    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @smartboart last edited by
      @smartboart Dann hoffe ich mal für dich, dass deine Werte so bleiben und nicht in eineinhalb Jahren so aussehen wie bei mir. Oder noch besser, dass es irgendwie doch ein Parametrierungsfehler seitens E3/DC ist...
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @stevie77 last edited by smartboart
        @stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
        Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
        Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
        Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe...
          @smartboart Ja, das Tool kam gerade zur richtigen Zeit. In der Facebook-Gruppe gab's ziemlich viele Benutzer, die berichteten ebenfalls in den letzten tagen mehrere kWh verloren zu haben. Für die wäre das sicher interessant...hab' ich da auch gepostet.
          Gibt nur noch ein Problem, dass der 2. Batteriekreis des PRO nicht unterstützt wird, da der Autor zum Testen nur einen normalen S10 E mit einem Batteriekreis hat. Meinte aber, er will dem nachgehen...
          • smartboart
            smartboart @ArnoD last edited by smartboart
            @ArnoD Hi Arno, habe das Script Autonomiezeit weiter gepflegt und um aktivierbaren und deaktivierbaren Lastabwurf erweitert ..Falls interesse besteht.....
            E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung inkl. Lastabwurf vor Erreichen der Notstrom Reserve
            von Smartboard
            28.09.2020
            V0.0.1  -Dynamische Berechnung der Batterie  Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen
                    BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve.
                    Für anzeige in Vis..
                    Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird.
                    BatSoc in kwh
            29.09.2020
            V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert,  dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten
                   Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist.
                   - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe  falls in E3DC eine
                   Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden.
            30.09.2020
            V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string.
            03.10.2020
            V0.0.4- Logging überarbeitet für Anzeige im Log Adapter
            04.10.2020
            V0.0.5 - Lastabwurf von Verbrauchern integriert
            07.10.2020
            V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben.
                     Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte
            20.10.2020
            V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88
            Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind.
            21.10.2020
            V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit  in Berechnung einbeziehen.
            V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung
                     bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet
                     und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz).
            //Konfiguration
            var logging = true;
            var debug = false;
            var Speicherbrutto = 13; // kw/h hier die Speichergröße in kwh
            var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel: 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44
            var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296
            var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen.
            var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen
            var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln
            var Rest = 5; // Wert in % gibt die Rest Batterieladung an. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert, und ist der Wert bei welcher die Last abgeworfen werden soll
            var AbwurfReset = 15; // Wert in % gibt die  Batterieladung an bei welcher wieder  die abgeworfene Last wieder zugeschaltet wird. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert.
            //Aktoren für den Lastabwurf
            const idWaschmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.POWER'/*Waschmaschine*/;
            const idSpuelmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Spuelmaschine.POWER'/*Steckdose Spuelmaschine*/;
            const idTrockner = 'sonoff.0.Steckdose_Trockner.POWER'/*Trockner*/;
            const fC = false;
            const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.';
            //Berechnungsgrundlage
            const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/;
            const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/;
            const idHTSockel = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
            const idHTon = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTon';
            const idHToff = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HToff';
            const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/;
            //hier muss nichts geändert werden
            //Variable für Cronjob start stop
            var Timer = null;
            //Variable Hilfsmerker
            var Merker = true;
            //Variable zur Berechnung der Zeit
            var Autonomiezeit = 0;
            //Variable für Berechnung
            var Reserve = 0;
            // Variablen für Durchschnittsberechnung
            var count = 0;
            var Summe = 0;
            // Wert gleich anzeigen
            var Anzeige = false;
            // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve
            var BatSockWh = null;
            var Entnahme = null;
            var BatSoc = null;
            //states to create Ergebnisse
            const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit';
            const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet';
            const idAbwurfAutomatik = Statepfad + 'Lastabwurfatuomatik';
            const idLastabwurf = Statepfad + 'Lastabwurf';
            //states create
            // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme
            createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'});
            createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'});
            createState(idAbwurfAutomatik, true, fC, {type: 'boolean', name: 'Abwurfautomatik',role:'switch'});
            createState(idLastabwurf,false,fC , {type : 'boolean', name: 'Lastabwurf', role:'state'});
            if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben');
            //Scriptstart
            var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad;
            var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe;
            setState(idAutonomiezeit, '0' ,true);
            if (logging)log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.')
