    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Wuschl @Basti97 last edited by
      Das ist alles was ich gefunden habe über Blink...
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Wuschl last edited by
        @Wuschl Dankeschön😁
          arnebanane @Pischleuder last edited by
          @Pischleuder said in Blink Camera System:
          weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
          Code zum scharfschalten:
          Perfekt, genau das habe ich gesucht.
          Danke!!!
            Reongard last edited by Reongard
            Edit: hat sich erledigt 🙂
            Darf ich hier kurz einhaken mit meinem Problem:
            Verbinden mit den Blink-Servern und Befehle über die Python-Umgebung ausführen klappt prima, habe es schon geschafft Bilder vom Server per Konsole herunterzuladen (und das als absoluter Programmier-Neuling).
            Ich hänge nun leider an folgender Stelle:
            Das Python-Script ist erstellt. Aus ioBroker kann ich es aktivieren, es geschieht jedoch nichts. Wenn ich das ganze in der Konsole nachverfolge mit
            #!/usr/bin/python3
            from blinkpy import blinkpy
            blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='xxxx', refresh_rate=30)
            blink.start()
            erhalte ich folgende Fehlermeldung, welche ich auch mit Suchergebnissen aus dem Netz nicht lösen kann:
            File "/opt/iobroker/blink/image_test.py", line 3, in <module>
            ImportError: No module named blinkpy
            Kann da jemand helfen?
              Reongard @Reongard last edited by Reongard
              @Reongard said in Blink Camera System:
              #!/usr/bin/python3
              blink.start()
              Ich glaube ich bin schon einen Schritt weiter (denke/hoffe ich). Das Problem wird wahrscheinlich daran liegen, dass das "blinkpy" Modul im gleichnamigen Ordner liegt (/home/pi/blinkpy), ich aber beim Aufruf darauf nicht verweise, bzw dem System nicht die Info mitgebe, dass er dort im Ordner schauen soll. Richtig? Wenn ja, ist dies wohl darauf zurückzuführen dass ich in der Linux-Welt nicht zuhause bin 😞
              Edit: ok in der Konsole läuft das Script schon, war ne Rechte-Geschichte. Nun fehlt nur noch der Schritt aus iobroker... ich nähere mich 😄
              Edit2: Arm/Disarm aus ioBroker läuft auch, selten dämlich wenn man dem iobroker-user sudo-befehle mitgibt...
                Smartuser @Pischleuder last edited by
                @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
                Morgen,
                anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                1.) loggt euch in die Konsole ein
                2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                3.) cd ~
                git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                cd blinkpy
                rm -rf build dist
                python3 setup.py bdist_wheel
                pip3 install --upgrade dist/*.whl
                Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                4.) cd /blinkpy
                5.) python3.7
                6.) from blinkpy import blinkpy
                7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                8.) blink.start()
                Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                #!/usr/bin/python3
                blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                blink.start()
                blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                More to come ...
                funktioniert das noch bei euch?
                Ich bekomme bei dem Part mit Username und Passwort (blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30) folgende Fehlermeldung:
                Traceback (most recent call last):
                  File "<stdin>", line 1, in <module>
                TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'username'
                  Pischleuder @Smartuser last edited by Pischleuder
                  @Smartuser
                  hast du ein update von blink aus dem git gemacht ?
                  Das funktioniert nicht, da die syntax sich geändert hat.
                  Du musst die Version 15.1 beibehalten.
                  Gruss
                    MyMeyer @Pischleuder last edited by
                    @Pischleuder Hi, also bei mir scheitert es schon bei dem Befehl !
                    michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
                    File "setup.py", line 20
                    with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
                    SyntaxError: invalid syntax
                    Was ist das Problem ?
                      Pischleuder @MyMeyer last edited by Pischleuder
                      @MyMeyer
                      Moin,
                      Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
                      Hast du zunächst folgendes gemacht ?
                      $ cd ~
                      $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                      $ cd blinkpy
                      $ rm -rf build dist
                      $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
                      $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                      Das script blink-arm muss dann so aussehen:
                      #!/usr/bin/python3
                      from blinkpy.blinkpy import Blink
                      from blinkpy.auth import Auth
                      blink = Blink()
                      auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
                      blink.auth = auth
                      blink.start()
                      auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
                      blink.setup_post_verify()
                      #blink.auth = auth
                      #blink.start()
                      blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
                      Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
                      Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
                      blink = Blink()
                      blink.start()
                      Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
                      Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
                      Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
                      M Gurke258 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @MyMeyer
                        Moin,
                        $ cd ~
                        $ cd blinkpy
                        $ rm -rf build dist
                        $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
                        Hier fängt das Problem bereits an:
                        Hmm..
                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @MyMeyer said in Blink Camera System:
                          Hast du es auch mal so probiert ? :
                          python3.7 setup.py bdist_wheel
                            Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
                            michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
                            -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
                              @MyMeyer
                              Moin,
                              dann geht einmal hiernach vor:
                              https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
                              Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
                              tar -xf Python-3.7.0.tgz
                              • Gurke258
                                Gurke258 @Pischleuder last edited by Gurke258
                                Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
                                Weiß jmd wann das kommt?
                                  darktwo @Pischleuder last edited by
                                  Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
                                  bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
                                  usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
                                  or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
                                  or: setup.py --help-commands
                                  or: setup.py cmd --help
                                  error: invalid command 'bdist_wheel'
                                  die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
                                  Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
                                  Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
                                    @MyMeyer und @darktwo
                                    habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
                                    Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
                                    sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                                    sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                                    sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                                    pip3 install wheel
                                      pip3 install wheel
                                      Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                                      egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                                        Pischleuder @darktwo last edited by
                                        @darktwo said in Blink Camera System:
                                        versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                                        D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Successfully installed wheel-0.36.0
                                          aber danach das selbe wie vorher
                                            @darktwo
                                            Moin,
                                            ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                                            Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                                            1.0k
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117049
