    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @ArnoD last edited by
      Es gab jetzt noch ein Tool-Update, wo die Werte besser angezeigt werden. Bei 100 % Ladeanzeige am Gerät sind die Werte bei mir echt übel.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
        Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.
        Also du hast natürlich recht...Hab mich mal ne Weile vor die Anlage gsetzt und unten erscheint der gelbe Balken garnicht mehr im Display...
        Auf dem Raspi schein aber alles zu laufen..Hab auch das Update nochmal drüber gebügelt und alles neu eingerichtet..
        E3DC Anlage selbst auch neu gestartet...verstehe ich nicht warum die Info in gelb nicht mehr kommt, das geregelt wird.. jemand ne idee?
        E3DC.sh ausgeführt und Werte werden auch abgerufen...
          stevie77 @smartboart last edited by
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Dumme Zwischenfrage: Aber geregelt wird schon noch, nach den Uhrzeiten in der ioBroker-Ansicht? Ich habe das gelbe Band letztens noch gesehen an meiner Anlage...
          • smartboart
            smartboart @stevie77 last edited by smartboart
            @stevie77 das hat nix mit Arnos script zu tun...
            ich habe aktuell ein Problem, dass nicht geregelt wird und das ich das Gelbe Info Band nicht mehr sehe.
            Allerdings taucht unter htop auch E3DC nicht mehr auf, was auf ein Thema von Eba.M E3DC Control auf meinem System deutet....
              @smartboart Als Gegentest könnte ich dir meinen E3DC-Control-Docker-Container ans Herz legen. Vielleicht läuft es damit, wenn deine eigene Installation irgendwie kaputt ist?!
              • smartboart
                @stevie77 was muss ich da machen? Bräuchte nen schnellen Test wo ich sehe, das die analge reagiert..
                • smartboart
                  @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  so sieht es bei mir aus...
                    https://hub.docker.com/repository/docker/stehada/e3dc-control
                    Zuvor Docker installieren, was je nach Umgebung unterschiedlich ist (Raspi, Windows, Synology). Bei meinem Raspi so:
                    Docker-Installation: https://www.dahlen.org/2019/06/docker-und-raspbian-auf-einem-raspberry-pi/
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo rpi-update
                    echo -n "$(head -n1 /boot/cmdline.txt) cgroup_enable=cpuset cgroup_enable=memory" | sudo tee /boot/cmdline.txt
                    sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
                    curl -fsSL https://get.docker.com -o - | sudo sh
                    sudo usermod -aG docker $(id -un)
                    docker run --rm hello-world
                      ArnoD @smartboart last edited by
                      Was zeigt mir eigentlich der SOH Wert bei der Batterie ? ist bei mir je nach Modul zwischen 96.8% und 99.5%. Wobei die neusten Module 99.5% haben ca. 6 Monate alt und die älteren 96.8% ca. 11 Monate alt.
                      • smartboart
                        @stevie77 Danke für die Infos...Bei mir laüft es direkt unter debian Buster..
                        ich denke ich habs aber hinbekommen. muss morgen mal auf dem display schauen.
                        Zumindest läuft jetzt unter htop wieder .erdc-control..
                        ich hatte 2 instanzen attached unter screen -ls mit mit screen -r xxxnummer habe ich die instanzen mit ctrl a und k gekillt ...innerhalbs screen konnte ich sehen das er probleme mit der E3DC.sh hatte....Beim Update wohl zerschossen..
                        Datei angepasst und mit
                        screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh gestartet und gegen gecheckt...lief wieder...nach neustart immer noch gut...mal sehen was morgen passiert.
                        • smartboart
                          Also ich vermute, dass von möglichen 100 % Kapazität bei einer neuen Batterie du nur noch bei der einen 96,8% und den anderen 99,5 % Kapazität hast.
                          In den einem Fall wäre das eine Degeneration ( Alterung ) von 3,2% in 11 Monaten.
                          SOH state of health...
