      WernerS @d0m1n1qu3 last edited by
      @d0m1n1qu3
      hatte ich vorher aber da hat der bei dem 5ten digit Ärger gemacht und nicht richtig erkannt. Ich spiele morgen mal die neuste Version auf, vielleicht tut sich was
      Werner
        d0m1n1qu3 @WernerS last edited by
        @WernerS
        bei mir macht aktuell auch noch die letzte zahl ärger .. denke es liegt an der beleuchtung .. wenn man sich im log die bilder anguckt sind die starkt verrauscht ,, und evtl sind sie durchs fisheye leicht verzerrt, was das Netz auch nicht kennt/mag ..
        mit der beleuchtung werde ich noch mal exprimentieren .. warte auf ne bestellung von smd leds ... ich habe bei einer ESP-CAM die original LED geopfert und da kleinere LEDS angeschlossen und versuche eine gleichmässigere beleuchtung hinzubekommen .. 🙂
        hier die 6 wo aber das netz meint es wäre eine 8 😉
          jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
          @d0m1n1qu3 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @WernerS evtl lässt er sich von der unten aufkommenden 1 verwirren .. mach doch die kästchen etwas kleiner so das man die nächste Zahl nicht mehr im kasten hat ..
          Hi Werner,
          ist schon verwunderlich, da die Ziffern gut sichbar. Es gibt aber auch keine Erklärung, dass liegt in der Natur der neuronalen Netze zur Bilderkennung. Es bleibt immer eine potentielle Fehlerrate.
          Die Idee von @d0m1n1qu3 würde ich anwenden. Wenn es dann immer noch zu einer Fehlerkennung führt, dann schicke mir ein paar Bilder (2-3 von jeder Ziffer, mehr nicht 🙂 ) und ich nehme deine Ziffern explizit ins Training mit auf. Tatsächlich sehen die trainierten Zahlentypen etwas anders aus, wie deine, insbesondere die mit dunklem Hintergrund.
          J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jomjol @jomjol last edited by
            ich habe jetzt eine erste rudimentäre Version eines MQTT Clients implementiert. Da ich selber es (noch) nicht richtig nutze, kann einer von euch vielleicht mit testen. Konfiguration siehe config.ini.
            Gruß,
            jomjol
            M D W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              WernerS @jomjol last edited by WernerS
              @jomjol
              Hallo jomol
              werde ich machen. Wo finde ich die Bilder? per ssh dann? Falls ja wie heisst der user und das passwort?
              Werner
              Alles gut habe es gefunden. Konnte die nachricht nicht löschen
              sissiwup J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup @WernerS last edited by
                kann ich eine feste IP-Adresse beim neuen Image vergeben?
                Möchte gerne auf die neue Version migrieren. Das habe ich aber nicht gesehen.
                  michaeljoos @jomjol last edited by
                  @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Gruß,
                  jomjol
                  Ich kann das heute mal testen, habe den Broker bei mir allerdings mit username & password aufgesetzt. Das ist noch nicht implementiert, richtig?
                    d0m1n1qu3 @jomjol last edited by d0m1n1qu3
                    @jomjol jetzt warste doch eher fertig als ich wa? .. hatte angefangen, aber erstmal fisheye weiter gemacht 🙂
                    ich werde es mal testen 🙂
                    EDIT: ansich gehts .. ich lasse es jetzt mal laufen . mal sehen ob mir was auffällt..
                    mqtt topics sollten nicht mit nem / anfangen .. 😉
                    ich hatte so im kopf das man eine topic macht mit status meldungen rund ums gerät als solches (CPU temp, uhrzeit, wlan signal stärke, versionsnummer .. irgend wie so) und einmal nur für das auslesen (wert, genauigkeit, fehler(falls vorhanden, etc)
                    user password für den mqtt server wäre auch ganz nett 😉
                      jomjol @michaeljoos last edited by
                      @michaeljoos @d0m1n1qu3
                      Danke für die ersten RM. Könnte sein, dass Passwort auch schon geht. Ich verwende die MQTT-Implementation von ESP-IDF, grundsätzlich kann die das. Ihr könntet mal folgende URI testen:
                      mqtt://username:password@IP-MQTT-SERVER:1884
                      Vielleicht klappt es ja schon.
                      Komme heute nicht dazu selbst etwas zu probieren, ab morgen habe ich Zeit, eure FB zu implementieren.
                        jomjol @WernerS last edited by
                        @WernerS sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @jomjol
                        Hallo jomol
                        Werner
                        Du musst in der config.ini das Logging einschalten (jeweils für Ziffern und Zeiger, nach Bedarf). Dann werden alle Bilder in das dort hinterlegte Log-Verzeichnis abgelegt.
                        Da können sich dann sehr schnell einige 1000 Bilder ansammeln. Daher bitte für das Teachen nur 2-3 Bilder je Ziffer raussuchen und mir dann z.B. per Zip Upload hier hochladen.
