    4. Regenmesser für ioBroker
      liv-in-sky @klassisch last edited by
      @klassisch das sehe ich genauso - was aber evtl schade ist - wenn der regen vorher tatsächlich nicht ausreichte, dann kann ich den dachfensteralarm vergessen, denn es wäre genug gewesen um näse in die wohnung zu lassen 😞
      W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wolfi @liv-in-sky last edited by Wolfi
        Die TFA Dosman siehe Post1 1 Wippen Schlag entspricht einer Regenmenge von 0.45 mm oder 0.45 Liter pro qm!
          klassisch Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Das könnte so sein. Bei meinem ist die Auflösung oder Granularität ca. 0.38mm, wenn ich alles richtig gerechnet und gemessen habe, d.h. Es kann sein, daß es erst mal 0.38mm regnet, bevor der erste Umschlag kommt. Das wäre mit auf dem Fußboden unter dem Dachfenster zu viel.
          Da ist mein Billigradar schon empfindlicher. Macht allerdings false positives durch Vögel, die ich wieder durch Bedeckungsgrad und Feuchte zu elimineren suche.
          Aber für Deine Anwendungen gäbe es einfachere Lösungen:
          https://www.stall.biz/project/rainyman-der-perfekte-sensor-fuer-regen-sonne-klima-bodenfeuchte-und-mehr
          oder so was ähnliches auch China.
            Habe noch einen interessanten Artikel zur Aufstellung gefunden: https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/hellmann-regenmesser/3425 Demnach ist man bodennah gar nicht soo schlecht und in Dachnähe stelle ich mir den Einfluß des Windes nach Bernoulli eher noch größer vor.
            Aber der Trog meines Chinateils ist so flach, daß bei einem kräftigen Regen wahrscheinlich ein beträchtlicher Teil des Wassers wieder rausspritzt.
              @liv-in-sky
              So nahe an der Wand und dazu noch unter der Dachkante ist sicher nicht gut!
              Bei entsprechender Windrichtung kommt da kein Tropfen in den Messer!
              W liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wolfi @Wolfi last edited by
                INFO Für alle die den TFA Dosmann (30.3161) benutzen!
                Die 0.45 mm pro Wippen Schlag habe ich nicht ermittelt sonder ist Datenblatt Wert und habe Ich von der
                TFA Dosmann Hotline erhalten!
                  liv-in-sky @Wolfi last edited by
                  @Wolfi ok - ich baue das ding später runter und suche einen neuen standort - das problem ist der rf empfänger - der muss halt erreichbar bleiben - habe mir extra eine mcu geflasht und einen extra rf receiver dafür eingerichtet
                  wenn ich ihn oben aufs dach montiere ist halt das problem, dass er voll im windzug ist (bei uns hier weht es manchmal ziemlich stak)- oder ich mache es so, wie in deinem bild (1.post) - du hast die kante des trichters auf gleicher höhe wie das dach ?
                    @liv-in-sky
                    Optimal ist so wie in der Beschreibung weiter oben auf einem Pfahl mit gewisser Höhe über dem Boden und mehrere Meter ringsum nichts was stört. Meine ist ca. 30 cm über der Dachkante und die letzten Monate hatte ich sehr genaue Werte! (Vergleichsmessungen und Werte)
                      klassisch Most Active @Wolfi last edited by
                      @Wolfi Das hatte ich auch. War ganz einfach, da ==0 🙂 Vielleicht war es bei Euch durch den Einfluß des Hotzenwaldes mit dem schönen Alb-, Murg-, und Wehratal etwas anders...
                        SumBenne last edited by
                        Hallo, nach einem Tipp von anderer Stelle hab ich mir das Set zugelegt:
                        Digoo Gartenbau Regenwassermessung 3 in 1 Garten Hygrometer und Thermometer
                        https://www.amazon.de/gp/product/B07DPFJ4RC
                        für 6,99 € doch interessant (als Blitzangebot sogar mal für 5,94 €).
                        Die Sensoren funken auf 433MHz.
                        Der Temperatur/Luftfeuchte-Außensensor wird sofort von RFlink erkannt und ausgewertet.
                        Der Regensensor leider nicht, obwohl irgendwelche Daten zu erkennen sind,
                        leider hab ich keinerlei Ahnung, wie die Integration direkt in RFlink erfolgen könnte
                        ...wäre natürlich die einfachste Lösung.
                        Einen Umbau mit z.B. Tür-Kontakt... hab ich noch nicht gemacht, ist aber sicher kein Problem, Platz vorhanden,
                        Wippe mit eingebautem Reed-Kontakt gut zugänglich, außerdem Batteriefach für 2x AAA.
                        K W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          klassisch Most Active @SumBenne last edited by
                          @SumBenne Super Preis! Die Wippe sieht aus wie meine. Wie groß ist die?
