    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @kassmann last edited by
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @Kueppert
      Das funktioniert aber nur aus dem eigenen Netzwerk. Von unterwegs greift er dann auf die intere IP Adresse zu und zeigt kein Bild. Hat hierfür jemand eine Lösung?
      VPN
        frodo777 @Kueppert last edited by
        @Kueppert das war der entscheidende Tipp jetzt klappt es. Die Kachel pass zwar noch nicht (etwas zu klein, das man scrollen muss) aber jetzt hab ich endlich ein Bild in iqontrol von der Kamera. Flüssig läuft es zwar nicht, damit kann ich leben. Es scheint ja nicht einfach zu sein einen rtsp Stream im Browser laufen zu lassen. Vielen Dank.
        • Z
          zahnheinrich @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Nein, ist der Übersichten Tab.
          Der Screen ist der Homescreen
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @eMd last edited by
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            ich hab da mal die Frage ob es möglich wäre die Auswahl im Einstellungsdialog Handy freundlicher zu gestalten.
            Es ist unmöglich den schmalen Scrollbalken zu treffen. Ich muss immer zoomen, dann auswählen, dann wieder zoomen... Geht das iwie?
            MfG
            eMd
            Das nervt mich seit Langem. Habe es mal überarbeitet, probier mal bitte, ob es in der neuen Version besser läuft.
            VG!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @martinschm last edited by
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Hi @s-bormann,
              ich arbeite grade mit den "neuen" Aliasen da ich meine Zigbee Geräte zum Zigbee Adapter umstelle. Im dem Zuge erstelle ich auch gleich die Aliase.
              Sehr positiv ist, das die automatische Geräteerkennung mit den Aliasen (zumindest bei Fenster und Türen) super klappt. Als die Kontakte vorher über den Xiaomi Adapter eingebunden waren ging das nicht.
              Mir ist nur aufgefallen, das dort auch immer der Datenpunk .level gefüllt/erkannt wird obwohl das Gerät diesen gar nicht hat.
              Scheint ein kleiner Bug zu sein.
              Stimmt, habe ich in der neuen Version noch mal überarbeitet. Hoffe, damit klappt es jetzt. VG!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Also bei mir funktioniert das Ausblenden auch auf dem Homescreen.
                Hast Du die Überschriften kleiner gemacht? Es sieht nämlich wirklich aus, wie eine Unter-Überschrift. Die eigentliche Überschrift ist doch normalerweise viel größer, oder? Schau doch mal unter Geräte -> Home ob nicht beim ersten Gerät eine Überschrift drin steht. Ansonsten bin ich ratlos...
                LG!
                • s.bormann
                  1.3.0 (2020-10-04)
                  • (sbormann) Breaking change: completely removed presssure detection and replaced it by long clicks to open context menu.
                  • (sbormann) Blank icons don't catch mouse and touch-events any more.
                  • (sbormann) Added option to disable virtual datapoint (switch) for widgetes.
                  • (sbormann) Fixed url-parameter home.
                  • (sbormann) Added collapsible sections to device options.
                  • (sbormann) Enhanced channel detector for autocreate devices function.
                  • (sbormann) Enhanced dropdown-menus on admin-page to work better on mobile devices.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @verkel last edited by
                    @verkel Hi, ich habs mir notiert, habe aber noch keine gute Idee, wie. Grund: Der Switch ist das einzige Steuerelement, bei dem das Sinn macht. Aber: Auch hier kann ja die Überschrift etwas länger sein, so dass er mehr Platz braucht. Ist also nicht ganz so simpel und erfordet umfangreiche Anpassungen (das Grundgerüst für alle Steuerelemente ist ja gleich - man müsste also für den Switch - unter bestimmten Vorrausstezungen - eine Ausnahme programmieren... also nichts, was man mal in einer halben Stunde erledigen könnte). LG!
                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      verkel @s.bormann last edited by
                      @s-bormann achso ich dachte es wäre einfacher. Aber danke, das du das notiert hast.
                      Lg
                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                        @s-bormann
                        Ich habe gerade die neueste Github Version installiert.
                        Beim Aufruf der Instanzeinstellungen bekomme ich eine Fehlermeldung (die ich vorher nie hatte):
                        E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          eMd @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                          Gleicher Fehler auch bei mir.
                          MfG
                          eMd
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                            @s-bormann
                            Ups, Peinlich. Copy & Paste Fehler.
                            1.3.1 lädt hoch.
                            • V
                              Victor2589 last edited by
                              @s-bormann
                              Ich bekomme iQontrol einfach nicht richtig zum Laufen. Am Anfang hatte ich nur das Problem, dass die Hintergründe im Browser nicht angezeigt wurden ... Da ich mich nicht weiter damit beschäftigt konnte, habe ich iQontrol einfach deinstalliert. Nun wollte ich es wieder ausprobieren, um dem Problem auf die Spur zu kommen, jedoch bekomme ich das Ganze jetzt gar nicht mehr zum Laufen. Habe gerade noch die neuste Version von GitHub installiert (vorher mehrmals mit 1.2.4 getestet, Troubleshooting... etc) und trotzdem bekomme ich nach der Installation immer die gleiche Fehlermeldung im Browser Chrome:"Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined" oder im Browser Firefox:"Uncaught TypeError: config[namespace].toolbar is undefined" in der Datei "index.js" zeile 4443. Kannst du mir da helfen, bzw. bin ich hier richtig?
                              2020-10-04 18_45_00-Window.png 2020-10-04 18_44_22-.png 2020-10-04 18_44_09-.png
                                blackeagle998 @Victor2589 last edited by blackeagle998
                                @Victor2589
                                Wie sieht denn deine Einstellung in der iQontrol Instanz im Reiter Symbolleiste aus?
                                Die dort verknüpften Ansichten müssen natürlich auch im Reiter Ansichten definiert sein (ohne Dopplung).
                                • V
                                  Victor2589 @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998
                                  Diese sind unverändert und sehen folgendermaßen aus...
                                    @Victor2589
                                    Hast du mal versucht noch eine Instanz hinzuzufügen und diese zu öffnen? Klappt das?
                                    Ich habe es gerade mit Instanz 3 probiert und es läuft komplett sauber.
                                    V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      eMd last edited by
                                      Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen wenn ein neu hochgeladener Kachelhintergrund nicht angezeigt wird?
                                      Die alten funktionieren. Über webif hochgeladen. Rechte sind laut ls -l auch die gleichen.
                                      MfG
                                      eMd
                                        blackeagle998 @eMd last edited by
                                        @eMd
                                        Bilder werden nur angezeigt, wenn du sie direkt über die iqontrol Oberfläche hochlädst.
                                        Manuell ins das Verzeichnis schieben geht nicht, auch nicht mit vollen Rechten.
                                        • V
                                          @blackeagle998
                                          Jepp hatte ich auch schon mal versucht, habe ich gerade nochmal gemacht, aber das läuft auch nicht. Habe jetzt vor der Fehlermeldung noch Warnungen wenn ich nach dem Laden einmal aktualisiere...
                                          • V
                                            @blackeagle998
                                            Hab auch nochmal mehr Instanzen erzeugt komme aber immer auf diesen (den selben) Fehler... vorher aber einmal eine Warnung siehe Bild.
                                            296
                                            7637
                                            6932321
