    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      albert @Tilimanka last edited by
      @Tilimanka sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      @albert
      gib mir bitte noch nen Input, wo genau muss ich das machen ?
      Ha ha, ich dachte den Input hätte ich dir schon gegeben 😝
      Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Tilimanka
        Tilimanka @albert last edited by
        @albert
        danke
        im Expertenmodus hat's geklappt , ich habe "mein Ziel erreicht"
          albert @Tilimanka last edited by albert
          @albert
          danke
          Freut mich wenn es geklappt hat.
          @Fogg Kannst du dir die aktuellen Änderungen in meinem Fork ansehen?
          Ich habe etwas mehr Dynamik in die Datenpunkt Erstellung gebracht.
          Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fogg
            Fogg @albert last edited by
            @albert Danke, freut mich wenn es funktioniert 🙂 Genial würde ich glaube ich nicht in Anspruch nehmen LOL
            Deine Änderungen habe ich angeschaut und übernommen. Liegt nun 0.6.4 auf dem git. Einzig das filtern der Datenpunkte würde ich eher auf nen bool machen und nicht mit einer Zahl. Lesbarkeit des Codes. Das schaue ich mir noch an wenn ich ne gute Idee habe die Datenpunkte nur passend zur Station anzulegen....
              albert @Fogg last edited by
              @Fogg
              Eigentlich wollte ich verschiedene Pull Requests erstellen, leider habe ich keine Ahnung wie ich im ioBroker die Sourcen von einem nicht Master-Branch nutzen kann.
              Zum Testen habe ich deshalb die Änderungen in den Master und zack waren die auch im PR. 👼
              Aktuell würde es auf jeden Fall Sinn machen einen Bool zu Nutzen, ursprünglich war es dafür gedacht mit zu Zählen wie oft der String gefunden wurde, weil es ja Theoretisch zwei Möglichkeiten der Datenabfrage gibt.
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @albert last edited by Boronsbruder
                @Fogg
                Danke für deine Arbeit!
                Ich nutze deinen Adapter mit einem Froggit DP1500 und WH4000SE.
                Über das Wunderground-Protokoll habe ich keine Daten bekommen, nur:
                Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxx&PASSWORD=yyy&tempf=63.0&humidity=91&dewptf=60.3&windchillf=63.0&winddir=246&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.713&monthlyrainin=3.783&yearlyrainin=4.445&solarradiation=122.70&UV=1&indoortempf=82.6&indoorhumidity=51&baromin=29.991&lowbatt=0&dateutc=now&softwaretype=GW1000A_V1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                , deswegen nutze auch ich Ecowitt.
                @mihas said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                Station ID und Station Key dürfen nicht leer sein.
                kann ich auch bestätigen. Wenn man die leer läßt, passiert seitens der Station nichts.
                Nun habe ich noch eine Verständnisfrage:
                Die DP's für die Maxima sind bei mir alle leer (bzw. 0). Ist das abhängig von der Station oder werden sie vom Adapter gefüllt?
                S Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  schmuh @Boronsbruder last edited by
                  @Boronsbruder sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  @Fogg
                  Ich hänge mich mal mit an, habe die gleiche Hardware und das gleiche Verhalten. @Fogg wirklich klasse Arbeit! 👍 👍 👍
                    G.Hawk @schmuh last edited by
                    Hallo
                    Kann mir jemand sagen, wie ich das mit den Min und Max Werten hinbekomme?
                    Ich bekomme keine Daten nur einen Fehler im Log.
                    Ich habe eine Sainlogic Profi WLan Wetterstation.
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07TVMQ2CK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
                    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                      tritor @G.Hawk last edited by
                      @Martin-0
                      Wenn du die Daten z.B. in InfluxDB loggst, dann kannst du diese in einem Graph darstellen und auch gleich für den gewünschten Zeitraum die Min und Max-Werte darstellen lassen.
                      Hier ein Beispiel:
                      • Fogg
                        Fogg @Boronsbruder last edited by
                        @Boronsbruder said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        Ist von der Station. Ich speichere nur was kommt.
                          G.Hawk @Fogg last edited by
                          @Fogg
                          OK das teste ich mal
                          • N
                            Neo110 last edited by Neo110
                            nun bin ich auch endlich mal dazu gekommen, den Adapter zu installieren und meine WS980 einzubinden.
