    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
    • painkillerde
      painkillerde last edited by
      Nimm einfach den fronius Adapter. Der liest dir alles aus was du brauchen kannst. Dann erstellst du dir auf der Ccu Variablen die du per Script aus dem fronius Adapter befüllen kannst. Sollte kein Problem sein.
      Warum möchtest du die Daten auf der Ccu? Du kannst doch eigentlich im ioBroker schon alles machen.
        KaFaBe last edited by
        bei meinen Eltern wurde letzten Monat ein Fronius Symo installiert.
        Wie kann ich von dem WR die Werte auslesen? Ich möchte gerne die aktuelle Leistung der einzelnen Strings sehen. Am besten auch den Tagesertrag pro Dachseite.
        Ich selbe nutze SMA Wechselrichter. Da kann ich alles einfach per modbus abfragen.
        Wie funktioniert das bei Fronius?
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @KaFaBe last edited by
          @KaFaBE sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
          ich selber habe Kostal, kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen.
          Aber es gibt einen Fronius Adapter
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius
            Stefan Hanke @KaFaBe last edited by
            @KaFaBE
            ...der Fronius-Adapter läuft bei mir jetzt seit Januar absolut zufriedenstellend, allerdings werden damit auch sehr viele Datenpunkte angelegt von denen mir die Werte/Bedeutung noch nichts sagen. Im Netz habe ich dazu leider auch nicht viel dazu gefunden.
            Die für mich wichtige Werte Einspeisung, Bezug, Produktion, Verbrauch etc. habe ich aber gefunden.
            Sofern Du auch einen Smartmeter von Fronius installiert hast, wird auch der aktuelle Verbrauch (vom Haus) dargestellt...
              A Former User @Stefan Hanke last edited by
              @Stefan-Hanke
              Moin,
              Auf der Solarweb Site kann man verschiedene Datenquellen für den Energieauswertung auswählen.
              Inverter anclicken -> Historie auswählen ... Inverter wählen...Kanäle wählen ...
              Der Modbus funktioniert so la la. Einfach lassen. Der Ärger mit dem Ding ist die Daten nicht wert. Der Adapter schreibt neuerdings Werte in die Objekte übersicht Seite . Nervt mich ...
              Auch direkt auf dem Wechselrichter kann man die String Datenquellen auswählen.
              Der ist leider atm Offline.
              Ich habe die Verbindung über eine Fritzbox2Fritzbox VPN Leitung geregelt. Funktioniert zu meiner Überaschung Super ^^.
              Der Fronius Adapter wird auch nicht mehr weiter entwickelt. Der Programmiere hat keinen Fronius Inverter mehr.
                Ich hatte gestern nochmal versucht, mit dem Modbus Adapter die Werte aus dem Fronius WR zu bekommen.
                Leider ohne Erfolg.
                Was mir fehlt ist eine Liste mit den Registernummern die ich anlegen muss.
                Bei SMA stand das alles in einer Exceldatei und hatte direkt funktioniert.
                Verbindungsparameter_Modbus.PNG Objekt_Modbus.PNG Instanz_Modbus.PNG Froniuas_Modbus_Einstellungen.PNG
                  Moin.
                  https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp
                  https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Operating Instructions/SE_EI_Modbus_Sunspec_Maps_State_Codes_Events.zip
                  Wichtig : Den Bleistift zum ändern nutzen ! Einfach reinclicken und den Wert ändern geht NICHT ! Obwohl der Wert vermeindlich richtig angezeigt wird.
                  Der Inverter schwingt im ModBus extrem wenn er nicht sauber läuft.
                  Werte zwischen 0 und -1 ($ffff) sind dann möglich.
                  P.S.
                  Der Adapter läuft bei mir nicht immer. Nur mal zum "Basteln".
                  Im Inverter ist , glaub ich, auf "float" eingestellt. Die "Faktor"-Werte stimmen auch nicht wirklich und müssten mal auf plausibilität überprüft und eventuell angepasst werden.
                  Die Registerwerte 8-13 sind nur Platzhalter und ohne Funktion da der "Poll" Haken nicht gesetzt ist.
                    stan23 last edited by
                    ich schaffe es bisher leider nicht meinen Fronius Symo korrekt auszulesen.
                    Modbus will ich verwenden um die interne Temperatur zu lesen, die anderen Werte gibt es ja bequem über die SolarAPI und den Fronius-Adapter.
                    Meine Einstellungen:
                    64652804-7030-480a-ba7a-dd68a849f3d1-grafik.png 55f805ad-506b-4178-9bd5-78521733abf5-grafik.png
                    Die Register über 40200 sind vielleicht falsch, die Werte ändern sich immer weider mal wenn man in den Eintellungen des Adapters spielt.
                    Leider sind die Werte um 2 Byte verschoben:
                    bei Fronius und Symo fehlen die ersten beiden Buchstaben.