            setTimeout( function(){
            Berechnung();
            },500);
            //Bei Abwahl Lastabwurfautomatik Verbraucher wieder zuschalten
            on(idAbwurfAutomatik,function(dp){
            if(dp.state.val){
            if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde aktiviert.');
            }else{
            setState (idTrockner,true);
            setState (idWaschmaschine,true);
            setState (idSpuelmaschine,true);
            setState (idLastabwurf,false,true);
            if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde deaktiviert. Aktoren werden wieder eingeschaltet.');
            // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Reset Lastabwurf
            on(idBatSoc, function(dp) {
            var Abwurf = getState(idLastabwurf).val;
            BatSoc = dp.state.val;
            var EinBedingung = Reserve + AbwurfReset;
            if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Einbedingung nach Abwurf ist ' + EinBedingung + ' %');
            Berechnung();
            if(BatSoc > EinBedingung && Abwurf){
            if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf zurück gesetzt, Aktoren wieder eingeschaltet. BatSoc beträgt: '+BatSoc+ ' %');
            //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben
            function Berechnung(){
            BatSoc = getState(idBatSoc).val;
            setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true);
            if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Netto Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh');
            // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme
            on(idBatEntnahme, function(dp) {
                if(dp.state.val < 0 ){
                if(Merker)schedulestart();
                Merker = false;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt');
            //Berechnung Autonomiezeit
            function schedulestart(){
            if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv');
            var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *";
            Timer = schedule(cronjob, function(){
            if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv');
            Entnahme = getState (idBatEntnahme).val;
            BatSockWh = getState (idBatSockWh).val;
            var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val);
            var HToff = getState (idHToff).val;
            var HTon = getState (idHTon).val;
            var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val;
            if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){
                Reserve = Sockel;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %');
            if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){
                Reserve = E3DCReserve;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %');
            if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){
                Reserve=0;
                if(debug)log('Batterie E3DC: Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.');
            setTimeout(function(){
            if(Entnahme<0){
            BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100);
            if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist:  '+ BatSockWh + ' kWh.');
            Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100;
            Durchschnitt();
            if (Abwurf === false){
                Lastabwurf();
                if(debug)log('Batterie E3DC: Lastabwurfprüfung aktiv');
            // gleich Anzeigen
            if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){
            setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true);
            Anzeige = true;
            if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf:  '+ Autonomiezeit + ' h.');
            },100);
            }else{
            //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen
                    if(Entnahme >=0){
                    clearSchedule(Timer);
                    Merker = true;
                    if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme');
                    setState(idAutonomiezeit,'0',true);
                    Anzeige = false;
                    },100);
            // Zaehlem für Durchschnittsberechnung
            function Durchschnitt(){
            count ++
            Summe = Summe + Autonomiezeit;
            if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit);
            if(count===counter){
            var Zeit= Summe/count;
            if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' );
            if(Zeit>=1){
            setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true);
            if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h');
            if(Zeit<1 && Zeit >0){
            setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true);
            if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.');
            if(Zeit < 0){
            if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.');
            count=0;
            Summe=0;
            if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count =  '+ count+ ' Summe = ' + Summe);
                    },100);
            function Lastabwurf(){
            var Automatik = getState(idAbwurfAutomatik).val;
            var Bedingung = Reserve + Rest;
            if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger Lastabwurf aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Abwurfbedingung ist ' + Bedingung + ' %');
            if(BatSoc <= Bedingung && Automatik){
            if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' % und ist <= Abwurfbedingung mit ' + Bedingung + ' %');
            setState (idTrockner,false);
            setState (idWaschmaschine,false);
            setState (idSpuelmaschine,false);
            setState (idLastabwurf,true,true);
              stevie77 @ArnoD last edited by
              Es gab jetzt noch ein Tool-Update, wo die Werte besser angezeigt werden. Bei 100 % Ladeanzeige am Gerät sind die Werte bei mir echt übel.
              • smartboart
                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
                Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
                Also du hast natürlich recht...Hab mich mal ne Weile vor die Anlage gsetzt und unten erscheint der gelbe Balken garnicht mehr im Display...
                Auf dem Raspi schein aber alles zu laufen..Hab auch das Update nochmal drüber gebügelt und alles neu eingerichtet..
                E3DC Anlage selbst auch neu gestartet...verstehe ich nicht warum die Info in gelb nicht mehr kommt, das geregelt wird.. jemand ne idee?
                E3DC.sh ausgeführt und Werte werden auch abgerufen...
                  @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Dumme Zwischenfrage: Aber geregelt wird schon noch, nach den Uhrzeiten in der ioBroker-Ansicht? Ich habe das gelbe Band letztens noch gesehen an meiner Anlage...