                          Digoo T/H Sensoren, die etwas anders aussehen, habe ich auch. Sind nicht schlecht so lange sie laufen. Aber beim Batteriewechsel bekomen die leider eine neue Adresse im RFLink, was doof ist und ich habe schon 2, die nach dem Batteriewechsel gar nicht mehr online gegangen sind.
                            Wolfi @SumBenne last edited by Wolfi
                            Diesen Regenmesser (Wippe) Typ hatte ich auch schon wahr aber Mechanisch qualitativ schlecht und schnell defekt.
                            Und unten war die Öffnung zu Groß da kamen Spinnen und Käfer rein und bewegten oder blockierten die Wippe.
                            Elektronik Fach undicht bzw. Kondenswasser.
                            Und nicht UV beständig. Ein Sommer und Schrott.
                              SumBenne @klassisch last edited by SumBenne
                              @klassisch
                              Hab die Teile im Moment nicht greifbar, aber ich meine um die 10 cm,
                              am Display werden 0,3 mm pro Wippenschlag angezeigt.
                              Ja, das mit Batteriewechsel und neue Adresse ist auch hier so.
                              Dadurch hat man halt die Möglichkeit diverse Module zu verwenden,
                              bei denen sich die Adresse nicht anders umschalten lässt.
                              @Wolfi
                              zu dem Preis kann man sicher nicht alles erwarten, und jetzt wo du die Punkte aufzählst lässt sich gut gegenwirken.
                              Mechanisch halt eine Metall-Achse im Kunststoff, mein Regensensor einer WS 1600 ist baugleich und hält schon einige Jahre.
                                So bräuchte mal eure Hilfe.
                                Habe die Erfassung des Tages Niederschlags von 24 Uhr auf 7:30 Uhr umgestellt.
                                Erzeugt via Blockly script geschrieben in eine user Objekt variable und dann erfasst via SQL Adapter.
                                Das Problem ist das Tages Datum ich müsste quasy minus einen Tag haben.
                                Der erfasste Wert um 7:30 Uhr morgens ist ja eigentlich der des vergangenen Tages und erscheint natürlich so falsch in der Tages Statistik.
                                Wie kann ich das am besten lösen?
                                  PeterHansen @Wolfi last edited by
                                  @wolfi vielleicht hast Du es nach so langer Zeit bereits gelöst - aber warum schreibst Du nicht den Gesamt-Wert in eine weitere Variable "RegenGestern", bevor Du die Variable "Gesamt-Wert" täglich zurücksetzt. Damit hättest Du täglich den Wert vom Vortag. Zudem könntest Du den wieder per inFluxDB etc tracken.
                                  Wie ist in der Zwischenzeit Deine Erfahrung mit Deinem Blockly-script? Magst Du die finale Version hier nochmals teilen.
                                    Wolfi @PeterHansen last edited by
                                    @peterhansen
                                    Mach ich eigentlich auch nicht!
                                    Mach es so wie du geschrieben hast merke mir den Gesamtwert.
                                      Meistro @Wolfi last edited by
                                      @wolfi
                                      erst einmal vielen Dank für die super Idee, den Regenmesser so umzusetzen.
                                      Habe die Idee aufgegriffen aber etwas angepasst. Vielleicht auch für andere nützlich.
                                      Der Aquara Fenstersensor wird ja standardmäßig mit einer Knopfzelle betrieben
                                      und soll ca. 2 Jahre halten. Daher habe ich mir jetzt mal keine Gedanken über
                                      eine Versorgung mit einem Netzteil gemacht.
                                      Allerdings habe ich nicht die beiden Platinen (original Reed und Aquara Reed)
                                      mit einander verbunden, sondern die Originalplatine ganz entfernt und
                                      die Aquara-Platine direkt mit der Basis-Platine für das Batteriefach bezüglich
                                      der Stomversorgung verbunden.
                                      Ich würde jetzt mal erwarten, dass mit den beiden dicken AA-Batterien eine
                                      Laufzeit von mehreren Jahren möglich sein sollte, was für mich reicht.
                                      Die Originalplatine verbraucht so natürlich auch nicht unnötig Strom.
                                      Die Aquara-Platine mit dem Reed-Sensor an der entsprechenden Stelle
                                      mit Kleber befestigt und fertig!
                                      Würde mich freuen, wenn es jemanden hilft!
                                      Hier noch ein Bild von der Integration, bevor die Aquara-Platine so an der
                                      Seitenwand befestigt wurde, dass der Reed-Kontakt (das Glasstäbchen) mittig
                                      zu der leichten Vertiefung angebracht wurde (der Reed-Kontakt ist damit
                                      auch wieder in senkrechter Position)
                                      Horido
                                      Meistro
                                      regenmesser
                                      13
                                      80
                                      16831
