar zu Deiner ist...
            @smartboart Ja, exakt gleich. Danke, so werde ich das morgen machen. Heute mal die drei Werte beobachten, wie sie weniger werden...
              @smartboart Ach eines noch: Wie alt ist dein Gerät ungefähr? Dein absoluter SoC hat ja nur 0,5 % verloren, ich denke mal, das ist die Degradation, die in 10 Jahren nicht unter 80 % fallen darf laut E3/DC-Garantie. Sonst Ersatz (zumindest solange in der Garantiezeit).
              Meine Batterien stehen nach nur eineinhalb Jahren schon bei nur noch 87,8 %. Da ist es ja nicht mehr weit bis zu den 80 %. Es klingt zumindest schlüssig, dass das der Wert ist, denn er scheint sich im Verlauf über den Tag nicht zu ändern. Sicher weiß ich es natürlich nicht.
              • smartboart
                @stevie77 meine Anlage habe ich am 18.07.2020 in Betrieb genommen...Ist also neu...
                  @smartboart Dann hoffe ich mal für dich, dass deine Werte so bleiben und nicht in eineinhalb Jahren so aussehen wie bei mir. Oder noch besser, dass es irgendwie doch ein Parametrierungsfehler seitens E3/DC ist...
                  • smartboart
                    @stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
                    Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
                    Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
                    Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe...
                      @smartboart Ja, das Tool kam gerade zur richtigen Zeit. In der Facebook-Gruppe gab's ziemlich viele Benutzer, die berichteten ebenfalls in den letzten tagen mehrere kWh verloren zu haben. Für die wäre das sicher interessant...hab' ich da auch gepostet.
                      Gibt nur noch ein Problem, dass der 2. Batteriekreis des PRO nicht unterstützt wird, da der Autor zum Testen nur einen normalen S10 E mit einem Batteriekreis hat. Meinte aber, er will dem nachgehen...
                      • smartboart
                        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                        @ArnoD Hi Arno, habe das Script Autonomiezeit weiter gepflegt und um aktivierbaren und deaktivierbaren Lastabwurf erweitert ..Falls interesse besteht.....
                        E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung inkl. Lastabwurf vor Erreichen der Notstrom Reserve
                        von Smartboard
                        28.09.2020
                        V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen
                                BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.
                                Für anzeige in Vis..
                                Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                                BatSoc in kwh
                        29.09.2020
                        V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten
                               Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                               - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine
                               Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.
                        30.09.2020
                        V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
                        03.10.2020
                        V0.0.4- Logging überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
                        04.10.2020
                        V0.0.5 - Lastabwurf von Verbrauchern integriert
                        07.10.2020
                        V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                                 Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
                        20.10.2020
                        V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
                        Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
                        21.10.2020
                        V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen.
                        V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                                 bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet
                                 und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
                        //Konfiguration
                        var logging = true;
                        var debug = false;
                        var Speicherbrutto = 13; // kw/h hier die Speichergröße in kwh
                        var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel: 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
                        var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296
                        var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen.
                        var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
                        var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
                        var Rest = 5; // Wert in % gibt die Rest Batterieladung an. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert, und ist der Wert bei welcher die Last abgeworfen werden soll
                        var AbwurfReset = 15; // Wert in % gibt die  Batterieladung an bei welcher wieder  die abgeworfene Last wieder zugeschaltet wird. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert.
