    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      maniac @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @maniac
      hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
      aber bash...... funktioniert
      und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
      Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
      Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
      Es funktioniert jetzt mit:
      bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
      Ist mir unbegreiflich.
        liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
        @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft 🙂
          @liv-in-sky
          Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
          Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne 🙂
          Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
          Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
            Besser:
            1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
            2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
            3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
              liv-in-sky @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                • AlCalzone
                  @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe 🙂
                    liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                    @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel 😞
                    das ist ein eigenes script
                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • AlCalzone
                      @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                        bishop last edited by bishop
                        Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @bishop last edited by Feuersturm
                          @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                          Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                          B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bishop @Feuersturm last edited by
                            @Feuersturm
                            Hmm nicht gut.
                            Danke für deine Antwort
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Feuersturm last edited by
                              Liegt daran, dass die AP's in dem Moment neu provisioniert werden. Dabei kommt es dann zu einem kurzen "Abriss".
                                A Former User last edited by
                                Kann mir jemand sagen, ob ich die Unifi Dream Machine über IO Broker neusraten kann?
                                Ich will wenn Lan Gerät 1 längere Zeit nicht erreichbar ist, dann die UDM neusten.
                                Bislang mache ich das immer manuell. So ein Script würde mir helfen. Jemand von euch eine Idee? Würde das hiermit gehen?
                                  @braindead
                                  es ist ja möglich ein Client zu sperren.
                                  wenn ich dies betätige wird im Unifi Adapter dementsprechend der DP "is Online" auf false gewechselt.
                                  Kann man dann auch wieder entsperren also wieder freigeben!
                                  das wäre richtig super wenn man das auch im Adapter steuern könnte, ist das möglich?
                                  Sehr geil wie schnell die Hausaufgaben dann erledigt sind, wenn das Internet weg ist 🙂
                                  • tcj
                                    tcj last edited by tcj
                                    Moin,
                                    wie filtere ich denn ein Subnetz?
                                    Ich wollte 192.168.44.* (mein IOT-Netz) filtern, ohne Erfolg.
                                    Folgendes habe ich als Filter versucht
                                    • 192.168.44
                                    • 192.168.44.*
                                    • 192.168.44.0/24
                                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • braindead
                                      braindead Developer @tcj last edited by
                                      @tcj said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Mit dem Adapter gar nicht.
                                      tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • tcj
                                        tcj @braindead last edited by
                                        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        ach so
                                        also gehen nur einzelne konkrete IPs, MACs, Namen etc. zu filtern?
                                        Wurde schon nach einer Whitelist gefragt 😉
                                          kann mir jemand ein Tip geben wie ich:
                                          Ich verweise mal auf https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                                          blockClient : Block Client { command: "blockClient", mac: "client MAC address" }
                                          unblockClient : Unblock Client { command: "unblockClient", mac: "client MAC address" }
                                          verwenden kann?
                                          Bin neu in NodeRed, wie kann ich dort die "Special Commands: (No GUI)" verwenden?
                                          edit:
                                          ist es möglich die Update done Meldungen in der log auszuschalten?
                                            Stefan2812 @Guest last edited by Stefan2812
                                            ich bin hier wirklich am verzweifeln - habe einen UDR (Dream Router) und bekomme den Adapter einfach nicht richtig zum laufen.
                                            Hab mir auf der UDR einen local User angelegt und diesen im Adapter eingetragen aber "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot 😞
                                            Im Log sehe ich folgendes:
                                            2022-09-16 08:22:25.829	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:22:25.829	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:22:25.829	error	unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:22:25.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:16.481	info	UniFi adapter is ready
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:16.462	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:16.386	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:12.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:12.413	info	terminating
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:12.412	info	cleaned everything up...
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:20:12.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:19:32.659	info	UniFi adapter is ready
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:19:32.638	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                            unifi.0
                                            2022-09-16 08:19:32.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            Hat bitte jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113907
