    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich habe mal im Wiki geschaut wie ich einzelne Punkte (Hintergrund, Hintergrund der Widgets) selbst definieren kann. Leider finde ich konkreten Befehle dafür nicht
      Ne, geht auch nicht. War laut Feature Request auch nicht angefragt. 😉
      Ich mach mal ein neues auf: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/147
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Theming #147
        WW1983 @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Ne ne. War es auch nicht. Dachte ich kann das über die Experteneinstellung anpassen
        closed Theming #147
        • Zefau
          Das geht theoretisch, das ist richtig. Die benutzerspezifischen Angaben überschreiben das Standard-Theme (https://material-ui.com/customization/default-theme/#explore).
            Komisch. Irgendwie funktioniert das nicht:
            • Zefau
              Zefau @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich hoffe du meinst das.?
              Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
              Jo, das meinte ich. Ich hab jetzt mit 1.1.0-beta.16 die Einstellungen erweitern (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/134). Du kannst nun selbst die maximalen Spalten je Bildschirmgröße definieren. Sofern mehr Spalten in der Layout-Konfiguration sind, werden diese bei der jeweilgen Layout-Größe umgebrochen.
              closed add setting to adapt columns based on screen width #134
              • Zefau
                Versuch mal die 1.1.0-beta.17 und dann wie im Wiki (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Settings#einstellung-theme-) beschrieben:
                   ... andere Einstellungen ...
                   "theme":{
                      "palette":{
                         "background":{
                            "default":"#f00"
                Also nicht mit Punkt, sondern als Objekt.
                • Zefau
                  Zefau @w00dst0ck last edited by
                  @w00dst0ck sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Kann es eigentlich sein, dass die Auswahl der Gewerke noch nicht komplett verfügbar ist? Mir werden im Dropdown-Menü viel weniger angezeigt als die im Wiki aufgelisteten.
                  Das Wiki bezieht sich bereits auf v1.1.x. Dort kommen einige neue Gewerke hinzu.
                  w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Hab einen Darstellungsfehler
                    Du nutzt da Safari, oder?
                    Hast du wegen dem Darstellungsfehler der Map vom Vacuum Cleaner schauen können?
                    • SWE1008
                      SWE1008 last edited by SWE1008
                      @Zefau Ist es möglich die Größe der Icons von den Geräten zu ändern? Ich dachte es könnte über Icon Stil funktionieren. Habe da folgendes eingetragen:
                      {"0":{"color":"black","fontSize":"48"},"1":{"color":"red","fontSize":"48"},"2":{"color":"green","fontSize":"48"}}
                      Die Farbe ändert sich, die Größe leider nicht.
                      Oder ist das gar nicht vorgesehen?
                      Edit: Ich habe „px“ hinter den Zahlen vergessen. Es muss 48px heisen. Jetzt funktioniert es.
                        dos1973 @Zefau last edited by dos1973
                        @Zefau
                        Ich weiss leider nicht wie ich Beta 16 installieren kann. Also was ich bei der „Katze“ als Link/ Adresse angeben soll. Ansonsten wird mir als letzte die 1.06 angeboten
                        Edit:
                        Hat sich wohl erledigt, habe einfach nochmals die aktuellste drüberinstalliert...
                        • SWE1008
                          @Zefau Ist es möglich die Anzeige wann ein Datenpunkt das letzte mal aktualisiert wurde, zu unterdrücken?
                          dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @SWE1008 last edited by
                            @SWeimar sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Würde ich z.Teil auch besser finden, da sich die Anzeigen sonst verschieben.
                            • Zefau
                              Zefau @SWE1008 last edited by
                              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Funktioniert mit v1.1.0-beta.18.
                              • Zefau
                                Ich kann es bei mir nicht nachstellen (iPad Air mit Safari). Wenn du das Widget "Map" raus nimmst, dann sieht es ganz normal aus? Also die Konfiguration des Widgets "Verschleiß" hat auf die fehlerhafte Anzeige keinen Einfluss?
                                W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ja genau. Das liegt tatsächlich an dem HTML Widget
                                  • Zefau
                                    Zefau @Zefau last edited by
                                    Versuch nochmal mit v1.1.0-beta.19
                                      Leider noch nicht funktioniert
                                      • Zefau
                                        kannst du die Map / Karte dazu posten? Würde gerne wissen, welche Teil da so verstreut werden.
                                          • Zefau
                                            @WW1983 kannst du mir dein ganzes Layout als JSON per PN schicken?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