                        //Aktoren für den Lastabwurf
                        const idWaschmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.POWER'/*Waschmaschine*/;
                        const idSpuelmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Spuelmaschine.POWER'/*Steckdose Spuelmaschine*/;
                        const idTrockner = 'sonoff.0.Steckdose_Trockner.POWER'/*Trockner*/;
                        const fC = false;
                        const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
                        //Berechnungsgrundlage
                        const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
                        const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
                        const idHTSockel = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
                        const idHTon = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTon';
                        const idHToff = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HToff';
                        const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
                        //hier muss nichts geändert werden
                        //Variable für Cronjob start stop
                        var Timer = null;
                        //Variable Hilfsmerker
                        var Merker = true;
                        //Variable zur Berechnung der Zeit
                        var Autonomiezeit = 0;
                        //Variable für Berechnung
                        var Reserve = 0;
                        // Variablen für Durchschnittsberechnung
                        var count = 0;
                        var Summe = 0;
                        // Wert gleich anzeigen
                        var Anzeige = false;
                        // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
                        var BatSockWh = null;
                        var Entnahme = null;
                        var BatSoc = null;
                        //states to create Ergebnisse
                        const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
                        const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
                        const idAbwurfAutomatik = Statepfad + 'Lastabwurfatuomatik';
                        const idLastabwurf = Statepfad + 'Lastabwurf';
                        //states create
                        // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
                        createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
                        createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
                        createState(idAbwurfAutomatik, true, fC, {type: 'boolean', name: 'Abwurfautomatik',role:'switch'});
                        createState(idLastabwurf,false,fC , {type : 'boolean', name: 'Lastabwurf', role:'state'});
                        if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
                        //Scriptstart
                        var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad;
                        var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe;
                        setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
                        if (logging)log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.')
                        setTimeout( function(){
                        Berechnung();
                        },500);
                        //Bei Abwahl Lastabwurfautomatik Verbraucher wieder zuschalten
                        on(idAbwurfAutomatik,function(dp){
                        if(dp.state.val){
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde aktiviert.');
                        }else{
                        setState (idTrockner,true);
                        setState (idWaschmaschine,true);
                        setState (idSpuelmaschine,true);
                        setState (idLastabwurf,false,true);
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde deaktiviert. Aktoren werden wieder eingeschaltet.');
                        // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Reset Lastabwurf
                        on(idBatSoc, function(dp) {
                        var Abwurf = getState(idLastabwurf).val;
                        BatSoc = dp.state.val;
                        var EinBedingung = Reserve + AbwurfReset;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Einbedingung nach Abwurf ist ' + EinBedingung + ' %');
                        Berechnung();
                        if(BatSoc > EinBedingung && Abwurf){
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf zurück gesetzt, Aktoren wieder eingeschaltet. BatSoc beträgt: '+BatSoc+ ' %');
                        //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
                        function Berechnung(){
                        BatSoc = getState(idBatSoc).val;
                        setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Netto Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
                        // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
                        on(idBatEntnahme, function(dp) {
                            if(dp.state.val < 0 ){
                            if(Merker)schedulestart();
                            Merker = false;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
                        //Berechnung Autonomiezeit
                        function schedulestart(){
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');
                        var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
                        Timer = schedule(cronjob, function(){
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');
                        Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
                        BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
                        var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val);
                        var HToff = getState (idHToff).val;
                        var HTon = getState (idHTon).val;
                        var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
                        if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){
                            Reserve = Sockel;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %');
                        if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){
                            Reserve = E3DCReserve;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %');
                        if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){
                            Reserve=0;
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.');
                        setTimeout(function(){
                        if(Entnahme<0){
                        BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
                        if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
                        Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
                        Durchschnitt();
                        if (Abwurf === false){
                            Lastabwurf();
                            if(debug)log('Batterie E3DC: Lastabwurfprüfung aktiv');
                        // gleich Anzeigen
                        if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
                        setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
                        Anzeige = true;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
                        },100);
                        }else{
                        //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                                if(Entnahme >=0){
                                clearSchedule(Timer);
                                Merker = true;
                                if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                                setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                                Anzeige = false;
                                },100);
                        // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
                        function Durchschnitt(){
                        count ++
                        Summe = Summe + Autonomiezeit;
                        if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
                        if(count===counter){
                        var Zeit= Summe/count;
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
                        if(Zeit>=1){
                        setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
                        if(Zeit<1 && Zeit >0){
                        setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
                        if(Zeit < 0){
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
                        count=0;
                        Summe=0;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ count+ ' Summe = ' + Summe);
                                },100);
                        function Lastabwurf(){
                        var Automatik = getState(idAbwurfAutomatik).val;
                        var Bedingung = Reserve + Rest;
                        if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger Lastabwurf aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Abwurfbedingung ist ' + Bedingung + ' %');
                        if(BatSoc <= Bedingung && Automatik){
                        if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' % und ist <= Abwurfbedingung mit ' + Bedingung + ' %');
                        setState (idTrockner,false);
                        setState (idWaschmaschine,false);
                        setState (idSpuelmaschine,false);
                        setState (idLastabwurf,true,true);
                          stevie77 @ArnoD last edited by
                          Es gab jetzt noch ein Tool-Update, wo die Werte besser angezeigt werden. Bei 100 % Ladeanzeige am Gerät sind die Werte bei mir echt übel.