                            Allerdings bekommen bei mir nicht alle Werte ständig ein update. Die Werte dailyrain, solarradiation, windspeed und windgustspeed werden sehr oft nicht aktualisiert bzw. behalten den letzten Wert. Der Wert "daylyrain" z.b. hat immer noch den wert vom Freitag, obwohl es seit dem nicht mehr geregnet hat. Der Wert "solarradiation" bleibt nachts immer bei "108 lx" stehen obwohl es dunkel ist.
                            Bis jetzt hatte ich die Station immer via fhem an ioBroker angebunden, läuft auch noch parallel, aber ich wollte die Station nun, um nicht zwei System pflegen zu müssen, direkt an ioBroker anbinden.
                            Wenn ich die Werte der zwei System vergleiche, so fällt mit auf, das bei fhem bei Dunkelheit und auch bei Regen auch eine 0 vorhanden ist.
                            Habe mal den "debug" mit schreiben lassen und hoffe das es was hilft:
                            inlogic.0	2020-10-26 06:57:04.291	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.289	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.288	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.287	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.277	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.276	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.275	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.274	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.273	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.272	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.259	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.258	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.257	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.256	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.255	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.226	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.225	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.224	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.223	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.222	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.221	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.220	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.219	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.206	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.205	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.204	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.203	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.202	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.201	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.190	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.189	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.186	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:57:04.127	info	(9867) Scheduler pulling for new data
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.296	debug	(9867) FW Scheduler Connection closed
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 8.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 955.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.294	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 8.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 85
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 23.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.293	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 43
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.292	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 7.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":237,"indoortemptime":1589,"outdoortemp":82,"outdoortemptime":1316,"dewpointtemp":72,"dewpointtemptime":1316,"windchilltemp":82,"windchilltemptime":1316,"indoorhumidit
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 8
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.291	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ed0635420052052443004805244400520524462b00214755001c48255706314925570631e2fb
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.283	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 11.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.282	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 958.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 958.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.281	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 11.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 95
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 26.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.280	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 46
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 8.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.279	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":262,"indoortemptime":0,"outdoortemp":112,"outdoortemptime":31,"dewpointtemp":89,"dewpointtemptime":28,"windchilltemp":112,"windchilltemptime":31,"indoorhumidity":46,"
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.278	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074101060000420070001f430059001c450070001f462e061f475f0525482572000649257200064b0011001d4c001a001d4e000000000000550000000000005600020000570000002eb4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to -8.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.265	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 932.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 932.2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.264	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to -7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 18
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.263	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.262	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 23
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.261	debug	(9867) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to -12.8
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-70,"dewpointtemp":-128,"windchilltemp":-87,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.260	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ffba03ff8004ffa90617071208246a09246a1857
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 544.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.251	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 36.4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 51.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.250	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 70.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 15
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 300000
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.249	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 96
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1010.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1010.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.248	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 37.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.247	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 117.9
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 29.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 73
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.246	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 24.6
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 29.3
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.245	debug	(9867) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":295,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustspe
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.244	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.243	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012702017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000154515002dc6c016ffff170f6418
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.233	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 544.5
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.winddir to 130
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 9.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.232	debug	(9867) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 956.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 956.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.231	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 9.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 41.1
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.230	debug	(9867) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 23.8
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 46
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.229	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.3
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	debug	(9867) Setting value from data for weather.current.UVraw to 2
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.228	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data object: {"indoortemp":238,"outdoortemp":91,"dewpointtemp":83,"windchilltemp":91,"heatindex":91,"indoorhumidity":46,"outdoorhumidity":95,"pressureabs":9561,"pressurerel":9561,"winddir":130,
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) Data Command received: 11 subcommand 4
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.227	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ee02005b03005304005b05005b062e075f0825590925590a00820b00000c00000e0000000010000000001100000000120000019b130000154514000024e9150000000016000217
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.208	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.3.7
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	info	(9867) Scheduler updating IOBroker states
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.3.7"}
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) Data Command received: 80 subcommand 69
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.207	debug	(9867) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e332e37
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.204	debug	(9867) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                            sainlogic.0	2020-10-26 06:56:34.126	info	(9867) Scheduler pulling for new data
                            Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                            Danke schon mal für eure Hilfe
                            Edit: Habe jetzt auch mal, um auszuschließen das es an meiner ioBroker Instanz liegt, einen aktuellen ioBroker im docker laufen, aber leider mit dem gleichen fehler.