                    Und die SID sollte 0x53756E53 sein, ist aber 0x6E530001. Die 1 kommt aus der ID und die 65 ist auch der Wert vom darauffolgenden Register.
                    Hat jemand eine Idee was da vielleicht schief läuft?
                      A Former User @stan23 last edited by A Former User
                      @stan23
                      Bist du Sicher das du die Temperaturen auslesen kannst ?
                      bei meinem Primo kommen immer die gleichen Werte und in der Doku steht sinngemäß "Not Supportet".
                      Bei 40250 passt der Faktor vermutlich nicht. Bei mir habe ich 0.01 eingetragen.
                      Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w
                      (Ich hab Modbus genervt aufgegeben. Das ist mit alles zu kompliziert)
                        stan23 @Guest last edited by
                        @Blechsoldat
                        Sicher bin ich mir mit den Temperaturen nicht, woher auch, ich kann ja nichts richtig auslesen 🙂
                        Wenn ich die Registernummer um 1 verkleinere oder vergrößere, kommt gar keine Antwort mehr zurück.
                        Entweder ich versuche im Adapter Debugausgaben einzufügen oder ich lasse es sein, aber so klappt das nicht.
                          stan23 last edited by stan23
                          Also inzwischen habe ich rausgefunden dass in der Antwort immer die ersten 2 Byte fehlen. Dann passt natürlich bei aufeinanderfolgenden Registern auch das Offset nicht mehr.
                          Ich weiß aber noch nicht ob mein Wechselrichter das falsch schickt oder ob die lib jsmodbus das falsch weitergibt.
                          Als nächstes muss ich wohl ein anderer Programm versuchen, ob es da korrekt ankommt oder nicht.
                          EDIT:
                          mit dem Tool Simply Modbus TCP Client ist es auch verschoben 😞
                            stan23 @Guest last edited by stan23
                            @Blechsoldat said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                            Stimmt, das steht auch im Fronius Dokument 42,0410,2049:
                            Um Register 40001 auszulesen, die Adresse 40000 (0x9C40) verwenden.
                            Komischerweise kann der Adapter dann die States nicht füllen und sie bleiben alle leer.
                            Und wenn ich das weiter teste, kommt bei den Temperaturen ein 0x7FC0.0000 (NaN), also nicht unterstützt.
                              Also ich habe jetzt den Modbus-Adapter mit meinem Fronius Symo zum Laufen bekommen. Leider gibt er tatsächlich keine Temperaturen aus.
                              So sind meine Einstellungen:
                              Im Fronius Wechselrichter/Datamanager selber:
                              Adapter-Einstellungen (mit Aktualisierung alle 30 Sekunden --> poll delay)
                              So sehen die Objekte aus:
                                KaFaBe @stan23 last edited by
                                Ich hatte heute auch endlich nochmal was Zeit.
                                So sieht es jetzt aus.
                                  Azze5G @KaFaBe last edited by
                                  @KaFaBe sieht echt gut aus.
                                  Wollte mir auch für meine VIS etwas bauen und die Objekte (vor Allem vom Smartmeter) in Grafana anzeigen lassen, aber ich bekomme die notwendigen Modus Adressen nicht in Erfahrung ... 😞
                                  Aktueller Stromverbrauch
                                  Aktueller Batterieladestatus
                                  Aktuelle Einspeisung ins Netz
                                  Aktuelle Einspeisung in die Batterie
                                  Aktueller Bezug vom Netz
                                  Aktueller Bezug von Batterie
                                  Summe Netzbezug (Tag/Monat/Jahr)
                                  Summe Einspeisung (Tag/Monat/Jahr)
                                  Autarkie (Tag/Monat/Jahr)
                                  kannst du mir die dafür notwendigen Modus register zeigen/senden ?
                                  Über die Solar.Api finde ich schonmal die Werte in XML Form, aber im Modbus bisher bzw. in der Registerexcel von Fronius nicht ...
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    Guten Abend zusammen - kann ich davon ausgehen, das hier im Thread ggf. ein paar ModBus Experten anwesend sind, die mich man bei der ersten Inbetriebnahme an die Hand nehmen können? Also Inbetriebnahme bzgl. der ganzen Parameter. Den ModBus Adapter habe ich schon installiert und der ist Grün 😉
                                    Also ich habe auch einen Wechselrichter von Fronius (GEN24-8.0) und einen BYD Speicher.
                                    ModBus TCP ist als Master in den WR Einstellungen frei geschaltet, weil ich demnächst noch eine openWB Wallbox montieren möchte, welche angeblich bzgl. PV-Überschuss Ladung mit dem Wechselrichter kommuniziert.
                                    Das Datenblatt von Fronius bzgl. der ModBus Adressen habe ich. Allerdings habe ich ehrlich gesagt (noch) keine Ahnung wie man den ModBus Adapter konfigurieren muss.
