    4. Ich bin sehr besorgt: Adapter : bearbeite…
    • stek
      stek last edited by
      Ja dass ist mir klar, aber sind alle ein wenig anders, zb:
      nas02>  ps -A | grep iobroke
      ps: invalid option -- 'A'
      BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 18:06:25 CST) multi-call binary.
      Usage: ps
      Report process status
      Options:
              w       Wide output
      nas02>
      • stek
        stek last edited by
        ich habe zB folgende Fehler:
        nas02> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
        listen EADDRINUSE
        Error: listen EADDRINUSE
            at exports._errnoException (util.js:746:11)
            at Server._listen2 (net.js:1156:14)
            at listen (net.js:1182:10)
            at Server.listen (net.js:1267:5)
            at _initWebServer (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2633:24)
            at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
        dann habe ich jcontroller neu istalliert, wie in den Links die mir gesendet hast beschrieben ist,
        aber das Resultat ist immer der selbe..
        Stek
        • stek
          stek last edited by
          funktionirt alles ! nur der Adapter und di Eigenscheften nicht.
          unbelievable
          stek
          • stek
            stek last edited by
            dass macht mir wirtlich Angst, so ein unstabile "Produkt" zu verwenden..
              Das Produkt ist nicht instabil!
              Höchstens deine Installation auf der Synology.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … EADDRINUSE
              Rainer
              • stek
                stek last edited by
                Probiert: gleiche Resultat!
                ist nicht instabil aber Frustrirend!!
                stek
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @stek:
                  plözlich wenn ich in Adapter Tab gehe haie ci das folgende:
                  filename="Immagine 212.png" index="1">~~
                  Ich habe probiert zu machen was ich gelesen habe:
                  npm cache clean
                  ./iobroker upgrade
                  aber ich habe jmmer noch das Problem!
                  ich kan aich nich mehr in die Eigenschaft zu gehen:
                  filename="Immagine 213.png" index="0">~~
                  Mein IoBroker lauft auf Synology of wird langsam unverzichtbar, so brauche ich ein zuverlässig System..
                  Ich habe natürlich shon mit Chrome, Firefox und IE probiert.
                  Danke für die Hilfe!
                  Stek `
                  Es war heute Morgen das Problem, dass repository online beschädigt war. Ungefähr um 12:00 habe ich das repariert.
                  • stek
                    stek last edited by
                    na, das Problem ist immer noch da..
                    Stek
                      Hast du irgendeinen Adapter oder den Controller upgedatet als es zu dem "bearbeite" Screen kam?
                      Rainer
                      • stek
                        stek last edited by
                        nei nich besondere, ich habe gewisse vis adapters ausprobiert.
                        in log habe ich
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:55.365	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.936	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Error: port in use
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.921	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:52.702	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.357	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Error: port in use
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.353	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:50.343	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
                        nas02	2016-08-28 11:17:49.783	warn	host.nas02 instance system.adapter.text2command.0 already running with pid 26383
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:49.130	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:47.694	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	error	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:47 - [error] Error: port in use
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:47.682	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:47 - [info] Setti
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:47.681	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------
                        nas02	2016-08-28 11:17:47.564	warn	host.nas02 instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 26395
                        nas02	2016-08-28 11:17:47.162	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        nas02	2016-08-28 11:17:47.162	error	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        nas02	2016-08-28 11:17:46.880	info	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 26521
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:46.468	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:44.122	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Error: port in use
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:44.108	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:44 - [info] Setti
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:44.107	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:42.886	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	error	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:41 - [error] Error: port in use
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:41.457	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:41.450	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:41 - [info] Setti
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:41.449	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:40.263	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        nas02	2016-08-28 11:17:39.537	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                        nas02	2016-08-28 11:17:39.537	error	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        nas02	2016-08-28 11:17:39.298	info	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 26482
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:37.883	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	error	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:37 - [error] Error: port in use
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:37.872	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:37 - [info] Setti
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:37.870	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                        nas02	2016-08-28 11:17:36.873	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                        nas02	2016-08-28 11:17:36.873	error	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:36.644	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        nas02	2016-08-28 11:17:36.641	info	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 started with pid 26466
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:35.260	info	node-red.0 node-red exited with 1
                        node-red.0	2016-08-28 11:17:35.259	error	node-red.0 28 Aug 11:17:35 - [error] Error: port in use
                          Wie ist denn jetzt der Zustand.
                          Im anderen Thread schreibst du, dass node-red neu gestartet wurde.
                          Ist damit der Fehler mit dem belegten Port erledigt?
                          Ansonsten sieh mal hier
                          https://www.synology.com/de-de/knowledg … y_services
                          Rainer
                          • stek
                            stek last edited by
                            der code-red problem habe ich gelöst.
                            Der handere problem aber nicht!
                            nas02> node -v
                            v0.12.6
                            nas02> npm -v
                            2.11.2
                            ich habe zu verstehen, ob ich kann eine neuere Version von node für synology intel (unofficial) installieren kan..
                            Stek
                            • Bluefox
                              @stek:
                              nas02> node -v
                              v0.12.6
                              nas02> npm -v
                              2.11.2
                              Stek `
                              Hast du versucht timeout zu erhöhen? Have you tried to increase the timeout?
                              • stek
                                stek last edited by
                                habe ich auf 10000 gesezt.
                                gleiche ergebniss.
                                enteder starte ich von vorne oder kaufe ich mir ein rasperrypi…
                                keine anung wie kan ich auf Synology enine neue release von Nodejs installieren kan, jch habe gesehen das möglich is (villeicht) mit Docker...
                                ich bin da blockiert
                                stek
                                • stek
                                  stek last edited by
                                  von vorne neu installiert!
                                  Skript erholte !
                                  es ist wirklich traurig, dass niemand wisse, wie.
                                  Das beunruhigt mich sehr.
                                  Stek
                                  1846