                  • smartboart
                    @stevie77 das hat nix mit Arnos script zu tun...
                    ich habe aktuell ein Problem, dass nicht geregelt wird und das ich das Gelbe Info Band nicht mehr sehe.
                    Allerdings taucht unter htop auch E3DC nicht mehr auf, was auf ein Thema von Eba.M E3DC Control auf meinem System deutet....
                      @smartboart Als Gegentest könnte ich dir meinen E3DC-Control-Docker-Container ans Herz legen. Vielleicht läuft es damit, wenn deine eigene Installation irgendwie kaputt ist?!
                      • smartboart
                        @stevie77 was muss ich da machen? Bräuchte nen schnellen Test wo ich sehe, das die analge reagiert..
                        • smartboart
                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          so sieht es bei mir aus...
                            https://hub.docker.com/repository/docker/stehada/e3dc-control
                            Zuvor Docker installieren, was je nach Umgebung unterschiedlich ist (Raspi, Windows, Synology). Bei meinem Raspi so:
                            Docker-Installation: https://www.dahlen.org/2019/06/docker-und-raspbian-auf-einem-raspberry-pi/
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo rpi-update
                            echo -n "$(head -n1 /boot/cmdline.txt) cgroup_enable=cpuset cgroup_enable=memory" | sudo tee /boot/cmdline.txt
                            sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
                            curl -fsSL https://get.docker.com -o - | sudo sh
                            sudo usermod -aG docker $(id -un)
                            docker run --rm hello-world
                              ArnoD @smartboart last edited by
                              Was zeigt mir eigentlich der SOH Wert bei der Batterie ? ist bei mir je nach Modul zwischen 96.8% und 99.5%. Wobei die neusten Module 99.5% haben ca. 6 Monate alt und die älteren 96.8% ca. 11 Monate alt.
                              • smartboart
                                @stevie77 Danke für die Infos...Bei mir laüft es direkt unter debian Buster..
                                ich denke ich habs aber hinbekommen. muss morgen mal auf dem display schauen.
                                Zumindest läuft jetzt unter htop wieder .erdc-control..
                                ich hatte 2 instanzen attached unter screen -ls mit mit screen -r xxxnummer habe ich die instanzen mit ctrl a und k gekillt ...innerhalbs screen konnte ich sehen das er probleme mit der E3DC.sh hatte....Beim Update wohl zerschossen..
                                Datei angepasst und mit
                                screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh gestartet und gegen gecheckt...lief wieder...nach neustart immer noch gut...mal sehen was morgen passiert.
                                • smartboart
                                  Also ich vermute, dass von möglichen 100 % Kapazität bei einer neuen Batterie du nur noch bei der einen 96,8% und den anderen 99,5 % Kapazität hast.
                                  In den einem Fall wäre das eine Degeneration ( Alterung ) von 3,2% in 11 Monaten.
                                  SOH state of health...
                                  A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @smartboart
                                    Ok, danke 👍
                                      Ja, so sehe ich das auch. Und dann wundert mich nix mehr, dass mein PRO 3-4 kWh verloren hat und nicht mehr als 8 kWh reinlädt. Weil die Batterien bei mir mit SoH 88 % nach 1,5 Jahren schon bedeutend schlechter aussieht.
                                      Die Frage ist nun auch, ob der bei mir maximal erreichbare SoC von real nur noch 75 % zwangsläufig aus dem schlechten SoH resultiert...
                                      • smartboart
                                        @stevie77 ja, vlt...hast du ne schlechte charge erwischt..Interessant waere ob beide batterien so schlecht sind oder nur die eine...vlt. ist es ja auch ein FW Thema...Auf die antwort bin ich gespannt...
                                          Neue Version 0.2.17 hochgeladen.
                                          Änderungen:
                                          Version: 0.2.17 Neue E3DC-Control Version von Eberhard, die Parameter "wbminlade" und "wbmode" integriert. Es sind auch Änderungen in VIS erforderlich, um diese in Vis zu ändern.
                                          Version: 0.2.16 Problem dass bei Prognoseanwahl Änderung Proplanta Forcast oder beide die json nicht gleich aktualisiert wird behoben.Danke an smartboart.
                                          Neue View E3DC-Control Stand 04.10.2020 habe ich auch hochgeladen.
                                            77,8 % und 88,8 % SoH. Der SoC dazu ist bei beiden gleich niedrig bei leicht unter 75 %.
                                            3439
                                            1585973