                                    Auch würde ich gerne über die beschreibbaren Datenpunkte (RW steht für Read / Write - richtig?) aus einer Visualisierung heraus, die Parameter des Wechselrichter bzw. des Speichers ändern können.
                                    Ohne entsprechend Anleitung habe ich so das Gefühl, das ich das verkacken werden. Wenn also jemand von den ModBus Experten ein wenig Lust und Zeit hätte, mich in das Thema einzuführen wäre das sehr freundlich 😊 😊 😊 😊
                                    Ich habe mal was in den ModBus Adapter eingetragen in der Hoffnung es passiert was, aber da kommt nur Grütze bei raus - vermutlich weil das was ich eingetragen habe, völlig falsch ist.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                                      Nachdem ich mich jetzt weiter durch ModBus durchgewurschtelt habe, bekomme ich eine ganze Reihe an Werten rein.
                                      Probleme bereiten mir im Moment noch die ständig wechselnden Skalierungen, der Zugriff auf das Smartmeter und die Möglichkeit , beschreibbare Datenpunkte auch beschreiben zu können.
                                      Wäre schön, wenn sie vielleicht nochmal jemand dazu melden könnte der ggf. Erfahrung mit ModBus und dem ioB Adapter dazu hat.
                                      • JB_Sullivan
                                        Heute habe ich leider die Erfahrung machen müssen, das im Wechselrichter für weiter Anwendungen das falsche Modbus Protokoll eingestellt war.
                                        Ich musste es von Float auf int+SF umstellen. Das hat natürlich zur Folge, das die ganzen Holding Register nicht mehr passen.
                                        Außerdem komme ich jetzt im ModBus Adapter überhaut nicht mehr mit den Einheiten klar. In der neuen Tabelle von Fronius die für int+SF gültig ist, wird als Scalefactor z.B. "A_SF" angegeben.
                                        Unter float hatte ich z.B. 0.001 oder ähnliches drin stehen. Mit "A_SF" oder all den anderen Vorgaben kommt der Adapter irgendwie nicht klar.
                                        Kann mir hier jemand sagen, wie ich vorgehen muss?
                                          tigiba @JB_Sullivan last edited by tigiba
                                          @jb_sullivan Hallo!
                                          Nachdem ich mit Stabilitätsproblemen meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) kämpfe (dutzende ~1 Minute dauernde Ausfälle jeden Tag..) und vermute, dass das eventuell an den IOBroker Fronius Adapter bzw. der JSON-API die dieser verwendet liegt, spiele ich auch gerade mit ModBus herum, um zumindest temporär diesen anstatt des Fronius Adapters zu verweden.
                                          Mit den Informationen die ich hier gefunden hab:
                                          https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/system-monitoring/open-interfaces/modbus-rtu
                                          hab ich's mitlerweile geschafft, einiges an Daten über ModBus auszulesen, aber bei weiten nicht alles was der Fronius Adapter über JSON bekommt.. Konkret fehlen mir viele Details vom Smart Meter.
                                          Ist es irgendwie möglich zusätzlich zu den im File "Inverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx" definierten Registern auch die in "Meter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx" auszulesen? Ich hab ausprobiert die Checkbox "Mehrere Geräte-IDs" zu aktivieren und zusätzlich zur Default Device-ID 1 auch Variablen der Device-ID 2 auszulesen, bekomme da aber keine Werte zurück.
                                          Laut der Smart Meter Config hat dieser die "ModBus Adresse 1" -> Aber DeviceID 1 ist ja schon mit dem Register des Wechselrichters belegt. Womöglich ist das ModBus Register des Smart Meters wohl nur über die Serielle Schnittstelle mit der dieser am Wechselrichter angeschlossen ist auslesbar?
                                          Könntest du mir genauer erklären, warum du von Float auf int+SF umstellen musstest? Ich hab beim ersten Setup auch Float angeklickt, aber die meisten der Variablen sind trotzdem Integers mit Scaling-Factor.
                                          Hier noch ein Fronius Modbus CSV export meiner aktuellen Holding Register Konfiguration, die zeigt wie man die Faktoren mithilfe des "formula" features anwenden kann:
                                          iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv
                                          Beispiel: "x* Math.pow(10, sf['40135']);"
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @tigiba last edited by
                                            @tigiba
                                            Bis du der gleiche User wie im Photovoltaik Forum? Da hat auch jemand Unterbrechungsprobleme mit einem Symo Hybrid und es gab auch eine passende Antwort dazu.
                                            https://www.photovoltaikforum.com/thread/152577-ausfälle-wechselrichterbetrieb-fronius-symo-hybrid-3-0-3-s-mit-byd-hvm/?postID=2208402#post2208402
                                            103
                                            22548