                          • smartboart
                            @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                            Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                            Also du hast natürlich recht...Hab mich mal ne Weile vor die Anlage gsetzt und unten erscheint der gelbe Balken garnicht mehr im Display...
                            Auf dem Raspi schein aber alles zu laufen..Hab auch das Update nochmal drüber gebügelt und alles neu eingerichtet..
                            E3DC Anlage selbst auch neu gestartet...verstehe ich nicht warum die Info in gelb nicht mehr kommt, das geregelt wird.. jemand ne idee?
                            E3DC.sh ausgeführt und Werte werden auch abgerufen...
                              Dumme Zwischenfrage: Aber geregelt wird schon noch, nach den Uhrzeiten in der ioBroker-Ansicht? Ich habe das gelbe Band letztens noch gesehen an meiner Anlage...
                              • smartboart
                                @stevie77 das hat nix mit Arnos script zu tun...
                                ich habe aktuell ein Problem, dass nicht geregelt wird und das ich das Gelbe Info Band nicht mehr sehe.
                                Allerdings taucht unter htop auch E3DC nicht mehr auf, was auf ein Thema von Eba.M E3DC Control auf meinem System deutet....
                                  @smartboart Als Gegentest könnte ich dir meinen E3DC-Control-Docker-Container ans Herz legen. Vielleicht läuft es damit, wenn deine eigene Installation irgendwie kaputt ist?!
                                  • smartboart
                                    @stevie77 was muss ich da machen? Bräuchte nen schnellen Test wo ich sehe, das die analge reagiert..
                                    • smartboart
                                        https://hub.docker.com/repository/docker/stehada/e3dc-control
                                        Zuvor Docker installieren, was je nach Umgebung unterschiedlich ist (Raspi, Windows, Synology). Bei meinem Raspi so:
                                        Docker-Installation: https://www.dahlen.org/2019/06/docker-und-raspbian-auf-einem-raspberry-pi/
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo rpi-update
                                        echo -n "$(head -n1 /boot/cmdline.txt) cgroup_enable=cpuset cgroup_enable=memory" | sudo tee /boot/cmdline.txt
                                        sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
                                        curl -fsSL https://get.docker.com -o - | sudo sh
                                        sudo usermod -aG docker $(id -un)
                                        docker run --rm hello-world
                                          ArnoD @smartboart last edited by
                                          Was zeigt mir eigentlich der SOH Wert bei der Batterie ? ist bei mir je nach Modul zwischen 96.8% und 99.5%. Wobei die neusten Module 99.5% haben ca. 6 Monate alt und die älteren 96.8% ca. 11 Monate alt.
                                          • smartboart
                                            @stevie77 Danke für die Infos...Bei mir laüft es direkt unter debian Buster..
                                            ich denke ich habs aber hinbekommen. muss morgen mal auf dem display schauen.
                                            Zumindest läuft jetzt unter htop wieder .erdc-control..
                                            ich hatte 2 instanzen attached unter screen -ls mit mit screen -r xxxnummer habe ich die instanzen mit ctrl a und k gekillt ...innerhalbs screen konnte ich sehen das er probleme mit der E3DC.sh hatte....Beim Update wohl zerschossen..
                                            Datei angepasst und mit
                                            screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh gestartet und gegen gecheckt...lief wieder...nach neustart immer noch gut...mal sehen was morgen passiert.
                                            1.0k
                                            3439
                                            1585461