                          jomjol @sissiwup last edited by
                          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          ersion migrieren.
                          Nein, feste IP ist noch nicht vorgesehen - Kannst du mal als Feature Request ein Issue in Github erstellen, dann wird es auch nicht vergessen. Sollte keine große Sache sein.
                            Funktioniert tatsächlich mit dem username & password 🙂 Ich würde es aber schlussendlich so implementieren, dass es einzelne Parameter in der config.ini sind. Habe es soeben in openHAB integriert und der Wert wird geliefert!
                              watcherkb @d0m1n1qu3 last edited by
                              @d0m1n1qu3 danke für die Rückmeldung. Dann werde ich das auch mal für die Gartenwasseruhr probieren wenn ich Zeit habe. Da habe ich nur sehr wenig Platz für das Gehäuse. Kannst du einen Link reinstellen für das Fisheye?
                                @jomjol
                                Hallo jomol
                                ich habe jetzt die Bereiche kleiner gemacht und gleich ein OTA Update auf die neuste Rolling Version. Die Erkennung scheint jetzt mal zu gehen aber jetzt bekomme ich bei der abfrage miT http://ip/wasserzaehler.html keinen Wert mehr.
                                Ich habe alles hochgeladen auf das HTML Zip File
                                Werner
                                Kleiner Nachtrag so sieht das Log jetzt aus
                                2020-10-03_22-12-43: handler_ota_update
                                2020-10-03_20-11-36: Startsequence 02
                                2020-10-03_20-11-37: Startsequence 03
                                2020-10-03_20-11-37: Startsequence 04
                                2020-10-03_20-11-40: Startsequence 05
                                2020-10-03_20-11-40: Startsequence 06
                                2020-10-03_20-11-43: Startsequence 07
                                2020-10-03_22-12-01: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-03_22-12-04: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-03_22-12-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-03_22-12-10: handler_wasserzaehler
                                2020-10-03_22-12-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-03_22-12-10: handler_prevalue
                                2020-10-03_22-12-19: handler_ota_update
                                2020-10-03_22-12-19: upload_post_handler
                                2020-10-03_22-12-38: download_get_handler
                                2020-10-03_22-13-17: handler_wasserzaehler
                                2020-10-03_22-13-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-03_22-13-48: handler_reboot
                                2020-10-03_22-13-48: Reboot - now
                                2020-10-03_22-14-22: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-03_22-16-23: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-03_23-11-44: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-03_23-57-55: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_02-45-13: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_06-15-30: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_08-27-57: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_08-55-11: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_08-56-23: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_09-56-00: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_10-28-10: ======================== Main Started ================================
                                2020-10-04_13-49-21: ======================== Main Started ================================
                                Und das geht immer so weiter
                                coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  coyote Most Active @WernerS last edited by
                                  @jomjol als kleine Info:
                                  Mein Wasserzähler ging ja nicht mehr, hatte fast jede Minute einen reboot und diese Fehlermeldung:
                                  Habe den ESP gestern auch extra nochmal mit dem ESPTool gelöscht und neu geflasht, leider ohne Erfolg, stetig reboots.
                                  Erst als ich die SD-Karte neu beschrieben habe, seit dem läuft das Teil wieder ohne Probleme und ohne reboot.
                                  Hatte vorher auch noch über den Fileserver versucht die raw.jpg zu löschen, hatte aber auch nix gebracht.
                                    @WernerS Hallo Werner, schalte bitte mal in der Config das erweiterte Debugging ein:
                                    [Debug]
                                    Logfile = True
                                    Siehe auch den Hinweis von Coyote, vielleicht musst du die SD-Card neu Aufsetzen.
                                      jomjol @coyote last edited by
                                      @coyote sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Kann es sein, dass eine SD-Karte bei zu vielem Beschreiben langsam an ihre Grenzen kommt?
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @jomjol last edited by
                                        @jomjol gute Frage, bin ja nicht der einzige mit dem Problem.
                                        Kann ich das irgendwie testen? Ist ne SanDisk Class10 Karte drin.
                                          d0m1n1qu3 @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          hi, gerne.. ich hatte ds hier bestellt weil ich nicht lange warten wollte .. habe jetzt aber bei ebay auch noch mal welche aus fernost bestellt.. mal sehen wie die so sind ..
                                          hier das 11Euro Fisheye ..
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07YXYTY2K
                                            d0m1n1qu3 @d0m1n1qu3 last edited by
                                            hi zusmamen...
                                            hat jemand von euch schon mal mit den entspiegelungsfolien rumprobiert um ein klareres bild zu bekommen ..?
                                            https://www.amazon.de/gp/product/B07DHR1P2Z/
                                            so was meine ich ..
                                            vg Dominique
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            1995178