                            Lucifor1976 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Lucifor1976
                              Lucifor1976 @Neo110 last edited by
                              Schade, die Sainlogic WS3500 funktioniert nicht.
                              Glasfaser keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Lucifor1976 last edited by
                                @Lucifor1976 sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                .... funktioniert nicht.
                                kennst du das :
                                https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                                Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Lucifor1976
                                  Lucifor1976 @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser Nein, kannte ich nicht, aber TOP. Ich werde es einbauen...
                                    sonystar @Neo110 last edited by
                                    @Neo110 said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    Hallo, ich kann das Problem bestätigen. Auch bei mir werden alle Werteänderungen der Datenpunkte auf "0" nicht erfasst.
                                    • keksn
                                      keksn @Lucifor1976 last edited by
                                      @Lucifor1976
                                      Ich habe die Sainlogic WS3500 zum laufen gebracht.
                                      Nur im Listener Modus, aber da hat man ja auch einige Werte.
                                      Im WS View App gleiche Einstellungen verwenden(Port, Pfad, Ecowitt, +IP vom iobroker)
                                      lg
                                      • Fogg
                                        Fogg @sonystar last edited by
                                        @sonystar @Neo110
                                        Sehe gerade Eure Posts hierzu. Spannend.
                                        Könnt ihr mal aus dem Debug die Zeile wo die Daten kommen direkt posten? Die ist leider abgeschnitten. Wäre diese da:
                                        Mal schauen was das an Rohdaten kommt. Eigentlich sollte alles bearbeitet werden. Ggf. kommt da einfach keine 0? D.h. ich müsste die Werte nachts einfach 'resetten'.
                                        • N
                                          Neo110 @Fogg last edited by
                                          @fogg
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.247	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":237,"outdoortemp":11,"dewpointtemp":1,"windchilltemp":-27,"heatindex":11,"indoorhumidity":42,"outdoorhumidity":94,"pressureabs":9612,"pressurerel":9612,"winddir":238
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.246	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 4
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.246	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100ed02000b03000104ffe505000b062a075e08258c09258c0a00ee0b00240c00290e000000001000000000110000000212000000051300000005140000281615000000001600021
                                          bzw.
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.269	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":302,"outdoortemp":379,"dewpointtemp":246,"heatindex":416,"indoorhumidity":73,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10109,"pressurerel":10109,"windspeed":101,"windgustsp
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.269	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 5
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.268	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501012e02017b0300f60501a00649076308277d09277d0b00650c008f0e000003c0100000012511000002c2120000049b130000186d15002dc6c016ffff170f967c
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.257	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.256	debug	(29105) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          bzw.
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.283	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":197,"outdoortemp":-134,"dewpointtemp":-147,"windchilltemp":-134,"indoorhumidity":23,"outdoorhumidity":18,"pressureabs":9322,"pressurerel":9322}
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.282	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 6
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.282	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c502ff7a03ff6d04ff7a0617071208246a09246a9653
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.275	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.275	debug	(29105) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                          bzw.
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.298	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":255,"indoortemptime":3378,"outdoortemp":12,"outdoortemptime":4352,"dewpointtemp":4,"dewpointtemptime":3885,"windchilltemp":12,"windchilltemptime":4352,"indoorhumidit
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.298	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 7
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.297	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100ff0d3242000c11004300040f2d45000c1100462d0d0e47610a1a4825e900014925e900014b0033101a4c0047100f4e000000000000550001683c0b34560002000057000000631
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.286	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                          oder noch diese Zeile:
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.312	debug	(29105) Data object: {"indoortemp":232,"indoortemptime":1553,"outdoortemp":-40,"outdoortemptime":27,"dewpointtemp":-58,"dewpointtemptime":20,"windchilltemp":-88,"windchilltemptime":300,"indoorhumidity
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.312	debug	(29105) Data Command received: 11 subcommand 8
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.311	debug	(29105) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100e8061142ffd8001b43ffc6001444ffa8012c461d0836475700004825830e1a4925830e1a2077
                                          sainlogic.0	2021-01-12 17:41:04.303	debug	(29105) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                          Die Daten sind alle mit dem gleichen Zeitstempel gekommen.
                                          • N
                                            Neo110 @Neo110 last edited by Neo110
                                            Leider kommt nach "indoorhumidity" nichts mehr
                                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73735