                          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @smartboart
                            Ok, danke 👍
                              Ja, so sehe ich das auch. Und dann wundert mich nix mehr, dass mein PRO 3-4 kWh verloren hat und nicht mehr als 8 kWh reinlädt. Weil die Batterien bei mir mit SoH 88 % nach 1,5 Jahren schon bedeutend schlechter aussieht.
                              Die Frage ist nun auch, ob der bei mir maximal erreichbare SoC von real nur noch 75 % zwangsläufig aus dem schlechten SoH resultiert...
                              • smartboart
                                @stevie77 ja, vlt...hast du ne schlechte charge erwischt..Interessant waere ob beide batterien so schlecht sind oder nur die eine...vlt. ist es ja auch ein FW Thema...Auf die antwort bin ich gespannt...
                                  Neue Version 0.2.17 hochgeladen.
                                  Änderungen:
                                  Version: 0.2.17 Neue E3DC-Control Version von Eberhard, die Parameter "wbminlade" und "wbmode" integriert. Es sind auch Änderungen in VIS erforderlich, um diese in Vis zu ändern.
                                  Version: 0.2.16 Problem dass bei Prognoseanwahl Änderung Proplanta Forcast oder beide die json nicht gleich aktualisiert wird behoben.Danke an smartboart.
                                  Neue View E3DC-Control Stand 04.10.2020 habe ich auch hochgeladen.
                                    77,8 % und 88,8 % SoH. Der SoC dazu ist bei beiden gleich niedrig bei leicht unter 75 %.
                                      Cool. 🙂 Bei dem Skript kann man ja immer ganz gut mit Textvergleich arbeiten, bei Vis schwierig. Kannst du evtl. beschreiben, was sich da geändert hat? Neue Felder für die neuen Parameter, nehme ich mal an, noch mehr?
                                        ArnoD @stevie77 last edited by
                                        Nein nur die neuen Felder für die neuen Parameter.
                                        • smartboart
                                          @ArnoD Also meine Kiste regelt wieder...
                                          Die Portfreigaben in meinem Router mussten neu gesetzt werden. Durch den downgrade meines routers und dem einspielen der gesicherten config war die portfreigabe weg...Hatte das backup wohl vorher erstellt... Wie dumm...
                                            stevie77 @smartboart last edited by stevie77
                                            @stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
                                            Heute Vormittag bekam ich eine Mail von E3/DC, eine der Batterien hätte womöglich ein Produktionsfehler (aufgefallen im Monitoring - naja, nachdem die Facebook-Gruppe vor Beschwerden glühte g), weswegen beide demnächst getauscht werden. Hörte sich etwas nach Standard an, zumal bei mir ja beide Batterien einen gleich schlechten SoH haben.
                                            Ach so, das war allerdings eine Mail mit einer Oktober-Ticketnummer; ich habe mein Ticket noch im September erstellt. Vermutlich bekommen die Mail mehrere Benutzer...
                                            Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
                                            Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
                                            Aber Moment mal, dann hast du gar keinen PRO? Ich dachte, der Infinity liege zwischen normalem S10 E und dem PRO? Also Batterien wie der PRO, nur etwas weniger Lade- und Entladeleistung? Dann wären unsere Systeme ja doch nicht so vergleichbar...
                                            Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe...
                                            Das hat nun was gutes, ich kriege nach eineinhalb Jahren frische neue Batterien, die dann theoretisch auch noch so viel länger als 10 Jahre halten müssten. 🙂
                                            Wie du sagst, war bei mir die Zeit einer Aufrüstungsmöglichkeit schon abgelaufen als ich die neue zweite PV-Anlage in Betrieb nahm; die habe ich nun wieder, habe ich extra nachgefragt. Ich glaube ich werde nun noch auf 19,5 kWh aufrüsten, dann bin ich wieder ca. 1:1 PC zu Speicher. Dann fühlt sich mein Solateur vielleicht auch eher bemüßigt das zu machen, springt ja etwas mehr Umfang und Gewinn raus...
                                            Nicht geklärt ist momentan, was es mit der Kapazitätsreduktion generell auf sich hat. Fehler? Bewusste Änderung? Dazu ist mein Ticket noch offen...
                                            3439
                                            1585711
